Wie alt sind denn die Schläuche?
Btw: hoher Luftdruck kann Dir tatsächlich ein paar km/h bringen, nur nicht am Berg ![]()
Die Konservierung mit Leinöl funktioniert grundsätzlich. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, wie sie zustande kommt. Das Leinöl passiviert nicht, sondern trägt „nur“ eine zusätzliche Schutzschicht auf.
Das ist falsch auf der Zulassungsstelle angelegt, haben sie bei mir auch schon gemacht. Die Zulassungsstelle hat es kostenneutral korrigiert.
Null, meinst du masse von der steuerbox?
Von der CDI geht gelbe Litze weg, die mit der Rundöse am Lüftergehäuse geerdet werden muss. Fehlt sie, ist gebrochen oder „abisoliert“, geht nix.
So garkein Funke... ist Dein Massekabel zufällig nicht dran?
Heute haben sie mir am helllichten Tag die Außenspiegel-Abdeckung geklaut. Mannmannmann. Muss ich jetzt einen Zwanziger unter die Wischer klemmen, damit sie mir das Auto nicht zerlegen? Bei einigen ist echt jeglicher Anstand (Verstand sowieso) abwesend :wacko:
Ich würde da die Flinte nicht ins Korn werfen. Es scheint so zu sein, dass sie immer wieder Fahrzeuge pauschal aussortieren und auf Verdacht so vorgehen. Wenn man die tatsächliche Nutzung bzw. das offensichtliche Nutzungsverhältnis darlegt, dann klappt das schon.
Einen Einspruchsversuch ist es wert, wenn die Transporteigenschaft basierend auf dem Verhältnis Fahrgastraum zu Ladefläche überwiegt. Vorführung anbieten kann auch helfen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
Könnte für diejenigen unter uns interessant sein, die auch mal Kuchen oder so transportieren ![]()
Hast Du vermutlich leider recht...
Erfahrungsgemäß brauchst Du neue Reifen, das eine oder andere an Beleuchtungsteilen, vielleicht einen neuen Vergaser, die KuWe könnte eingelaufen sein, Dichtungen, Simmerringe, Lager... macht 1.000 plus 400.
Dann ist aber noch nichts grob überraschendes aufgetaucht. Zündung, doch größere Rostnester, Trommeln mit Unwucht, such Dir was aus.
Wenn ich sie wollte, würde ich sie auf höchstens 800 runterhandeln bei nicht laufendem Motor.
Das kann man so heute nicht gut beantworten. Wichtig ist, dass sie original ist, sie Dir das wert ist und dass Du den Motor selbst revidieren kannst. Die Preise sind halt wie sie sind.
Hat sie deutsche Papiere?
Macht nen brauchbaren Eindruck
Kacke. Bei Sip bestellt?
ich bin weit davon entfernt, medizinische Ratschläge geben zu können. Es ist ein Beispiel aus dem Freundeskreis - Freundin hat die gleichen Symptome, Google sagt Glaskörpertrübung, Arzt sagt Netzhautriss.
Gute Besserung
Ich habe seit Sonntag einen kleinen schwarzen Punkt vorm linken Auge der immer hin und her springt. Nervt wie Sau.
Geh bitte zum Arzt. Das kann eine Glaskörpertrübung, aber auch ein Netzhautriss sein.
