  2. Raschelmeier
Beiträge von Raschelmeier
  • Umbau V50 auf 125ccm
    • Raschelmeier
    • July 20, 2021 at 19:09
    Jetzt läuft sie 👍
    Entweder der Choke war falsch eingestellt (habe an der Stellschraube ziemlich gedreht, bis die Spannung auf dem Draht gepasst hat) oder es waren die weißen Krümel im Vergaser… fragt mich nicht, wie die herkommen, der war ausgiebig im Ultraschallbad, jedenfalls ist sie mit gezogenem Choke beim zweiten Kicken angesprungen.
    Der Gaser ist ein alter 19.19, korrekt. Das mit der großen HD stimmt auch, aber der Motor ist noch nicht eingefahren. Ich werde mal sehen, wie sie fährt, aber dafür muss sie erst wieder aus dem Keller raus, da hab ich alleine keine Chance.
    Die Verkabelung vom Scheinwerfer ist offenbar auch falsch, aber für weitere Tests in der Werkstatt benötige ich entweder ein Atemschutzgerät, welches ich gerade nicht zur Hand habe 🤢 oder die Auffahrrampe auf den Hof 😂
    • Raschelmeier
    • July 20, 2021 at 18:33
    Zitat von Menzinger
    Wenn Dir die Kompression verdächtig niedrig vorkommt, würde ich den Zylinder nochmal ziehen und die Kolbenringe überprüfen.
    Ansonsten hätte ich als erstes Deinen Choke im Verdacht. Dein Choke könnte nicht funktionieren, weswegen der Motor nur startet, wenn Starterspray zusätzlich eingespritzt wird. Wenn Dein Motor nicht betriebswarm ist, kondensiert das Gemisch im Vergaser und Ansaugstutzen. Dann kommt nicht ausreichend davon im Zylinder an. Hier hilft der Choke, weil er zusätzliches Gemisch zur Verfügung stellt. Wenn er nicht funktioniert, dann könnte das die von Dir beschriebenen Symptome erzeugen.
    Aha. Ich werde mal den alten Chokezug nehmen mit dem kurzen Schraubnippel, testweise. Danke 🙏
    • Raschelmeier
    • July 20, 2021 at 18:32
    Ja, danke erstmal. Ich habe
    - Zündfunken
    - Sprit im Gaser
    - Verdichtung müsste auch passen, da lag ich wohl falsch.
    Kerze ist neu, wie der restliche Motor einschließlich Kolbenringe. Den Kolben habe ich korrekt verbaut. Die Zündung (Vape 12V) sollte es wohl auch nicht sein, Zündfunke ist da, den Rest der Elektrik konnte ich noch nicht testen.
    Kein Dreck am Benzinfilter. Kerze ist staubtrocken, also kein Sprit im Motor.
    Ich werde wohl mal den Gaser auseinander nehmen…
    • Raschelmeier
    • July 20, 2021 at 18:00
    Hallo liebes Forum und Kollegen,
    mein Projekt nähert sich dem Ende, hoffe ich zumindest.
    Die gute Nachricht ist, ich bin bis auf ein paar Kleinigkeiten so gut wie fertig.
    Die schlechte ist, sie springt nicht an. Mit Startpilot läuft sie kurz, und Benzin kommt zumindest bis zum Vergaser. Ich habe eine 90er Hauptdüse drin, ND ist 45, Vergaser ist frisch gereinigt und revidiert. Habe beim Zusammenbau eigentlich sehr sorgfältig gearbeitet, Filzring und alles, und weiß jetzt nicht wirklich, was es ein könnte.
    Ich kann mich erinnern, dass ich früher mit dem 85-Zylinder auf meiner alten Mühle ziemlich Kraft aufwenden musste beim Ankicken, das ist hier nicht so. Ich bin nicht sicher, ob die Kompression stimmt. Aber Zylinder und Kopf sind vorschriftsmäßig angezogen, Fußdichtung ist drin, Kerze sitzt satt. Merkwürdig.
    Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar 🙏
    Viele Grüße
    Jörg
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 20, 2021 at 15:10
    Heintje
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 20, 2021 at 12:28
    Scheißdreck! Scheißdreck! Scheißdreeeck!
    (sorry dafür, aber ich kann nichts dafür… 😉)
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 20, 2021 at 08:48
    Tamoil
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 19, 2021 at 21:31
    Auf der Alm da gits koa Sünd!
  • iiiihbäh... neues aus der bucht
    • Raschelmeier
    • July 19, 2021 at 21:05
    Zitat von Ridin' Dirty
    Hier etwas für Vespa Junioren
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kind…ent=app_android
    Sozusagen „Smallframe“ 😎
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • Raschelmeier
    • July 19, 2021 at 20:41
    Zitat von Schebby
    Heute das erste Mal im Atlantik gewesen, jetzt sitze ich vorm Camper mit nen Bierchen und warte ganz in Ruhe das die Frau den kleinen eingeschlafen hat. Prost!🍻
    Oh schön 😌 wo seid ihr genau?
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 19, 2021 at 20:20
    Schwanz der Vampire
    • Raschelmeier
    • July 19, 2021 at 20:16
    (ist off topic, da nicht bei ebay, passt aber dennoch)
    Habe mich schon gefragt, ob heute so ein Katalog noch möglich wäre… 🧐
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 19, 2021 at 16:15
    Vlad der Pfähler
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 18, 2021 at 16:28
    Tequilasalbe
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 17, 2021 at 16:34
    Damensitz
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 16, 2021 at 23:35
    WD40
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 16, 2021 at 15:41
    Reise nach Jerusalem
  • Welche Sitzbank-und Diebstahlschutz Empfehlungen?
    • Raschelmeier
    Ja, das Bügelschloss auf jeden Fall. Die Kette nicht unbedingt, aber das wäre auch nicht so günstig. Besser das Schloss klemmt schön unter dem Roller fest. 👍
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 16, 2021 at 09:53
    Jabba the Hutt
  • Assoziationskette
    • Raschelmeier
    • July 16, 2021 at 09:28
    Tropfschale
