Beiträge von Maurice50N
Ja ich bin mir eigentlich schon sicher das es eine 6V platte ist. Würde es mit meinen Schalter den ich reingeschickt habe auch gehen ?
Was ich mich noch frage wieso die lampen die ich davor drinnen hatte (12V) genauso nur geglimmt haben wie die (6V) Birnen. (Mit den richtigen Watt angaben) von meinem Vespa shop in der nähe.
Kann es sein das ich keine gescheide Masse habe ?
Oder das bei den 3 Kabel vom Stecker (siehe Bild oben ) ich was falsch gemacht habe.
Aber die 3 Kabel sind ja
Schwarz = Masse
Blau = 6V
Grün = kill kann das sein ??
Messen kann ich ja auch vom stecker aus wie viel Volt raus gehen ?!
Danke für eure Hilfe und sorry für das kpmpliziertr
Ja sorry bin noch anfänger. Aber ich habe einen SIP Kabelbaum (Art.86122500) verbaut mit einem Sip Schalter (Art.60099000) .Das Modell hat Blinker (hab sie aber nicht eingebaut). Eine schnarre,Bremslicht eine Stand/Abblendlicht Vorne, Standlicht hinten und Bremslicht.
Der Schaltplan der dabei ist zeigt mir leider nicht wo welches Kabel angesteckt werden sollte bei meinem Trapez Scheinwerfer. Genauso weiß ich nicht wo welches Kabel hinmuss zum schalter. Ich habe es schon geschafft das alles leuchtete aber sehr sehr dunkel und ich konnte es nicht schalten leider. Frag mich halt ob das ein masse fehler ist oder etwas anderes. Weil ich habe eine 6V Zündgrundplatte.
Hallo Leute ich brauch eure Hilfe. Ich bin neu hier und habe auch wenig erfahrung beim bauen von meiner vespa. Ich will den Schalter mit dem Kabelbaum verbinden das halt die Lichter funktionieren ich krieg es aber null hin. Kann mir jemand helfen. Wenn ich den stecker vom Kabelbaum angeschlossen habe startet sie nicht aber ich es dann abstecke und sie läuft und den stecker zamstecke läuft der Motor aber die lichter glimmen aber ich krieg die lichter nicht geschalten mit dem schalter die farben passen nicht zam. Kann mir jemand helfen
