Das ist wohl die mit Kontakt oder?
Beiträge von Cihan2809
Hallo Leute ich bin auf der Suche nach einer ZGP für meine PX Alt VNX1T.
Vielleicht hat ja einer eine rumliegen und möchte ihn abgeben?
Beste Grüße
Hey Danke aber ich schon was gefunden👌🏻
Cihan, ich hatte mir seinerzeit einen LuFi für den 24/24 bestellt und bekommen.
Das war beim SIP die Bestellnummer
40250000 für 18,20 €.
den habe ich behalten und auf meinen alten 20/20 gesetzt, weil der frühere das "Ende seiner technischen Lebensdauer" erreicht hatte. Soweit ich mich erinnere, hat das SIP-Teil auf den 24/24 gepaßt. Ich würde erstmal den nehmen, kannst ihn ja zurückgeben, wenn er nicht passen sollte. Wäre jedenfalls erschwinglicher als 50,- . Ist mir sowieso schleierhaft, wieso so ein Blechpreßteil soviel kosten sollte...
Beste Grüße Robert
Okay danke für die Info 👌
Das ist mir auch schleierhaft aber so wie im Netz lesen konnte, wird wohl die alt Version des luftfilters nicht mehr gebaut und daher wird es so teuer sein.
Ich hab jetzt mal den Luftfilter den ich schon erworben hatte mit dem Drexler passend bearbeitet. Hoffe das funktioniert auch so.
Beste Grüße
Ich hab soeben nach einem Luftfilter geschaut und den hier gefunden
https://www.scooter-center.com/de/luftfilter-…nhoCiQUQAvD_BwE
Die sind ja wesentlich teurer als die Standard Ausführungen 😳..... Aberhab ihr zufällig eins rumliegen?
Rojoko hast du zufällig noch den passenden Filter dazu?
Der T5-Vergaser ist flacher als der PX200-Vergaser.
Würde den flachen gegen einen normalen tauschen
Nehmen wir mal an ich behalte den so wie er ist!......was müsste ich denn ändern? Brauchst es eine andere Vergaser wanne? Ist die Leistung des Vergasers anders als bei dem hohen SI Vergaser?
Gibt es hierfür eine Möglichkeit speziellen Luftfilter?.......auf den Bild hab den alten sowie den neuen Vergaser markiert.......hier sind Unterschiede im Sockel für die Aufnahme des luftfilters!
Sollte es einen speziellen Luftfilter geben, wäre ich sehr dankbar wenn ihr mir evtl eine Link dazu gibt.
Okay jetzt erkennt man es.
Wieviel möchtest du dafür?
Das freut mich mich...... wäre sehr dankbar um mehr bilder.....vielen dank
Innen sieht er richtig gut aus.
Oberfläche sieht eher sehr zerbeult aus!......oder wirkt das wegen dem alten Lack nur so?
Hallo Gemeinde, ich bin wieder auf der Suche nach einem Ersatz.
Ich musste leider feststellen das mein Tank kaputt ist.
Vielleicht hat ja jemand eine rumliegen und möchte ihn abgeben.
Beste Grüße aus Regensburg
Achso okay 👌 Ich hab eine Dr177....das sollte hoffentlich ja zusammen passen
Welchen Vergaser verwendest du denn?
Für nen fuffi bin ich dabei🤝
ich habe einen 24/24 SI hier rumliegen. Originalverpackt und ungebraucht. Nur die Gemischschraube etwas verkürzt, dann hätte er in die Px gepasst. Bei Interesse PN.
Ist der sonst nicht für die PX oder wie soll ich das verstehen?
Es wird eine SI gesucht
Hallo Gemeinde,
Aktuell bin ich auf der Suche nach einem 24er Dellorto!
Wenn einer zufällig was übrig hat und ihn nicht mehr braucht kann mir ja gerne mal einen Preis nennen.
!!! Keine Getrennntmischung !!!
Beste Grüße
Hallo Gemeinde,
Ich dachte mir ich versuch mal mein Glück hier.
Ich bin aktuell dabei meinen Motor Px125 zu revidieren und da sollte es auch einen neuen Zylinder kit geben.
Vielleicht hat ja jemand einen 177er rumliegen und möchte sich davon trennen.
Bevorzugt wäre ein DR kit......darf aber auch gerne eine Marke sein.
Hallo Gemeinde,
Ich steh aktuell vor dem Problem das ich meinen Lenker von der Lenkstange nicht runter bring.
Problem hierbei ist die dumme 6kant Schraube zum lösen des Lenkers!......ich bekomm die schraube ums verrecken nicht raus....die Schraube selbst ist Lose, nur ab dem Bereich wo das gewinde beginnt, komm ich nicht mehr durch.. ...gibt es hierzu schon erfahrungen bzw Tips wie ich die schraube da raus bekomme.
P125X VNX1T
