Würde sagen, der gehört unter die Feder vom Kickstarterzahnrad
Beiträge von TOMV50
Hab die auch verbaut, auch 19er Welle, Welle ist bei mir von der Länge her bis etwa 1mm mit dem Lüfterrad bündig, hab aber auch die Bundmutter und Zahnscheibe verwendet
Würde auch eine O-Lack von Privat bevorzugen, da siehst du was du kaufst, da sollte auch noch was für eine Revision übrig bleiben
Grüße
hab ihn ziemlich massiv , eig. zu massiv gemacht, hat fast 2kg,
Hi,
Ja, da hab ich mich mal ausgetobt, anschl. bepulvert
Hallo
Habe nach langer Suche nun endlich eine Lichtschalterabdeckung für die V 50 mit 4-Fach Blinkanlage gefunden, leider fehlt der Killschalter.
Kann mir jemand freundlicherweise seine Abdeckung von innen fotografieren und einstellen, muss mir selber ein kleines Blech zurechtmachen
Um diesen Schalter geht es.
Vielen Dank im Voraus
Burghausen
Viel Spaß
Des is auf der B12, kurz vor Altötting, stimmt’s?
Der Silkonwulst der Dichtung verläuft aber eh nur innerhalb der Schrauben, sollte also dicht sein, oder?
Kam bei Dir dann an dieser Stelle Öl raus?
Grüße
Vielen Dank für die Infos, alles Klar!!
@carcoc: Krümmerdichtung Wechsel ich aus, Kupplungsdichtung werd ich drinnen lassen und versuchen, ist eine Silikondichtung
Grüße
habe meinen Motor nun komplett, für den Hp4 Zylinder aber keine originale Zylinderhaube aufgetrieben, also die von 125 etwas abgeändert.
Leider ist nun der „normale“ Zündkezenstecker zu kurz, da der HP 4 natürlich niedriger ist.
Der alte Beru Zündkerzenstecker hat die Angabe 1 Ohm , im Netz finde ich aber auch lange ZKS mit 5 Ohm !?
Muss ich das berücksichtigen, oder spielt das keine Rolle?
Das ging ja schnell 👍
Super Danke
Danke, ist aber kein Parkett
