Beiträge von Egal106s16
Moin Zusammen.
Falls Jemand Ersatzteilnummern braucht einfach mich anschreiben.
Hatte dann irgendwann mal durch Zufall das Glück einen Katalog mit Nummern zu bekommen für 50ger und 125ger.
Ansonsten auch das Angebot von "Eremit" annehmen.
Hatte auch durch Zufall Kontakt mit dem Schrauber von der Anfragestellerin wegen Ersatzteilen für die Hütte.
Die Kiste fährt auch wieder.👍
Motor bekam auch alle 6 Simmeringe neu usw.
Grüße Mario
Moin.
Auspuff mal lockern.
Eventuell ist innen was locker durch das Schlagloch und verstopft den Durchgang.
Ansonsten mal ne andere CDI probieren. Von nem neuen Piaggio geht auch.
Schönes Fest noch.
Grüße Mario
Das oder nichts.....
Original nur 38.2mm
Das sind die Preise.
Ansonsten würden die Zylindersets auch günstiger sein.
Das gute bei dem neuen Kolben ist das der keinen L-Ring mehr hat.
Somit besser zu bekommen und deutlich günstiger.
Also die ZK sieht nicht so aus als wenn sie zu fett laufen würde.
Moin.
Zündkerze ist viel zu neu als wie das man daran ein aussagekräftiges Bild erkennen könne.
Niemals beim Abstimmen gleichzeitig Haupt und Nebendüse tauschen.
Ausser er läuft gar nicht.
Grüße Mario
er hat halt den Drehzahlvorteil oder wiegt mindestens 40kg weniger wie der deutsche Durchschnittsklopps..
indenVergasergefurtztMethaneinspritzung
Doch.
Durch die Schwerkraft.
volle Dröhnung
Ist mir zu weit.
Moin.
Zieh bei Vollgas den Choke.
Kackt sie noch mehr ab dann mal HD102 probieren.
Auch im Stand mal hochdrehen lassen.
Wenn er im Gang bei viertelgas stark rotzen tut dann ist höchstwahrscheinlich die Nebendüse zu groß.
Da dann mal eine 54ger probieren.
Grüße Mario
schwingdeinding
Eierschaukeln
Schwere Frage.
Wenn Gehäuse sauber dann nach Rissen schauen.
Es kann alles möglich sein.
Ich selbst setzte den Preis so an das das Schlimmste mir nicht das Geschäft verdirbt.
Von hop bis Top kann alles sein.
Grüße Mario
Dem is nix hinzuzufügen..... doch...
Teilhydraulisch is VOLL Kacke !!!!
Moin.
Vorher immer alles abklären wozu es keine Papiere gibt.
Ich habe bis jetzt bei allen Kisten egal ob Auto oder 2Rad eine Vollabnahme machen lassen.
Alles Einzeln ist Abzocke bzw p.P. wenn man es macht.
Beide Versionen erfordern einigen Aufwand und Abänderungen.
Grüße Mario
Ich schon wieder weg
