Gegrillter Steinbutt 😋😋😋
Beiträge von Menzinger
Tach Post
Kann mir jemand sagen wie man diese Sicherheitsstifte die man biegen kann welche die Mutter unter der Kappe an der Felge sichern?
Merci grande
Das meinst Du? Den Sicherungssplint?
Bucket List
Waren das damals schon 4-Loch-Felgen?
Bei Ente, R4 etc reichten noch 3 Radbolzen...
Die Anzahl stimmt natürlich nicht. Aber ich hatte sofort den 1602 meiner Eltern vor Augen
Ich bin hin- und hergerissen, Tom. Mit Reifen erinnern sie mich stark an die Räder der Autos meiner Kindheit
Ich muss es an der Vespa sehen.
Träumen kann man, muss man aber nicht
Und die dritte Bonusmutter an der PK auch noch.
Dass es eine PK ist, ist mir durchgegangen.
ok dann probiere ich das mal danke schonmal! hab einen 75er verbaut mit einer Banane und mein 16er ist kaputt aus dem Anlass dachte ich mir hol ich direkt einen größeren weil der ja eh eigentlich besser for so ein setup ist
lg
Ich glaube nicht, dass in dieser Kombination etwas wirklich spürbares mit dem 19er rauskommt.
Für den Wechsel des Ansaugstutzens säuberst Du die Stelle rund um ihn am Motor gut, damit Dir kein Dreck in den Motor fällt. Ein Küchenpapier liegt bereit, um nach der Demontage die Öffnung provisorisch zu verschließen.
Du löst den Vergaser von seinen beiden Zügen und dem Benzinschlauch, demontierst ihn und dann löst Du beide Muttern des Ansaugstutzens. Beim Abziehen etwas in den Vergaserraum drücken und dann samt Balg seitlich raus damit.
Dichtflächen reinigen, Balg und Hülse auf den neuen Ansaugstutzen, gute Dichtung drauf und mit 10Nm und etwas Schraubensicherung anziehen. Vergaser drauf, anschließen, abdüsen fertig.
Privater Anbieter - na klar 😜
Dem Tipp von Kawitzi Stück für Stück vorzugehen, ist nichts hinzuzufügen... außer vielleicht dass ich sagen würde, dass das für den Motor selbst zu hell klingt. Das ist irgendwas außen.
Bis 13PS ist er ganz locker. Alles darüber trägt er nicht ein, aufgrund der....seien wir Mal ehrlich...bescheidenen Bremsanlage.
Da ist ihm das Risiko zu hoch, was ich aus seiner Sicht auch verstehen kann.
Ich schau immer ganz harmlos und komme ganz spießig in Pulli und Hemd mit ordentlichem Seitenscheitel
Da gehen dann bis 20PS.
Der Tüvler hat sie mir gestern von 50ccm auf 125ccm umgeschrieben.
(25er PHBL und SIP Road eingetragen ohne Mucken)
Ist zwar nicht ganz billig, aber es beruhigt ungemein, wenn man endlich eine etwas größere Tafel hinten dran hat und zumindest 95% der Teile eingetragen sind
Klingt nach gutem Prüfer
kann ich das Lager Bremsanker Platte Seite tauschen ohne den Motor zu spalten
hat das schon jemand gemacht?
Das ist leider nur theoretisch möglich. Ein Kumpel hat da früher ans Lager einen Kragen gepunktet und dann mit dem Abzieher rausgezogen. In der Zeit ist der Motor aber auch auf und ich vermute, dass auch die anderen Lager fällig sind.
Du kannst auch Diesel probieren, damit habe ich auch gute Erfahrungen.
so, hier die Bilder der Schaltklaue
Die hat Federn gelassen...
Hast du den Kopfdichtfläche /Zylinderdichfläche zum Kopf noch abgezogen
oder einfach die mitgelieferte Dichtung verbaut? Die Dichtflächen sehen bei mir unbearbeitet aus.
Hätte ihn gern dieses mal gerne dicht bekommen, was mir beim Pinasco ohne Dichtung nicht 100% gelungen ist.
Werde noch die Gehäuse Überströmer etwas nacharbeiten (soweit es das Gehäuse zulässt), da die am Zylinder recht lange ausgeführt sind. Diese weichen doch sichtbar vom 102er Pinasco ab.
Den Drehschieber habe ich schon damals ordentlich angepasst.
Hoffe ich komme auf dem Niveau vom gesteckten Polini raus...nur thermisch etwas unkomplizierter.unverändert übernommen, nur mit Kodi wie geliefert. Thermisch unauffällig, hält Dauervolllast aus, tuckert schön leise und elegant vor sich hin. Ich hatte mir offengelassen, an der QK noch zu spielen, wenn er mir nicht reichen sollte. Aber das ist nicht nötig bisher. Fahren tut ihn hauptsächlich meine Frau, mit deren 60kg hat der in der kleinen Konfig ohnehin keine Mühe.
Ich fahre ihn in Serienumgebung in einer PV. Guter Zylinder, zieht die 2,54 und mit einem 24er - oder 25er wie Du planst - kann man sicher deutlich mehr rausholen.
Ist die Version für die Sprint mit Reserverad.
Alles gut - Reserverad hin oder her, aber da sollte von rechts und links wegen doch etwas mehr Blech noch dran sein
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
Schnell zuschlagen, könnte morgen schon weg(gerostet) sein
