Wodka! ich find das etwas deprimierend, das der rasenmäher meines vaters mehr ps hat als meine vespe ![]()
Berg- oder Flachland?
Ergo: Die Rolle ist Vespa-untauglich und liefert kein sinnfolles ergebnis und: die polizisten wollen nichts davon wissen. ![]()
Also zylinderkopf planen. ist das sinnvoll?
woher hast du eine passende genommen?
Zündkerze tauschen ist nie falsch.Etwas besseres fällt mir im Moment leider nicht ein.
l
Hallo Leute!
Bei meiner pk 50 xl kat 2 ist der zylinderkopf undicht(ölspuren an den kühlrippen)
meine Frage: reicht es, Dichtmasse an die betreffende Stelle zu schmieren?
Überprüf mal ob der Schwimmer im Vergaser noch richtig schließt.
Dazu: Vergaser ausbauen, kleinen Tank an der Unterseite abschrauben und Schwimmer kontrollieren (frei beweglich, auch auf eventuelle Löcher oder ähnliches)
in Ö schaltet man meines wissens nach selbst.(Weiß ich, da ein -bekannter von mir sich dabei sofst an die bremse gehängt hat, das sie zu qualmen anfing, und abstarb *gottlasshirnregnen*
lg luke
Musstest du Strafe zahlen, oder fiel das in den Toleranz bereich?
Und was fährt sie im normal Betrieb? (zum vergleich)
Ihr kennt doch sicher alle die Schönen Rollen, mit der die Polizei aufkreuzt, um uns ehrliche Rollerfahrer am Arsch zu erwischen.
Da ich (zum Glück) keine Erfahrung damit habe, wollte ich mal fragen, wie eine Vespa sich in dieser unangenehmen Situation verhält.
Es ist ja wohl auch allseits bekannt, das diese Rollen von der Genauigkeit nicht gerade das Gelbe vom Ei sind, da sie das gewicht, den fahrtwind usw. nicht mit einberechnen können.
Da nun eine Vespa eine vollkommen andere Gewichtsverteilung hat, als standart- Plastik Roller, wollte ich mal fragen, ob jemand bereit di Bekanntschaft mit ähnlichem gerät auf dem Prüfstand hatte(oder sonst Infos darüber hat.)
freue mich auf antworten,
Luke xl2__
Vielleicht ist sie abgesoffen=>
Benzienhahn schließen
Zündkerze heraus schrauben
Vollgas geben und ca. 10 mal kicken
wieder zusammenbauen
ohne Benzinhahn zu öffnen kicken oder anschieben.
wenn kein Erfolg:
kerze überprüfen, ob feucht, wenn ja, do it again.
ansonsten kann sein, das der Dichtungsring an der Kurbelwelle undicht geworden ist:
simmerring dichtetest
Fernseher, is doch gleich was anderes...
Festnetz oder Handy?
Ja, das müsste hinhauen...
lg luke
Eine etwas nähere Beschreibung/ein Bild währen hilfreich. Wie /wo genau ist das Loch?
Was mir so spontan in den Kopf fährt währe die richtige Bedüsung... schon gecheckt?
Check doch auch mal ob der luftfilter sauber ist, wen du schon in der Gegend arbeitest.
hy Leute!
Ich will mir evt. von nem Freund ein Airbrush auf die Seitenklappe meiner xl2 sprayen lassen.Nur fällt mir kein passendes Motiv ein...... Hat jemand Ideen?
lg luke
Versuchs mal unter dem teil : Suche
zu 22% schwul =na immer hin
* Du lebst noch 63 Jahre.
* Du stirbst als 79-jähriger.
* Dein BMI ist 19.
also sterb ich am 20.7.2068
Noch ne frage: gilt vespafahren als Extremsportart?
