@ Aynim! Willst du wirklich im Wohnzimmer den Roller zerlegen? Denke an die Abdrücke im Parkett ![]()
Beiträge von Kawitzi
Austausch ist immer einfach, aber eben nicht besser und auch nicht nachhaltig ; was spricht denn gegen entrosten und lackieren…
Der Bauernhof der fehlt …
hab nichts an Holz da 🙈
Du wirst doch irgendwas zum zwischenklemmen haben? Muss doch kein Holz sein... ein Stein, Metallblock oder kleines Kind wird doch irgendwo rumliegen?
Bloß nicht!Nimm einen Holzklotz und klemme diesen dann links unter den hervorstehenden Radbolzen ! Dann kannst du mit der Ratsche die Schraube öffnen... So wie du es jetzt hast, brichst du im schlimmsten Fall, ein Stück von deinem Gehäuse raus :pinch:
Du kannst natürlich auch gleich den ganzen Motor tauschen
Ruhig bleiben! Erst mal mit den üblich Verdächtigen anfangen
Schaue dir mal die U- Kontakte an, oder mache und stell ein Foto von diesen mal hier rein... Kenne dieses knallen meist von den Unterbrecherkontakten, wenn sie verbrannt sind( nicht mehr Plan oder es sind Riefen drin...
Zum Modell, PK 50 XL meinst du bestimmt ?
Agathe Bauer
Maria Kron
town understanding
China Lego
Paddy kann z.B. nicht ordentlich Tapezieren und ohne Hilfsmittel kein Feuer machen
!Dann kann Er auch nicht ohne Rezept, einen frischgeangelten Kugelfisch zubereiten
.Und Haare schneiden liegt Ihm auch nicht so
Dann vermute ich auch mal den Spannungsregler... ;0)
Die hatte aber ursprünglich eine Batterie, oder?
Blindbombe
Das war aber eine ganz schnelle, nächste Woche
!Was Hast du bezahlt?
Platzwunde
Marco! Du bist bestimmt zu Fett
, mach mal 3Bar in den Reifen, dann hält der auch ne Weile länger ... -
Solange du keine Kontaktlose Zündung verbaut hast, wird beim betätigen der Schnarre, immer Spannungseinbruch haben... Nimm doch den Killschalter Strom der hat ja immer Dauerplus... Und wenn du den Roller ausmachst, musst du ja nicht auch noch Hupen
… Ach ja, dein Schalter ist ja ein Öffner
, dann könntest du dir ja parallel vom Killstromkabel noch ein Zündschloss einbauen und dann geht beim Hupen nicht gleich der Roller aus
…Ach was quatsche ich da
bestimmt machst Du das sowieso wieder Perfekt....
P.S. Ich habe eine 12V Kontaktzündung. Besitze mit dem originalen Schalter (4 Blinker), Schnarre, Abblendlicht und Fernlicht. Mein Standlicht (oberes Leuchtmittel) ist der Widerstand für den Stromabfall. Wenn ich jetzt Schnarre, geht lediglich nur das Standlicht in die Knie! Bei einschalten vom Fernlicht, geht die Schnarre glaube ich gar nicht, müsste ich nochmal prüfen
, ist aber für mich nicht Wichtig... -
Basis Instinkt
