Ist denn da die richtige Kerze drin?
Zeig mal bitte ein Foto Deiner Kerze.
Ich denke, dass da viele infrage kommende Lösungen zu finden sind:
Ich habe den Tag im wesentlichen auf der Terrasse verbracht, um meine Meisen und ihre Brut zu beschützen. Der Buntspecht hat immer wieder versucht den Eingang des Meisenhauses aufzuhacken und hätte es auch fast geschafft. Erst ein Treffer mit einem Lärchenzapfen hat ihn final vertrieben.
Ich weiß, dass es der Lauf der Natur ist, aber ich wollte nicht, dass die Meisen dafür büßen müssen, weil ich nur ein Haus gekauft habe und nicht selbst ein massives gebaut habe
Schließlich habe ich ein paar Leisten zurechtgesägt und mit Ponal Express hingeleimt, damit das Loch wieder Normalgröße hat. Ich hoffe sehr, dass die Meisen dadurch nicht davon abgehalten werden, ihre Brut zu füttern. Sie fliegen das Haus nach wie vor mit Futter an, aber ich bin mir nicht recht sicher, ob sie auch weit genug reingehen und dann füttern. Das kann ich leider nicht gut beobachten.
Mein Eingriff war aber leider alternativlos. Der Buntspecht wäre fast durch gewesen. Sobald sie fertig sind, baue ich was vernünftiges.
Die Meisen füttern, aus dem Inneren hört man dabei Quietschen - es scheint also gut gegangen zu sein.
Ich werde heute aus 1,5mm starkem Alublech eine Verblendung sägen und sie mit passendem Loch versehen. Außerdem bekommen die Meisen Unterstützung von meiner kleinen schwarzen Dame, die sich für den Specht interessiert. Das funktioniert aber nur, solange es nicht regnet.
Was macht man, wenn ein Bassist vor der Tür steht?
Man gibt ihm das Geld und nimmt die Pizza entgegen.
Ich hätte die Zündung bzw. den Zündzeitpunkt im Verdacht.
Freue mich darüber, dass bingele28 anscheinend starke Langeweile hat und uralte OT-Spass-Threads ausgräbt. 👍😂😜
Wahrscheinlich ist Frau Bingele gerade zufrieden und hat keine Aufträge für ihn ![]()
Ich übe es auf jeden Fall laufend, um im Fall der Fälle einsatzbereit zu sein ![]()
Der User unter mir hat den Nachwuchs schon aus dem Haus bekommen.
Entscheidend ist, dass da, wo die HU mit Datum vermerkt ist, befreit oder nichts steht.
Befreit erscheint dann dort, wenn der Sachbearbeiter beim Datum im System 88/88 eingibt. Manche wissen das nicht und kleben beim Druck ein Stück Tesa drüber. Sollte aber als Anhaltspunkt zum Nachdenken auch reichen bei einer Kontrolle.
Die Amseln bekomme kaum eine Brut durch, Dank der Drecks-Rabenvögel, die ja leider nicht mehr bejagt werden dürfen.
Wir haben einen Habicht hier, der regelmäßig durchrauscht. Der geht aber hauptsächlich auf Tauben.
Wenn Du Dir Tipps abgearbeitet hast, würde ich auch immer zwei neue Kerzen probieren.
Wenn Du diesen Weg gehst, dann mach Fotos und hebe die Rechnungen auf. Du wirst einen Prüfer davon überzeugen müssen, dass das alles seine Ordnung hat. Eventuell machst Du Dich auch schonmal auf die Suche nach einem oder Du hast eine Oldie-Garage vor Ort, die einen wöchentlich da hat.
Die Übersetzung wirst Du auch ändern müssen.
Der Kolben ist mit dem Kolbenbolzen durch das Pleuelauge mit dem Pleuel verbunden. Im Pleuelauge ist ein Nadellager. Der Bolzen wird auf beiden Seiten durch Sicherungsringe gesichert.
Dass Du den freiligenden Kolben etwas hin- und herschieben kannst, ist normal. Zwei Zentimeter allerdings nicht.
Geldanlage
Mein erstes Auto war ein Panda 4x4, da ist auch so manche Vespa mitgefahren 😉
Übergeben?
Schau mal in #406
BeitragRE: Standardkomponenten für normale Smallframe in einem PK 50 XL Automatikmotor...
Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, liebe Kollegen!
Toni : Ich habe nicht vor, mit der Kiste zum TÜV zu gehen. Mein heimlich angepeiltes Ziel von so ca. 70 Sachen max. und Scub aus dem Keller gelten noch.
Ich erhoffe mir von der etwas anderen Primärübersetzung durch die Scooterteile eine etwas längere Gesamtübersetzung. Wenn das alles aufgeht, sollte dann mit etwas schwereren Variorollen die Vario recht früh offen sein und das Ding ist angenehmer zu fahren bei 55 oder so.
Ich will nicht…
ScharnhorstMay 8, 2021 at 21:57
Sorry, überlesen 😅
Ich frag nur, weil ich dann gerne ein Foto vom Prüfer hier gesehen hätte, das den Öffnungswinkel des Kiefers gezeigt hätte, wenn er das sieht und begreift 😉
Hast Du den Kupplungsdeckel bearbeitet? Die Cosa2-Kupplungen haben 115mm Durchmesser, die Standardkupplungen der Smallblocks in der PX 105mm. Das dürfte angehen.
