  2. Flixxx
Beiträge von Flixxx
  • Vespa Automatik Startproblem
    • Flixxx
    • October 9, 2023 at 14:12
    Statt auf den kickstart, könnte ich mich ja auch auf den e-start konzentrieren.
    Wenn ich den drück hör ich nur den Anlasser, die Verbindung zum polrad kommt nicht zustande. Batterie ist eigentlich neu …
    • Flixxx
    • October 8, 2023 at 10:25
    Zu meinen Erfahrungen, es ist nicht der erste Roller - bin aber sicher kein Profi - im Leben außerhalb mäusleschubbser
    • Flixxx
    • October 8, 2023 at 09:01
    Da haben wir uns falsch verstanden, das polrad lässt sich von Hand drehen, aber dreht nicht beim ankicken …
    • Flixxx
    • October 8, 2023 at 08:16
    Das heißt es passt doch was im Getriebe nicht oder liege ich da falsch ?
    • Flixxx
    • October 7, 2023 at 17:50
    Beim Ankicken dreht die Kurbelwellen manchmal ein wenig mit quietscht dann aber extrem.
    • Flixxx
    • October 7, 2023 at 17:25
    Auch anschieben geht auf einmal nicht mehr … da dreht sich auch nur die kupplungsglocke
    • Flixxx
    • October 6, 2023 at 15:41
    Lässt sich ohne Probleme von Hand drehen
    • Flixxx
    • September 21, 2023 at 10:22
    Ja das von Mario habe ich beherzigt, aber Scheint noch ein weiteres Problem zu geben wie du richtig erkannt hast dreht dir kurbelwelle nicht (mehr) mit.
    • Flixxx
    • September 20, 2023 at 18:26
    Keiner eine Lösung ?
  • Va51t Automatik Motor schlachtfest
    • Flixxx
    • September 11, 2023 at 19:34
    Dann hau ich mal random Preise raus …
    Riemenscheiben oben 50€
    Riemenscheiben unten 50€
    Feder unten 30€
    Feder oben Original 50€
    Feder oben Nachbau 80€
    Polrad 120€
    Hauptwelle 30€
    Kupplung mit Glocke 100€
    Alles VB
    ab zwei teile kostenloser Versand
      • 121.19 kB
      • 480 × 640
      • 145
      • 167.06 kB
      • 480 × 640
      • 157
      • 176.27 kB
      • 480 × 640
      • 160
      • 168.96 kB
      • 480 × 640
      • 158
      • 172.7 kB
      • 480 × 640
      • 157
      • 92.66 kB
      • 480 × 640
      • 161
      • 97.76 kB
      • 480 × 640
      • 158
      • 116.14 kB
      • 640 × 480
      • 156
      • 123.48 kB
      • 480 × 640
      • 162
      • 175.5 kB
      • 480 × 640
      • 162
    • Flixxx
    • September 11, 2023 at 19:28
    Habe nun einen neuen Motor in meiner Pk 50 den VA52T, nachdem sie eine Fahr lief beim Bergfahrern ausging bekomme ich sie nicht mehr zum laufen …
    Also nicht mehr angekickt, habe das Gefühl die Kupplung greift nicht, aber seht selbst:
    iCloud Photo Sharing
    iCloud Photo Sharing lets you share just the photos you want with just the people you choose.
    www.icloud.com
    Die kupplungsglock dreht sauber mit, deshalb denke ich kein ritzel Problem, oder ?
    • Flixxx
    • September 7, 2023 at 18:24
    Mein alter Va51t Motor welcher Probleme hatte im Getriebe wird/ist nun ausgeschlachtet.
    Preise würde ich per pn ausmachen wenn ich weiß an welche Teil Interesse besteht.
  • Vespa pk 50 Automatik Motor
    • Flixxx
    • August 30, 2023 at 08:35
    Thema kann zu
  • Passt der Motor in pk50?
    • Flixxx
    • August 29, 2023 at 19:14
    Dieser ?
      • 656.22 kB
      • 1,081 × 1,200
      • 189
    • Flixxx
    • August 29, 2023 at 16:25
    Passt ein va52t in eine pk50 welche aktuell einen Va51t drin hat?
    Und macht das Sinn?
    Also ist der va52t weniger anfällig ?
    Bzw Ersatzteile besser zu bekommen?
    • Flixxx
    • August 29, 2023 at 08:05
    Entweder va51t oder va52t
    • Flixxx
    • August 28, 2023 at 19:28
    Plurimatic version
  • Vespa nimmt warm Gas nur bis 10-15kmh an
    • Flixxx
    • June 26, 2023 at 20:32
    Ist wohl die Zündung. Nicht die oben vermuteten stifte.
    • Flixxx
    • June 17, 2023 at 10:06
    Gib’s hier jemand der das machen kann?
    • Flixxx
    • June 17, 2023 at 09:52
    Ein neues polrad finde ich … die Feder allerdings nicht …
