Ich weiß, es ist eine fucking fummelige Arbeit, aber baue das Schaltrohr mal komplett aus und reinige, entfette das Rohr mal...
Beiträge von Kawitzi
Auf die Dauer hält das mit dem Zuschmieren nicht( wäre mir zu Unzuverlässig, nun, jeder wie er mag)
Mit der Originalhülse, könntest du dann eine Fehlerquelle abhaken! Grundeinstellung: Motor warm fahren, Gasgemischschraube in soweit reinschrauben, bis der Motor etwas hochdreht, dann 1/8 zurück und die Einstellung passt. Jetzt noch den Leerlauf anpassen und der Motor muss laufen! Voraussetzung, dass jetzt all die besagten Nebenluftprobleme beseitigt sind!
Du hast eine Federscheibe, eine normale Scheibe (gleiche Stärke wie die Federscheibe) Kunststoffhülse, Schalthülse für den Bowdenzug, Splint... Das wäre die Reinfolge im Tachoraum! Zwischen Schaltrohr und Lampenträger kommt eine noch etwas größere Scheibe dazwischen ...
Du könntest einen Original Piaggio Außenhülle/Stutzen montieren und nicht den Zubehördreck, dann geht der Gaser auch weitgenug drauf zum dichten (Voraussetzung, neuer Filzring gut eingefettet) ...
Gute Besserung Tom… Was ist passiert
Habe heute meine weiße zum ersten mal getestet, die ich seit November, frisch abgedichtet, kürzeren 4.Gang und leichteres Lüfterrad verbaut habe! Resultat: Motor ist dicht, nach anfänglichem stottern und ruckeln, habe ich den Gaser Unterwegs gut eingestellt bekommen und da lief die Diva auf einmal wie eine junge Göttin
!Nachdem ich dann den halben Tank Leer geprügelt habe, fing die Kupplung im 4. an zu rutschen
... Ohooooh, ich schnell den Rückweg eingeschlagen und kurz vor der Garage hat es beim schalten geknallt(Kupplung) :pinch:
... Hoffentlich hat sich nur die Kupplungsschraube gelöst :wacko: oder ich habe die neue Kupplung verraucht
... Egal, der Hobel läuft eigentlich wie er soll und darüber freue ich mich jetzt
.Nach der Kupplung schaue ich die Tage mal, ist ja kein Hexenwerk
Hi Paddy :0)
Wenn das Bild nicht täuscht, ist der Wedi von der Lima verkehrt herum eingebaut
, aber vielleicht ist das Bild auch nicht scharf genug... -
Oder mit Sicherungsdraht...
Moin,
hattest du die ZGP mal ausgebaut? Also Polrad ab und die ganze ZGP demontiert?
Wenn Ja, lässt sich das Polrad auch schön leicht mit der Hand drehen?
Oh Paddy! Das finde ich sehr reputable von dir, für deinem Freund in dieser Situation den Roller fertig zu stellen
! Das zeichnet dich sehr Menschlich aus.Kannst du Ihn nicht überreden doch einen anderen Farbton zu wählen
!Was Er bis dahin schon fertiggestellt hat, sieht doch schon ganz passabel aus...
Was kostet denn heutzutage so ein Sahnestückchen :0) ?
Kutscher die im Moment anliefern.
Grad war einer da,sowas habe ich auch noch nie gesehen.
Bevor er die Plane öffnete hat er erst gebetet. OK,dachte ich mir. Kein Vertrauen in seine Ladungssicherung. Die war aber OK.
Als er sie wieder zu gemacht hat wurde wieder gebetet...
Wenn es hilft...
Tja Creutzi ! Man kennt dich halt schon auch gaaanz weit hinter dem Morgenland
Nun, ich kann jetzt einen neuen Auspuff kaufen, dann sind die Simmeringe aber immer noch die alten, das Zündkabel, Kontakte, Reifen, Vergaser kristallisiert, Tank verrostet, Öl pappig usw. usw...
Natürlich kann ich alles kernsanieren, aber der Roller wird wegen einer längeren Tour nicht gleich explodieren
! Fahre eine schöne lange Tour in soweit, dass im Falle eines Falles dich jemand auch gerade mal abholen kann... Wenn in deiner Strecke Berge dabei sind, um so besser... Die Motor läuft sich mal frei und danach kannst du sehen was gemacht werden muss... Ohne Vortour, fährst du gleich zweimal...Ich würde frischen Sprit tanken, frisches Getriebe-Öl und dann mal den Tank mit Bergstrecke leerfahren...
!Danach weißte schon ungefähr was alles erneuert werden muss.
Yes...
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Guckst du :0) Wenn du eine (dein Avatar)Special besitzt...
Eigentlich schon... Ich würde vielleicht erstmal ne längere Tour mit dem Roller fahren ! In so einer lange Standzeit sollte mal alles freigefahren werden :0)
Oder kannst du Morgen's nach 8Std Schlaf direkt einen 100 m Sprint unter 10. Sekunden laufen
, ich nicht
Die Schlösser kosten doch fast nichts ;0)... Ein Versuch war es jedenfalls wert !
Bohren: Aber bitte ganz vorsichtig! Beginne mit einem kleinem Bohrer in mehren Schritten bis nach oben ca. 7mm. Aber das weißt du bestimmt ja sicher selber
Henry2106 sieht nicht gut aus... leider.
Wird man jetzt hier schon nach seinem Aussehen beurteilt Volker ?
Ist am Roller alles Original, dann wird da auch nicht mehr drin sein als 70-80km/h
Das Körpergewicht hat auch noch ein wenig Einfluss auf die Endgeschwindigkeit
, aber das muss ja nicht gleich den Fahrspaß hintern...
Auspuff, Luftfilter und Düse würde ich mal genauer inspizieren
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Guckst Du :0)
