Beiträge von Graue Düse
    Abgehend vom Spannungsführenden Kabel(Farbe hab ich jetzt nicht im Kopf,müsst ich selbst mal Stromlaufpläne wälzen) in der kleinen Verteilerbox unten an der Motoraufhängung einmal zum Bremspedal hin.Dort muß ein Kontaktschalter mit einem Schließkontakt verbaut werden falls noch keiner vorhanden ist.
    Von dem Kontaktschalter gehts du zum Bremslicht.Masse holst du dir direkt von der Karosserie.
    Stromlaufpläne lassen sich über die Suchfunktion hier im Forum finden.
    Sollte die PK XL aber nicht schon Serienmäßig Blinker und Bremslicht haben?
    Was für ein Baujahr ist denn die Kiste bzw. welche Fahrgestellnummer hat sie?
    Hea shova
    Hab ich auch nicht so verstanden.Ging eher an Scooterix.Aber wie schon gesagt,nicht jeder hat ein Ultraschallbad und einen Kompressor zur Hand.Und zu meinen Anfangszeiten hatte ich sowas auch nicht,weshalb dann zu anderen Methoden gegriffen wurde.
    Eine Schale Benzin,etwas dünner Draht und dicke Backen beim auspusten (und danach ne Menge Sprit im Gesicht) waren damals halt die Mittel die einem zur Verfügung standen.Und hat,man höre und staune,funktioniert :D
    So,genug Offtopic-Geschwafel :D
    MfG
    Düse
    Original von scooterix
    ... danach U-Kontakte mit feinem Schmiergelpap. (1000er) ein wenig sauberschleifen....wenn´s dann immer noch nicht funzt (Zündfunkenstärke beobachten) neuen U-Kontakt besorgen und, sicher ist sicher, neuen Kondensator und in dieser Reihenfolge austauschen/probieren......
    Sowas hat die PK XL2 nicht mehr.....
    War auch nur als Notlösung vorgeschlagen,da Nick89 anscheinend weder über ein Ultraschallbad noch einen Kompressor verfügt.
    Das man sie vorher in einem geeigneten Bad einweicht und hinterher nochmal durchspült hab ich eigendlich als selbstverständlich angesehen.
    MfG
    Düse
    Ich find so extreme Cut-Down´s sind nur angebracht wenn die Kiste schon dermaßen vergammelt ist das sich schweißen etc. nicht mehr lohnt.
    Auch wenn ich bis jetzt keinen Rahmen gesehen habe den man nicht viel Blech,Schweißdraht und Hingabe wieder hinbekommt.
    Ich wurde schon einige male verteufelt wie ich es bloß wagen kann an einer V50 die Rückleuchten zu tunneln und dafür Löcher ins Heck zu schneiden.
    MfG
    Düse
    Original von vespa77
    wievil drückst denn auf die wage?
    Und wie groß bist?
    Fährst öfter zu zweit??
    mfg vespa77
    75 Kg Leergewicht (ich,nicht die Vespa :D ) bei 1,80 m
    Kommt schonmal vor das ich zu zweit fahre,bzw bei dem 110er Polini fuhr (hab ja nochmal aufgerüstet,der Motor mit dem 110er liegt als eiserne Reserve in der Garage).
    War aber kein Problem.Natürlich in der Beschleunigung etwas gemütlicher,aber sonst ok.Auch das ausdrehen der Gänge war kein Problem
    MfG
    Düse
    Und wozu machst du einen zweiten Thread auf wo du exakt dasselbe Thema ansprichst?
    Ich weiß,benehme mich schon wie ein Mod :D
    Was meinst du mit thermischen Problemen.
    Die Lüfterabdeckung hab ich drauf, die Zylinderabdeckung auch.
    Ist es etwa besser ohne die dinger?
    Bloß drauf lassen,sonst klemmt der Kolben erst recht.Gibt aber genug Spezialisten die ohne fahren,auch wenns nur kurzfristig ist.Ebenso kann es ein Problem geben wenn das Lüra nicht mehr genug Flügel hat.
    Was deine plötzliches Beschleunigen angeht hab ich auch keine Ahnung was das gewesen sein könnte.Ich würd mir aber an deiner Stelle trotzdem den Zylinder nochmal von innen ansehen.Sicher ist Sicher
    Neue Zylinder sollten immer mit einer etwas größeren Düse eingefahren werden,da sich Kolben und Zylinder noch aufeinander einspielen müssen und dadurch eine höhere Reibung haben.Nimmt man nun eine zu kleine Düse Fehlt es an der nötigen Schmierung und der Kolben frisst.
    Und darauf würde ich bei deiner Beschreibung tippen.
    Am besten den Zylinder einmal runter nehmen und die Laufbahn kontrollieren sowie die Kolbenringe
    So holt einen die Zeit ein :D
    Kannte bisher nur den 110er,da ich ihn auch selber lange Jahre gefahren habe.
    Also Plug&Play habe ich den 110er auf einer 3.00 gefahren.Eine 2.86 hat er nicht mehr gezogen,jedenfalls nicht im 4.ten Gang.
    Mit Motorbearbeitung war die 2.86 kein Problem.
    MfG
    Düse
    So wie sich das anhört ist dein Problem grade vor der Tür und klopft an.
    Wenn der Motor nach längerer Fahrt (bzw wenn er Warm ist)nur schwer hochdreht deutet das für mich auf einen Kolbenfresser hin.
    Der Kolben läuft nur sehr schwer im Zylinder.Kann von einer falschen Bedüsung,zuwenig Öl im Gemisch oder Thermischen Problemen kommen(Zylinderhaube drauf?Lüfterradabdeckung drauf? ).Auch eine falsche Zündkerze kann manchmal die Ursache sein,was aber eher selten ist.
    So wie ich das verstanden habe fährst du einen neuen Zylinder.
    Sag uns mal was für einen und was für eine Düse du im Vergaser hast.
    MfG
    Düse
    Mal davon abgesehen das ich keinen 115er Polini kenne....
    Gibt meines Wissens nur einen 110er.
    Je nachdem wie du den Zylinder verbauen willst (Plug&Play oder bearbeitete Motorhälften) würde ich die empfehlen.
    Bei Plug&Play 3.00
    Bei Motorbearbeitung 2.86
    Die 2.56 dürfte wie Vespa77 schon schrieb zu lang sein und vom Motor nicht mehr gezogen werden.
    MfG
    Düse
    Wäre hilfreich wenn du einen Link zu der von dir genannten Auktion posten würdest.
    Zu dem von mulzr genannten Setup gehört noch eine längere Primärübersetzung.Auf der originalen in Verbindung mit dem Pinasco-Ritzel ist die von dir verlangte Endgeschwindigkeit nicht realisierbar.
    Auch würde ich eher zu einem Polini oder Malossi-Zylinder raten.
    Der DR ist eher ein ausgewogener Tourer,der die hohen Drehzahlen die bei der Endgeschwindigkeit anliegen nicht so mag bzw. nicht ganz so hoch dreht.
    MfG
    Düse
    Das mit dem langsamer werden musst du mal genauer erklären.Dreht sie denn dann auch in Leerlauf schwerer hoch oder nur mit eingelegtem Gang?
    Das Pfeifen könnte von einer gerade verzahnten Primär oder einen Pinasco-Ritzel kommen
    MfG
    Düse
