_________________________________________________
Ich habe den Motor abgesenkt. Die Züge kannst du alle dran lassen. Nur wenn du einen E-Starter hast dann kann sein, dass das Kabel ab muss. Den Vergaser musst du auch vorher entfernen und am besten auch das Gummiding, das den Ansaugstutzen mit dem Gehäuse verbindet!
Ich habe aber auch gehört man kann den Zylinder auch ohne Absenken des Motors wechseln!(habe leider keine Ahnung wie).
Der 16/15 Vergaser sollte eigentlich reichen. Es kann sein dass du durch einen 19/19 noch ein bisschen mehr an Leistung bekommst.Ich habe allerdings noch nie einen solchen verbaut. Du solltest halt ne 74er oder 72er Düse einbauen.
__________________________________________________
