Danke dir, klingt sehr plausibel
Beiträge von mhx
ET3
wenn ich das Kickstarter Pedal runter drücke, sind es ca 5cm bis man Widerstand spürt. Ist das normal, da ich es nicht anders kenne.
Der Motor geht auch an. Das Pedal ist fest angeschraubt.
Ich würde das Öl vorher wechseln, auch wenn der Motor kalt ist, dann sieht man ob Öl fehlt oder überhaupt Öl drin ist.
Sportlicher Preis
Der Schaltplan ist von einer V50 Spezial
Einzelkämpfer
Servus,
die Bilder kann man nicht öffnen...
Nachdem du den Text verfasst hast, musst du auf Dateianhänge gehen und deine Fotos dort hochladen.
Kornflakes
Noch ein Tipp
Dichtmassen, Schraubensicherungen und Kleber, halten doppelt so lange, wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt.
Fressen, Schlafen, Rollig
Versuche es mit Zitronensäure.
Das Pulver in heißem Wasser in einem Gefäß auflösen und den zerlegten Vergaser ca 12Std Hineinlegen.
Danach den Vergaser zb mit Bremsenreiniger oder Benzin spülen und wenn möglich mit Druckluft Durchblasen.
Viel Glück
Mit welchem Mittel hast du den Vergaser gereinigt ?
