Beiträge von Egal106s16
Normal sind die Pinasco gut verarbeitet.
Hatte bis jetzt noch keinen wo noch Grad gestanden hätte.
Als Ungeübter würde ich den Dremel aussen vor lassen. Lieber eine Feile und etwas Schmirgelpapier nutzen.
Das würde nach meinen Erfahrungen eine Quetschkante von 3.2mm ergeben.
Gerade noch genug zum Zünden.
Das würde einer Drossel gleichkommen wie original bei Piaggio ZIP oder Derbi 50 AC auf Mofa ab Werk.
Grüße Mario
Moin.
Die Hauptdüse im Vergaser muss gegen eine ca 4Nummern größere ausgetauscht werden.
Ölpumpe ist Glaubens und Erfahrungssache.
Ich selbst vertraue der Ölpumpe nicht und mische bei bzw verzichte vollständig auf die Pumpe.
Da kommt dann einfach 1:50 Gemisch rein und fertig.
Ich würde dir zudem anraten den Kopf von SIP dazu zuholen.
Schwerere Gewichte z.B. von der PK80 (~7.7gr) sind auch nicht schlecht.
Machen viel aus beim Anzug.
Alternativ könntest du sogar ein 80ger Getriebe einbauen. Das hat ein ca.13% längeres secundär Getriebe.
Aber da würden die Kosten extrem in den Himmel schießen.
Grüße Mario
Gebe bei Egay " Vespa PK Automatik Kolben " ein.
Moin.
Nein.
Kolben sind zu unterschiedlich.
Kolbenhemd müsste zu extrem bearbeitet werden. Zudem kommt 1 Ringstoß auf den Auslass.
Der Ciao Kolben würde mit leichter Kolbenhemdanpassung und nur 1nem Kolbenring passen. Kostet ca.20€.
Neuer PK50 Automatik Kolben kostet rund 70€ und ist noch in rauen Mengen verfügbar. Siehe Egay oder Vesparts.
Grüße Mario
Moin.
Kolben bekommst du neu original Piaggio für ca 70€ bei Egay bzw Vesparts
Neues Modell dann ohne L-Ring.
Neue L-Ringe bekommt man noch. Von einer Ciao. Die hatten auch 38.2mm Kolben mit L-Ring.
Grüße Mario
Die Nebendüse beeinflusst das Gemisch über alle Bereiche. Die Einstellung und Durchfluß wird ja nicht durch den Gasschieber reguliert.
Wenn die Nebendüse zu groß ist kann dir z.B. nicht unbedingt auffallen das die Hauptdüse eigentlich zu klein ist.
Am besten merkt man das die Nebendüse nicht stimmt daran das man mit der Gemisch/Luftschraube keine Einstellung findet oder nicht reagiert. Regelbereich sollte Grundeinstellung +-1Umdrehungen sein. Wird da nichts gefunden muss neu abgedüst werden.
Zudem ist es sehr wichtig rauszufinden ob es sich über eine Luftregulier oder Gemischschraube handelt.
Grüße Mario
Moin.
Nach dem was du beschreibst ist die Nebendüse zu fett.
Niemals Nebendüse und Hauptdüse gleichzeitig tauschen wenn du schon eine fahrbare Einstellung hast.
Ich würde an deiner Stelle nach dem was du geschrieben hast erst mal eine Nebendüse 2Nummern kleiner verbauen.
Dann wieder Grundeinstellung.
Erst ohne Choke 2xKick.
Wenn Sie kommt noch zu fett.(Kaltstart)
Ansonsten mit Choke.
Der Choketest zeigt nur Wirkung bei optimaler Einstellung.
Bei zu mager oder leicht zu mager steigt die Leistung.
Bei leicht bis zu fett merkst du erst beim Gas wegnehmen und wieder voll rein was. Das deutlich.
Bei optimal sind die Auswirkungen eher human. Gedenksekunde und ein wenig weniger Leistung. Lässt du jedoch den Chocke mal ca1Min offen wird er kaum noch in die Pötten kommen.
Der Motorklang kann dir auch sagen ob zu fett.
Laut Kernig Hart zu fett
Leise zurückhaltend zu mager
Grüße Mario
Auf dem vorletzten Bild sieht man das es ein Schalter ist.
Der Automatik hat einen länglichen Tank der den ganzen Platz unter der Sitzbank einnimmt.
Hat im Rahmen auch keine Öffnung für den Ansaugstutzen.
ist ein Schalter.
Sieht man am Tank.
Bild 2.
Falls der Tank der original von dem Rahmen ist.
Nicht desto trotz viel Spaß und Erfolg beim Schrauben.
Grüße Mario
Hast du bei dem letzten Umbau mal das Spaltmaß am Drehschieber kontrolliert?
Oder eventuell beim KuWe Tausch?
Wie groß war das Spaltmaß?
Grüße Mario
wie das abdüsen funktioniert weiß ich. Mache das nicht das erste mal.
Na dann mal los.
Anhaltspunkte ab 90 hast du ja schon bekommen.
Den Rest musst du selbst ermitteln.
Ist halt Scheiß Arbeit bis du dein Optimum gefunden hast.
Grüße Mario
Moin.
Danke für die Rückmeldung.
Habe mir schon paar Adressen rausgesucht. Mal schauen ob sich jemand meldet ansonsten werde ich wohl Ansprechpartner für 80 Automatica Kolbenringe.
Bin eigentlich noch an einem anderen Projekt und habe erst einen Sack voll Hülsen für die Gewichte geordert.
Alles nicht billig.
Grüße Mario
Ändern sich dann die anderen düsen auch?? Nebendüse und standgas
Moin.
So lange du Drehschieber fährst ist die Streuung der Vergaserbedüsung bei gleichen Setups weit auseinander.
Kaum einer misst bzw prüft das Drehschieberspaltmaß (von den normalen Schraubern).
Grüße Mario
Moin Leute.
Suche auf dem Wege jemanden der noch Kolbenringe für bzw von der 80ger Automatica hat.
Ich weiß das sich schon der ein oder andere sich mal welche anfertigen lassen hat.
Vielleicht hat da einer ja nicht nur 2 Satz geordert?
Ein gebrauchter L-Ring würde mich auch schon weiterbringen. Der ist nämlich gebrochen. 🙈😭
Könnte im Tausch auch neue Hülsen für die Variomatikgewichte anbieten.
Danke.
Grüße Mario
Nein dein Strom mal messen der bei Motorlauf am Rundstecker ankommt.
Denke das vorne unter der Kaskade einer Zündungsplus abgezwackt hat.
Sollte deutlich sichtbar sein.
Grüße Mario
