Ist doch Prima! Da steht VB und jetzt gehst du auf 1600,- € runter und der Verkaufs Kollege ist auch zufrieden ![]()
Beiträge von Kawitzi
Erkennste daran 19er Konus 17er Nuss 20er Konus 19er Nuss...
Wenn du einen Kumpel hast, der einen kennt der wiederum einen Kumpel hat der Lackierer ist, der macht sowas in der Mittagspause
! Ich denke, für einen 50,-€ Scheck macht das sogar hier im Forum jemand
(PS... ich kann es leider nicht)Wenn die Spiegeladapter reinpassen, nimmst du große passende Gummitüllen, bohrst den Durchmesser der Spiegelstärke (ca.8mm) rein und stülpst sie über den Spiegelarm, damit kannst du dann gut die Löcher abdecken ...
Irritiert mich ebenfalls, wenn ich Anzeigen einer Special mit PX Kaskade sehe.
Wieso irritieren? Ist doch ne Special
Näää alles gut! Ich nehme alles zurück! Das passt schon mit dem deutschen Modell, ich habe das auf den Bildern falsch wahrgenommen.
Tipp zu deiner Abdeckung ... Du könntest z.B. deine Abdeckung zum Lackierer bringen und der schließt die Löcher die du nicht brauchst und passt dann das ganze farblich zum Roller an ...
An deinem Tacho(Blende) und die Befestigungshalter der Spiegel, Typenschild fehlt... Welche Papiere hast du vom Roller(deutsche BE)? Du kannst ja mal ein Foto mit Rad und Dämpfer hier reinstellen...
Du hast eine rassige Italienerin (Roller kommt und fuhr früher in Italien mit italienischen Papieren) und deswegen hast Du vorne eine V50 Gabel verbaut, die hat die Spiegel mit dieser Befestigung so verbaut wie bei Dir! Die jetzige Abdeckung wurde nachträglich von einer deutschen Italienerin montiert...
Das wird wahrscheinlich dein Problem sein ("Zylinder 50ccm - denke dass dieser verbaut ist")
Wenn du jetzt 75ccm verbaut hast oder gar größer, passt das ganze mit dem Original-Setup nicht überein ...
Welchen Auspuff hast du verbaut und wie alt ist dieser?
Welches Setup fährst du denn?
Bärenstark!
Sorry für die doofe Frage:
Was hast Du mit den Löchern gemacht, die für die Fußmatte im Blech sind gemacht?
Oder liegt das daran, dass ich eine XL habe...
Die Leiste passt gerade so über diese Löcher! Wenn man genau hinschaut, kann man sie auch erahnen
Sieht gut aus mit dem PK Handschuhfach bei der rosafarbenen!
Hast Du da was am Zündschloss gemacht?
Man erkennt das recht schlecht, aber das scheint gekürzt zu sein?
Weil das steht ja normalerweise schon recht weit raus, wenn man das XL2 Fach entfernt.
die ist nicht rosafarbend
! Das rote Auto daneben spiegelt sich daran ab...
Nöö, am Zündschloss habe ich ne Gummitülle drübergestülpt ...
Ja klar ! Beide waren/sind XL2 , mit dem hässlichen Sitz , Fußmatten, Plastikheckteil... die eine ist aber jetzt eine 125ccm ...
Ich würde zuerst den Rahmen strahlen (musst du ja eh ,wenn's schee werden soll) , dann kannst du entscheiden wo die Reise hingeht...
Vespa 50 Kotflügel / Koti Verde paraggiIch verkaufe hier einen Vespa Kotflügel im Olack in der seltenen Farbe Verde paraggi. So nur extrem...,Vespa 50 Kotflügel / Koti Verde paraggi in Hessen -…www.ebay-kleinanzeigen.de
Guck mal Creutzi
! Originallack ...
Guckst du ...
Die Lösung des Problems wäre gewesen, du hättest das Monoschlitzrohr (Chromschutz Beinschild) zuerst montiert und dann die Fußleisten von der V50 gekauft und diese dann montiert! Finde "ich" , sieht mir persönlich passender aus ...
Der holt sein Geld von ner Bank
3.0 oder etwas länger. Leistung am Rad bis ca. 17 PS
2.54-2.56 Übersetzung, Resopot PM40, bearbeiteter 133 ,Langhub,24er Gaser dann kommst du vielleicht auf 17 PS
Ich habe da mal eine ganz bescheidene Frage!? Hast du mal dein Leuchtmittel (Kugelbirne mit Fernlicht) auf Durchgang gemessen (Multimeter)..., nicht dass diese einfach nur defekt ist
!Denn! Nur gucken ob die Birne gut ausschaut ist kein richtiges Prüfen...
Ich schaue von außen auch gut aus, aber innerlich bin ich ein körperliches Wrack
