kenne ich nur von der XL2 mit langer Bank.
Beiträge von Egal106s16
Moin.
Warum hast du das neue Polrad montiert?
Wie hast du das alte demontiert?
Zündkerze kontrolliert? Farbe?
Das neue ist 1200gr leichter oder hat 1200gr Gewicht?
Luftschaufeln wie original oder in die andere Richtung?
Grüße Mario
Moin Leute.
Habe bei Egay gesehen das ein Mopedhändler aus IT 2 vollständige Variatoren anbietet.
Zwar zu einem stolzen Preis aber wer bietet schon so was noch neu an.
Bei Egay suchen:
Piaggio 247424
Grüße Mario
Klemmer wegen zu mager oder kein Öl.
Normal ist in der Hälfte wo sie jetzt steckt kein Gewinde.
würde etwas über den Kopf machen womit ich sie rausschlagen kann.
Im Prinzip wie ein Schlagdorn/Abzieher mit Gewicht.
Moin.
Schraube sieht irgendwie krumm aus.
Hat sich bestimmt verkantet.
Grüße Mario
Sollte er sein.
War mir bis jetzt aber zu teuer.
Kannst zum Abziehen auch die Gewindelöcher des Variomatikteils nutzen.
Kann morgen mal ein Bild zur Veranschaulichung posten
Ja fahre 1:50 Gemisch
Getriebeöl.....
Moin.
Wie verhält sich die Batterie wenn sie nicht abgeschlossen ist?
Also aufladen und dann 3Tage stehen lassen?
Würde fast auf einen Zellenschluß in der Batterie tippen.
Den Gleichrichter hatte ich bis jetzt noch nie als Stromfresser gehabt.
Grüße Mario
Doch.
Mach doch besser erst mal eine Zustandsaufnahme von dem Motor.
Zylinder runter und Kabelstränge der Lima anschauen. Also Lima abbauen.
Simmerringe auf jeden Fall erneuern.
Grüße Mario
Moin.
Wie ist die Gemischschraube eingestellt?
Wie viele Umdrehungen raus?
Mit der jetzigen Einstellung kaschierst du ein anderes Problem.
Standgas und Gaszug auf Max?
Wenn du den Gaszug auf maximal rausdrehst übernimmt das ja schon die Funktion der Standgasschraube.
Also maximale Öffnung.
Er läuft sozusagen zu fett.
Deutlich zu fett untenrum.
Raucht viel....
Kaltstart mit Choke sollte klar sein.
Obenrum zu mager....
7ner Kerze bei dem Zylinder und den Temperaturen?
Die ist zu heiß!
Eher 8ter.
Mit Rennauspuff besser 9ner.
Grüße Mario
Also läuft er zu mager ohne Choke.
Eventuell Nebendüse verstopft.
Im Stand oder fährst mit Choke los?
Moin.
Mit Choke fährt sie gut?
Wie lange lässt du den Choke drinnen nach dem Start?
Grüße Mario
125ger Automatica VAM1
Am Vergaser den Benzinzulauf der Chokekammer kontrollieren.
Eventuell Grünspan. Kein Sprit für den Choke.
Oder Benzinstand generell zu gering.
Choke nachmessen ob er im kalten Zustand nicht schon die Bohrung verschließt.
Stell dir vor du drehst den Zündschlüssel auf On und quatschts aber noch 5min mit jemandem.
Dann ist der Choke zu wenn da ohne Motorlauf Strom anliegt.
Grüße Mario
Doch was gefunden.
Piaggio 266413
