Beiträge von PKChris
Stimmt eigentlich, die Weide aus Texas
In den Jahr wurde die Produktion des VW Passat nach Emden verlegt
Das war 1977. Allgemeinbildung eben.
Wie alt isser denn?
Hätte da nen gebrauchten!
Der ist frisch ausgebrannt, dicht und original ähnlich.
Ob der auf PK passt weiss ich nicht, auf V50 passt der
Die Wiese braucht Wasser
Und auch geschruppt werden
Die klebt bestimmt. Kriegst du nicht mehr aufgepumpt
Schau mal beim Scooter Center in die Explosionszeichnung. Weiß nicht ob du noch Kondensator und nen Pick up brauchst
Hab auch noch nen Original
Normalerweise schon, aber 75ccm macht dann schon Sinn
Hast du schonmal nach den Kolbenringen geguckt??
die ist bestimmt drum herum gewickelt. Würde den mal abbauen und mal in den Krümmer schauen, ob da was drin ist oder mal mit Vorsicht auf den Auspuff klopfen
Schau mal nach dem Benzinschlauch, kann das Benzin ungehindert in den Vergaser laufen und ist da genug Gefälle drin. Hast du vielleicht ne zu kleine HD drin?
Meine XL hab ich auf 75ccm umgebaut fährt im Schnitt so 65-70km/h mit nem 16/16er Vergaser.
Die is Matt schwarz aus der Dose. Sieht nicht so toll aus
Mag meine Vespa auch total gerne, aber die müsste unbedingt lackiert werde. Lag ist nicht so schön
Wo geht das bei dir welches Baujahr hast du
Die wenigsten die 50ccm in den Papieren haben, haben die auch im Roller. Von daher egal was die Papiere sagen.
