Alleine nur schon
die Umweltverschmutzung
Beiträge von Kawitzi
Ich starte heute positiv in den Tag. 3 Selbsttests positiv und der PCR Test auch. Jetzt habe ich mal Zeit meine Bude aufzuräumen
Soweit geht's mir gut.
Meinen Geschmack habe ich auch noch nicht verloren. Finde Plasteautomaten immer noch hässlich
Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten
!Hey Marco! Einen ruhigen Verlauf wünsche ich dir bei dieser Scheixx Aktion! Das braucht wirklich niemand ....
Das scheint Deiner zu sein! Und dann gehört ein Kurzgewinde rein... Aber wenn du dir dein Bild mit der Kerze anschaust, passt ja nur ein Kurzgewinde. Eine längere würde ja zu weit in die Kalotte rausstehen...
Es kommt darauf an, welche Kurbelwelle verbaut ist!?! In meinem VMX6M Motor war/ist eine ETS- Welle verbaut und dann brauchst du dieses 10- 4392C (25x38x15) Lager dafür! Soweit mir bekannt ist, hatten die (VMX6M Motor) PK 125 XL- XL2 soweit alle drin, den passenden Wedi brauchst du ja auch! ...
Da hilft nur öffnen und Nachschauen
Man kann das zuverlässig zumachen, keine Frage.
Ob nun mit schweißen oder mit einem modernen Zweikomponentenwerkstoff.
Ohne das LF-Motorgehäuse jetzt genau zu kennen an der Stelle, kann das auch mit Schweißen gehen.
Was mir eher Sorgen macht ist, daß es offenbar der zumachen will, der sich vorher darüber nicht im Klaren war, wie wieviel man entfernen kann, bevor man durchbricht.
Ob das jetzt der kompetente Ansprechpartner ist, seinen eigenen Lapsus zu beseitigen, man weiß es nicht....
Vertrauenserweckend ist anders...
Gruß Paddy.
Mensch Peddy ! Du bist aber auch gleich immer so Misstrauisch
! Er hat doch schon ganz Fachmännisch die Löcher versenkt, Er ist ja noch nicht ganz fertig mit dem Fräsen (siehe FDichtung)! Gewinde reinschneiden und Schrauben reinschrauben kann man ja auch mal machen, da Er ja Schrauber ist
!Nach dem Fräsen werden dann die Steuerzeiten ermittelt
!Ich gebe dir Recht Paddy, den würde ich jetzt da auch nicht mehr irgendwas machen lassen...
Weil es für diese Auto's nur noch ein Notrad oder dieses Reifenflickzeug im Kompressor gibt ...
Und jetzt stell dir mal vor, der Junge fährt mit diesem Wagen eine Weltreise und bekommt in den Anden bei 6743HM einen Platten
!?! Die Lunge will ich sehn, die dann so einen Reifen aufblasen kann
Schlimmer finde ich, sind die Angebote die aktuell aus Österreich kommen. Ein Kollege hat dort eine gekauft mir ordentlichem Vertrag....wollte in Deutschland anmelden und hat jetzt eine Anzeige wegen Hehlerei am Hals....Roller ist seit 6 Jahren in Spanien gesucht
"Billig billig rangekommen!!" ...
! Schnäppchen ist noch lange kein Schnäppchen nur weil Schnäppchen draufsteht
Egal ob Auto oder Zweirad !Diese Prozedur ist nun mal in der EU überall gleich!- Kaufvertrag.
- Fahrzeugbrief & Fahrzeugschein
- Abmeldebestätigung des Herkunftslandes.
- COC-Papiere / Konformitätserklärung.
Oh... dann gibt es bestimmt ne neue Sitzbank für die Veloce
Wenn ich zum Läppen was konstruiere ungefähr damit?
Nimm den alten Wedi und bastel Schleifpapier an die alte Dichtfläche ...
gehe mal mit dem Fingernagel drüber ,wenn du überhaupt mit deinem dicken Wurstfinger daran kommst
! Wenn ja und du spürst was, entgraten !(Läppen 800 er Schleifpapier)... -
Das ist richtig! Aber wenn das Lager erneuert wurde, weil das alte gefressen/Geräusche gemacht hat, kann diese Fläche schon mal so aussehen
Läppen, läppen, läppen?
Kerze raus, Öl rein in den Zylinder,
Gummischlauch mit 1000er geölt dazwischen spannen und dann los mittels Kicker?
Ja genau Läppen
! Aber nicht mit dem Kicker, nimm eine Bohrmaschine stecke eine Ratschenverlängerrung mit einer 17/19 Nuss drauf und drehe damit( vielleicht hilft dir ja jemand die Bohrmaschine zu betätigen während du läppen tust
...Päääädy! ziehe mal deine Brille auf
! Siehst du nicht die kleine Lagerfresser Lunkerstellen ?
Ich würde sagen nein! Das mit Leinenschmirgel und Ventileinschleifpaste glätten, dann probieren ob dicht....
Bevor es ans Spalten geht, wäre das eine günstige Alternative
Hans von Edelstahl
Mal was für die Tantchen's Alibi Kaffeekränzchen Runde!
Man hätte vielleicht noch ein bisschen größer das Werbelogo einstanzen können (es ist ja noch etwas Platz nach allen Seiten)
. Weil! In unserer Gegend ist die Rennleitung so was von Empfindlich, die regen sich schon auf, wenn die Piaggio Original E- Nummer am falschen Auspuff nicht dezent genug eingraviert wurde
...Kaufe dir die Superbanana Touring/Sport revolverheld
! Die ist genauso Illegal, aber mit nem halbwegs ordentlichen Setup, bist du dann sehr spaßig unterwegs... Es ist nicht nur der eine Baustein sondern immer das Komplettpaket, was den Motor am Ende schön Rundlaufen lässt ... Aber was erzähle ich da!?! All diese Dinge muss ich dir ja nicht erzählen, dafür bist du schon viel zu lange im Geschäft
Klebe mal mit doppelseitigem Klebeband Schleifpapier in die Trommel und drehe dann solange die Trommel bis dieser Schleifpunkt überwunden ist!
Aus welcher Ecke kommst du?
Jetzt noch ne schicke Sitzbank vom Sattler deines Vertrauens und der Roller ist Perfekt
Bremslicht
