Aus PVC bestimmt nicht.
Das würde nicht lange halten.
Moin.
Ich würde dennoch zusätzlich auf die Zündung tippen da du schreibst das Gasgeben kontraproduktiv ist.
Eventuell Kerze defekt oder Kerzenstecker.
Beste Grüße Mario
Eine Kiste Bier Abstand😂😁
Schlag nicht zu doll.
Gibt genug Leute die das Primär zur anderen Seite rausgeprügelt haben.
Dann ist der Block Schrott.
Das du Schläge auf den Korb gibt's.
Hatte vor 2 Tagen auch erst einen Hilferuf eines Kumpels.
Genau das selbe Problem.
Mit etwas Geduld hat es dann doch geklappt.
Moin.
Bei Feingewinde ist etwas mehr Feingefühl gefragt um den 1. Gewindegang zu finden.
Steck den Abzieher mit fast ausgeschraubter Schraube an das Gewinde.
Drehe ihn linksherum bis du ein feines Klick vernehmen kannst.
Dann rechtsherum eindrehen.
Wenn du es normal versuchst einzudrehen kann es passieren das du ihn schief draufdrehst und das Gewinde versaust weil du denkst das er doch mehr wie eine halbe Umdrehung reingehen muß.
Beste Grüße Mario
Schraub den Luftfilterdeckel mal runter und Schraub die schwarze Einstellschraube mal raus und mach ein Bild der Spitze.
Wenn man den Seitendeckel öffnet sollte eigentlich alles klar sein.
Wenn nicht dann wende dich besser an jemanden der dir unter die Arme greift.
Bevor du etwas falsch machst und es teuer wird.
Rauchst du Creutz?
Einfach mal kontrollieren.
Ist ja kein Hexenwerk bei den Dingern.
Beste Grüße Mario
Der Quetschring sieht irgendwie noch so original aus.
Kerze nicht richtig angezogen?
Kerze sieht sonst gut aus.
Würde dir aber eine 8er empfehlen bei der 125ger.
Beste Grüße Mario
Das sind Verschleißteile.
Mach dir erstmal nicht so viel Sorgen.
Melde dich einfach hier im Forum.
Es gibt auch die Hilfe nach PLZ.
Beste Grüße Mario
Ach und es wird nichts weggeworfen was repariert werden kann.
Pfusch macht alles noch schlimmer.
Rat Tat Spart
Rat suchen
Zur Tat schreiten
Gespart haben
Die Hand heben und Hilfe rufen...😁
Du musst es wollen.
Sonst wird das nix.
Beste Grüße Mario
Aus einem original Ersatzteilkatalog für die 50ger.
Ist aber identisch zu 80 und 125.
Moin.
Welchen Luftfilter hast du verbaut?
Es kommt häufiger vor das der Schallschutz anfängt zu Bröseln und dann mit angesaugt wird.
Sind so feine Krümel.
Beste Grüße Mario
Hatte es so gelesen das sie nach dem Starten ausgeht und nicht mehr an.
Scheint nicht so zu sein.
(Da fällt das mit der CDI weg)
Qualmt sie relativ viel nach dem Kaltstart?
Ach stimmt.
Nur bei PX musst abwürgen weil ein Kabel fehlt.
