Naja das mit dem Zylinder....
Ist wie wenn gesagt wird: " bring nen Packen Grillwürste mit" und die Frau bringt was Veganes mit.![]()
Da kippt die Stimmung.
1.8 würde auch reichen.
Bei NGK
Um so kleiner der Wert desto heißer die Elektrode im Betrieb.
Kleiner Wert = Winter, Mofa , Betriebsthemperatur wird auch unter schlechten Bedingungen erreicht.
Hoher Wert: Tuning , Aluzylinder, höhere Drehzahlen wie original , Sommer ,
Grüße Mario
Würde sagen "Ja".
Wenn du eine B benutzt muss der Kerzenstecker entstört sein.
Sonst bei Silikon eine BR benutzen.
Die Bohrung im Vergaser muss vergrößert werden.
Der Durchlass entspricht jetzt knapp der Düsengröße.
Nicht das die 6er Kerze zu heiß wird und der Zündfunke abkackt.
Moin.
Die untere Riemenscheibe sitzt ziemlich stramm auf der Welle.
Bei konstantem Ziehen immer etwas Kippeln.
Sitzt auf keinem Kegel. Kegel hatten nur die XL1.
Um das Luftleitblech runter zu bekommen muss die Kupplungsglocke runter. Dahinter ist noch eine Schraube.
Auf dem Bild ist aber die äußere Riemenscheibe?
Normal sieht die anders aus. Die Scheibe da sieht aus wie die die mit der Kupplung am Freilauf verschraubt wird.
Was steht auf dem Motorblock? VA51M oder VA52MK?
Grüße Mario
Er müsste einen PHVA 17.5 ED haben.
Da kommen M6 für Hauptdüse rein.
Was war der 1. Link?
Den 2. könnte man mit nem Urlaub verbinden 😎🏖🍹
Dellorto M6 bei Dellorto Vergasern bis 17.5mm.
Ab 19mm M5 Düsen
Moin.
Ohne den Auspuff zu entdrosseln bzw einen anderen Auspuff bringt das nichts.
Vergaser das Drosselblech raus.
Nadel gegen eine A7 tauschen.
Nebendüse M4 38
Hauptdüse M6 64 - 76 oder größer je nach Auspuff.
Luftfilterkasten müsste auch angepasst werden um das Potenzial zu nutzen.
2 Malossi Air Boost einsetzen.
Grüße Mario
Moin.
Du brauchst ein Aluminium mit wenig Silizium.
Si0.5 würde schon reichen.
Si1 schon zu weich und brüchig.
Das Loch musst du glaube Stanzen.
Mit Stoßen wird das doch nichts. Habe mir das nochmal angesehen.
Am besten ein Gegenstück herstellen das dem Stumpf entspricht der aus dem Getriebe ragt.
Material 1.7225 oder 1.6580V oder so.
Loch entsprechend klein vorbohren.
Das Material bzw Bohrung muss doppelt so dick/tief sein wie der Kickstarter später.
Nicht bis unten durchstanzen!
Sonst bricht es unten aus.
Könntest du auch an einer Presse reindrücken.
Grüße
Was ist denn defekt?
Also an dem Kickstarter?
Den Alublock könntest du ohne weiteres bei Egay bestellen.
Das Stoßen der Verzahnung wird ohne passendes Werkzeug und Maschine fast unmöglich außer man kann aus alten Zeiten noch mit Meißel und Hammer umgehen.
Wenn die Verzahnung durchgedreht ist dann überlege dir doch einfach einen oder 2 Nutensteine einzusetzen. Am besten gegenüberliegend.
Grüße
Moin.
Und hast du ihn gekauft oder zögerst du noch?
Müsste dann so ziemlich der einzigste auf dem Markt Europaweit sein.
Grüße
Hauptsache schwarz-matt
Nein.
An die Gewichte gehört dieses Fett. Bzw Wandlerfett.
Malossi MRG geht auch.
Kein Lagerfett benutzen.
Die Rollen sollten noch rund sein.
Die Variomatik nicht seitlich verschlissen (Rollenlaufbahn).
Unten am Getriebe die äußere Riemenscheibe sollte ohne sich zu verhaken gegen den Federdruck rausziehen lassen.
Ursachen
Abgenutzte Gewichte/Hülsen.
Abgenutzte Variomatik.
Ermüdete Gegendruckfeder im Getriebe.
Ermüdete Kupplungsfedern.
Variomatik gleitet nicht leichtgängig auf der Hülse.
Welle unten wo die äußere Riemenscheibe drauf sitzt ist krumm und geht zu schwer rein und raus.
Kann aber auch zu mager laufen und das verursachen.
Eine 75ger sollte mindestens rein.
Grüße Mario
Als erstes mal nach dem Silentlager am Motorblock schauen. Bei dem Alter reißt das meist durch und es fährt sich wie mit Seegang.
Grüße Mario
Moin.
Mit richtigem Sitz meinte ich den Spalt zwischen Grundplatte und Gehäuse wo die Markierung ZZP ist. Der kommt mir etwas groß vor.
Die Grundplatte wird ja mittig arretiert 2.Bild.
Sitzt sie da richtig drauf ?
Das Schleifen sollte den ZZP nicht beeinflussen.
Aber warum?
Ist der neue Pickup größer?
Du kannst ruhig alles in einen Beitrag setzen und nicht alle 2Min einen neuen setzen.
Grüße Mario
Moin.
Die falschen Gewichte z.B.
Da gehören 15x15 rein und nichts anderes.
Ich könnte jedes mal kotzen wenn ich einen Motor vor mir liegen habe und diese 16x13 Gewichte die Variomatik ausgelutscht haben weil sie zu kurz sind.
Grüße Mario
