  2. Toni91
Beiträge von Toni91
  • Vespa ging während der Fahrt aus
    • Toni91
    • September 4, 2019 at 20:04
    Hat das 2 Takt Öl Unterschiede wenn es andersfarbig ist ? Weil diesmal hab ich von meinem Händler grünes statt rotes bekommen
    • Toni91
    • September 4, 2019 at 20:03
    Weil das alte defekt war. Die Magnete haben sich gelöst und haben an der spule geschliffen .
    Das neue Polrad hat jetzt 1200g weniger , sprich es wiegt 1600 g .
    Kerze ist rehbraun . Hab Sogar ne nagelneue reingemacht .
    Hab vorhin noch Mal einen Test mit Choke gemacht . Hab Mal den ckoke hab gezogen und die Vespa lief etwas besser .
    Muss dazu sagen Vergaser hab ich noch nicht wirklich gewartet . Ich glaube aber nicht das es davon kommt
  • Vespa stottert
    • Toni91
    • September 4, 2019 at 13:19
    Hm bei mir es die Geschichte genau andersrum. Bei meinem alten Polrad hat sich ein Magnet gelockert und hat an der Zündung geschliffen . Lief aber 🤣. Neues Polrad drauf gemacht und abgeblitzt! Nun fährt sie nicht mehr . Standgas ja anfahren nein ! Keine Power und geht aus
    • Toni91
    • September 4, 2019 at 13:12
    Im Leerlauf kann ich die hochdrehen lassen ohne Probleme und sie fängt sich auch sofort wieder und geht auf Standgas runter alles top wie es sein Soll .
    "Nur" wenn ich losfahren möchte und Gas gebe ruckelt sie und geht aus 🤔
    • Toni91
    • September 4, 2019 at 12:59
    Hi Leute also ZZP war verstellt ! Habe es gerichtet nach Piaggio Angaben und trotz alledem geht die Vespa aus wenn sie warm gelaufen ist und ich im ersten Gang anfahren möchte . Zündkerze ist auch nagelneu . Kann die CDI defekt sein oder eher die Kolbenringe bzw . Kolben . Ich habe im Moment null Zeit den Kopf Mal abzuschreiben . Aber vielleicht gibt es ja jemanden der das selbe Problem hatte ?! Es fuchst Mich . Alle Teile auf Verdacht zu tauschen ist auch bescheuert .
    Im Winter überhole ich den Motor komplett , da er seit Geburt noch nie gespalten worden ist (1986).
    Grazie e saluti
    • Toni91
    • August 26, 2019 at 22:24
    Also originaler px 200 Kolben und Kopf sind bestimmt seit 5 Jahren drin Und es gab nie Probleme.
    Seitdem ich ein neues lüfterrad dran gemacht habe fing es an . Außer falscher ZZP kann es doch gar nicht mehr sein oder ?
    • Toni91
    • August 24, 2019 at 22:18
    Heute waren es aller höchstens 20 km dann fing es an
    • Toni91
    Die sind vielleicht 8k km gelaufen . Vor dem polrad Wechsel hätte man einen Volltank leer fahren können ohne Probleme ,
    • Toni91
    • August 24, 2019 at 20:45
    Hallo Leute ,
    Ich suche nur eine Bestätigung , ob mein Gedanke richtig ist .
    Habe vor kurzem ein neues Polrad auf meine lusso gemacht ( 1200g) leichter weil kein anderes gepasst hat !
    Bin dann heute eine große Runde gefahren und während der Fahrt ca. 80 km/h hat sie kein Gas mehr angenommen. Als würde man den Motor aus machen .
    Motor war auch richtig heiß.
    Kann es daran liegen dass die Zündung angepasst werden muss ?
    Gruß toni
  • Wo finde ich die Rahmennummer meiner Vespa?
    • Toni91
    • August 2, 2019 at 14:51
    Hallo Leute!
    Ich brauche meine rahmennummer an meiner px200 e lusso und ich finde sie nicht ! Kann mir jemand sagen wo ich diese finde ?:-4
  • Startschwierigkeiten bei Vespa 150 Sprint Veloce
    • Toni91
    • July 26, 2019 at 13:54
    Benzinhahn beim Abstellen zudrehen
  • Primavera erwacht aus dem Winterschlaf :) Säuft ab bei Vollgas, seltsames Rasseln
    • Toni91
    • July 26, 2019 at 13:49
    zusätzlich würde ich noch da wo der schwimmer ist den Stift mit der Gummispitze erneuern Dan bist du ganz sicher
    • Toni91
    • July 26, 2019 at 13:45
    Gude neuer Vespakollege
    Vergaser ausbauen und komplett auseinander schrauben . Mach dir Bilder oder merk dir wo jeder Schraube und düse gesessen hat. Leg den ganzen Krempel 24 Std . In Benzin ein und Brüste des alles Mal richtig sauber aus 😁👍
    Zusammen bauen und einstellen . Erstmal Grundeinstellung.
    Dann lasst du den Motor warm laufen und machst danach erst die Feineinstellung. Wenn nichts anderes dran ist müsste der Dan richtig laufen
    Gruß Antonio
  • Lüfterrad px 200 schleift und dahinter Metallspäne und Abriebsfläche
    • Toni91
    • July 5, 2019 at 21:22
    Naja hab's rausgeschliffen und alles wieder montiert . Im Winter gibt es ne motorrevision und ein neues lüfterrad
    Grüße und danke ihr seit brutal gut
  • Eure neuste Anschaffung
    • Toni91
    • July 5, 2019 at 12:28
    Nix für übergewichtige
    • Toni91
    Ich habe mir ein haus gekauft 😂
    • Toni91
    • July 5, 2019 at 09:48
    Da eingekreist ist am polrad ne nut und an den spulen ein Ritz .wie kann das sein
    • Toni91
    • July 4, 2019 at 21:01
    Kommt kommt morgen früh, die Erhebung sieht aus wie ein Schweißpunkt .
    • Toni91
    • July 4, 2019 at 18:04
    Ein genaues Bild schick ich noch
    Ein genaues Bild schicke ich noch
    • Toni91
    • July 4, 2019 at 18:01
    Danke für eure schnellen Antworten , ich habe den Fehler gefunden 💪 . Bilder schicke ich euch trotzdem , das hatte ich noch nie gesehen oder gehört. Am polrad wo die Magnete sind habe ich eine winzig kleine Erhebung gefunden die man auf den ersten Blick nicht sieht . Diese Erhebung hat an den spülen gekratzt und daher auch die Späne. Wie diese Erhebung zu Stande kommt keine Ahnung. Noch nie gesehen . Rundum an den spulen ein kleine Schlitz . Hat jemand von euch vielleicht eine Idee wie sowas passieren kann ? Ich werde das jetzt wieder runterschleifen und im Winter dann revidieren
