Ums Kleingeld könnte ich mich ja kümmern
Beiträge von Kawitzi
Hatte eher an Warmfahren gedacht und dann mal schnell auf die Seite legen
Wenn ich mich beim Warmfahren auf die Seite lege, habe ich ganz andere Probleme als festgerostete Schrauben
Vespa 50 Primavera 125ccmHallo, verkaufe meine Vespa weil das Motorradfahren mir mehr Spaß macht. Zu der Vespa… es handelt...,Vespa 50 Primavera 125ccm in Baden-Württemberg - Stockachwww.ebay-kleinanzeigen.de
Das besondere an der Anzeige ist die Sito Plus Auspuffanlage
Das schon, aber wie willst du den vernünftig anbringen ?
Cooooool
… Ich habe auch einen und will darauf nie wieder verzichten wollen
Den ziehst du aber bestimmt nicht mit dem Peugeot …
Du kannst es auch mit Eisspray einsprühen und direkt WD40 drauf…denn wenn sich das Material dann zusammenzieht wird der Rost rissig und das Kriechöl kann weiter und tiefer seine Aufgabe ausrichten, dazu kleine Hammerschläge und der Rost gibt langsam auf ;0) ! Mit dem Brenner solltest du schon etwas Übung mitbringen ( da Leichtendzündliche Ölreste ) und wenn, immer eine Wasserspritze zur Hand
Einen WoWa hast du auch noch
(Thule Sackmarkise)… Langweilig wird’s dir wohl nie
So hat der Creutzi das in seiner Jugend auch gemacht… Jetzt kann er das nicht mehr, weil sein Kicker Gewichtsbedingt dann auch den Boden berühren würde…
Mensch Egal
! Du hast es ja echt richtig drauf
und das so schnell ! Fleißig fleißig
.Wie ich sehe, kannst du auch Pflastern und Gärtnern … Respekt!!!!
Ich weiß was der grünen Fehlt
! Ein paar neue Schlufen
...Was hast du denn mit dem ganzen Holz gebaut, was du zuletzt geholt hast, bist du schon damit fertig?
Bin dann mal weg nach Kuba
!Passt auf Euch auf Jungs
Hey! Das grad mal zur Info
! Ich gebe Euch jetzt allen eine schlechte Bewertung
!Weisste Bescheid
Du hast bestimmt ne schlechte Bewertung 🥺!
Vespa 50 Sprinter V5SS2T Projekt Restaurationsobjekt no SS PV ET3Biete hier eine Vespa 50 Sprinter (V5SS2T) an. Der Roller ist komplett zerlegt . Sehr sehr frühe...,Vespa 50 Sprinter V5SS2T Projekt Restaurationsobjekt no SS…www.ebay-kleinanzeigen.de
Wie passiert den sowas !?
Da nagelt der eine Karosserie neu zusammen , weil der Vorgänger gepfuscht hat, lässt den Spaß dann neu lackieren und hat zwei wichtige Teile beim schweißen vergessen… Klar dass er den Haufen schnell loswerden will
"Ein anderer Vergaser wär natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich hab zwar keinen rumliegen, aber die kosten ja auch nicht die Welt. Ist auf jeden Fall noch eine Option. Aber ich frage mich, was an so einem Vergaser eigentlich kaputt sein kann. "
Leider doch! Wenn 25 Jahre der alte Sprit sich im Aluvergaser ausgelebt hat, entsteht diese "Gum- Bildung"(bekannt bei Restaurateure) ! Es entstehen Ungesättigte Verbindungen im Kraftstoff! Sogenannte Olefine... diese reagieren auf/mit dem Luftsauerstoff und so können geringe Mengen korrosive Säuren entstehen, auch Polymere, die dann nicht mehr löslich sind.
So ein harziger Schmodder kann die feinen Düsengänge im Vergaser verstopfen
! Außerdem ist Ethanol hygroskopisch, das wiederum Wasser aus der Umgebungsluft anzieht es entsteht Alufrass
!Deswegen würde ich mich jetzt mal um einen anderen Vergaser kümmern, damit man diesen dann auch mal vernünftig einstellen kann...
Ein Engländer
So ein Teil nimmt man auf dem Hänger mit zu Rollertreffen
!Wenn man Sammler von absolut original technischem Kulturgut ist, dann stellst du dir so ein Teil in die Ecke und gut ist, sobald irgendwoher Fremdartiges mit verbaut ist, ist es doch nur noch die Fassade, zumindest für mich
...Wenn du aber Fahrspaß haben willst, nimmst du dir ein Rollermodel der mit genügend Ersatzteilquellen zur Verfügung steht, baust diesen dann zu deiner Zufriedenheit um und genießt dann die Fahrt...
Sind die nicht zuverlässig, ich kenne die nicht so gut? Ich weiß nur das es wenige gibt.
Genau das ist der Punkt! Die Ersatzteilbeschaffung für die Automatik macht schon enormen Stress aber für die Elestart findest du ganz selten was! Die Gebrauchten Ersatzteile rückt auch niemanden mehr raus wenn Er eine hat! Die Elektrik ist sehr anfällig bei diesen Teilen... Für in die Ecke zustellen wäre natürlich auch einen Option
Alles, aber bitte keine V50 Elestart... ! Dann doch eher eine PK Automatik
Wenn du beim Ultraschallreinigen alles in den Topf geworfen hast, hast du dir schon den ersten Fehler mit eingebaut! Gummiteile und Schwimmer und Schwimmernadel haben darin nichts zu suchen... Mit Bremsenreiniger reinigen ist auch der Falsche Weg, zum testen ob der Roller mit Bremsenreiniger anspringt, Ja...
Schritt zwei wäre: Hast du es mal mit einem anderen Vergaser probiert?
Warum hast du den Roller revidiert? Lief der vor der Revision genauso ?
