Beiträge von Dennis96
    Also habe eine Motorrevision durchgeführt, da sie nicht mehr richtig anging und beschissen lief und im Stand hochgedreht hat, somit hatte ich ein Falschluft problem (Simmerringe defekt). Danach ging sie sofort wieder an und lief einwandfrei. Nun ist jetzt wie gesagt das Problem aufgetaucht.. Habe schon am Ansaugstutzen bis zum Motor (Motorhälften klomplett dicht, Zylinder und Kopf ebenso) alles geprüft. Filz ist ein neues drin und gut eingefettet ebenfalls.
    Den Tank habe ich gestern nach einer weiteren Probefahrt geöffnet und es war kein zischen zu hören, gehe also davon aus das kein Unterdruck zu stande kommt und somit die Tankentlüftung funktionieren sollte...
    Danke für die ganzen Ratschläge/Antworten.
    Hallo Leute,
    also wie im Titel beschrieben, stottert meine Vespa bei höheren Drehzahlen.
    Untertourig hat Sie gut Drehmoment und zieht sauber durch und sobald die Drehzahl höher wird fängt sie an zu stottern.
    Bereits unternommen:
    - Kondensator neu
    - Unterbrecherkontakt neu
    - Zündkerze neu
    - Zzp. korrekt eingestellt
    Das ganze tritt komischer Weise immer nur auf, sobald Sie warm wird. Untertourig alles gut nur bei hohen Drehzahlen. Im kalten Zustand fährt alles wie gewohnt, sowohl niedrige, als auch hohe Drehzahlen.
    Danke schonmal für Ratschläge
    Hallo Leute, ich verzweifel langsam mit meiner Vespa 50 L Bj.67. Habe sie „restauriert“ gekauft und bin knapp 300km gefahren bis das Problem angefangen hat.
    Das Problem damals:
    - Ging ganz schwer an und hat sich nicht gehalten bei niedriger drehzahl.
    - Konnte nur mir Choke fahren, weil ohne Choke ging sie im Stand fast in den Drehzahl begrenzer.
    Meine Problemlösung:
    - Vergaser gereinigt, neue Zündkerze, Filz getauscht, neue Papierdichtung an der Ansaugung, Tank überprüft ( alles Erfolglos)
    - Dann Motor komplett zerlegt neue Lager, Simmeringe und jegliche Dichtungen getauscht, neuen Zylinder, neuen Kolben.
    (auch Erfolglos)
    - Zündung neu eingestellt
    Dann lief er für paar Km aber im Leerlauf leider nicht. Dann nochmal angekickt, ging es wieder von vorne los... Jetzt springt sie sofort an aber nur mit ein wenig Gas, aber man muss Gas geben damit sie anbleibt sonst geht sie sofort wieder aus. Leider geht sie nicht mal annähernd in den Begrenzer, sprich sie nimmt nicht wirklich das Gas an und gibt nur einen dumpfen Ton von sich und bleibt auf der niedrigen Drehzahl hängen.
    Ich hoffe das ohr mir weiterhelfen könnt, ich bin jetzt wirklich Ratlos..
