Ich fahre demnächst zu Tanatos wegen eines Motors. Ich habe kein Problem damit den Rahmen mitzunehmen und bei nächster Gelegenheit nach Köln zu fahren wenn’s hilft.
Beiträge von Menzinger
😁 .... das liegt nur daran, dass ich keinen Rahmen einer Sprint habe, um die Maße zu bekommen.
Kann ich Dir die Rahmenmaße und eine Rahmenpause liefern?
Der liebe Nico hat einige Nettigkeiten im Angebot - immer mal wieder. Natürlich alles rein privat in einem Hinterhofkeller am Romanplatz
Eine Katze fällt immer auf die Füße, ein Marmeladenbrot immer auf die Marmeladenseite.
Was passiert, wenn ich einer Katze ein Marmeladenbrot auf den Rücken schnalle? -
Dark side of Marmeladenbrot
Schön wärs
Überbewertet
Eine kurze Rückmeldung.
Ich habe die Welle jetzt mit maximal großem Radius verlegt und nochmal die Hülle gewechselt. Bis dato - etwa 60km gelaufen - ohne weiteren Ausfall.
Danke für die Hinweise. Erfahren ob es das jetzt war, werde ich es erst in der neuen Saison. München hat zu salzen begonnen
Als PK-Unkundiger mal eine Frage:
Kann man nicht am Schaltgriff sehen ob dort eine Halterung für 2 Züge oder 1 Draht ist?
Yes.
War einmal ein Boomerang,
war ein Weniges zu lang.
Boomerang flog ein Stück,
kam nicht mehr zurück.
Publikum noch stundenlang,
wartete auf Boomerang.
War das Oma im Hühnerstall? Ist das die Story?
Guten Morgen Norman,
kack - das hatte ich nicht gehofft zu lesen.
Nachdem Dir so ziemlich alles klemmt, kommt es mir so vor, als würden neue Zylinder/Kolben zwar das Symptom, aber nicht die Ursache kurieren. Hast Du denn Zeit für ein paar Falschluft-Tests?
Wenn ja, dann mal einen Luftballon auf die Entlüftungsschraube und schauen, ob der Ballon bei laufendem Motor atmet. Auch das Kopfdichtungssystem mit Silikon könnte ein Schuldiger sein. Wenn Du Getriebeöl wechseln kannst, dann wäre auch das sinnvoll, um zu riechen, ob es sprittig riecht.
Nachtrag: ich habe Deinen vorletzten Eintrag in Deinem Blog gelesen und bin über den ausgenudelten Zylinderstehbolzen gestolpert. Ich nehme nicht an, dass Du Zugriff auf einen Drehmomentschlüssel hast, aber die empfohlenen 17-18NM Anzugsdrehmoment sind erschreckend wenig. Du kannst es am ehesten noch mit einer kleinen 1/4-Zoll-Ratsche imitieren. Mit 1/2-Zoll und Hebel ist alles viel zu fest. Das führt dazu, dass der Zylinder sich nicht gut und gleichmäßig ausdehnen kann. Dazu könnte Dein Schadenbild etwas passen. -
Hephaistos
Hepatitis?
Winzigweich
I think I spider.
ja stimmt, aber dazu fehlt mir der Führerschein.
Aber wenn der Herr Scheuer das Gesetz ändert, fahre ich nächstes Jahr eine 125er
Da kann man Dir nur wünschen, dass der Herr Scheuer damit erfolgreicher ist als er das gewöhnlich ist
Er muss aber auch nur eine schon bestehende EU-Regelung verwenden. Abschreiben ginge ja in den Nachbarländern :wacko:
