schööööööööööööööööööööööööön ![]()
Beiträge von Dickesmensch
was für einen Überlasschraube ist das genau
1. Die unten am Motor wo das Öl reinkommt
oder
2. Die Motorentlüftungskappe oben am Motorblock
Wenn das Position 1 ist dann mal ne Neue Dichtung auf die Schraube machen
wenn es 2 ist dann dann klingt es nach Simmerringen
aber beim ölwechsel immer die Dichtungen erneuern sparrt unnötig mehrarbeit und nicht bei sowas sparen
gruß Peter
also bei mir gibt es immer meistens vor Tourbeginn 2,5 Bar in die Pneus
3 bar tun auch nicht weh aber nicht mehr -
:dash: :dash: neeeeeeeeeeiiiiiiiiiin :dash: 50 n :dash:
man sind die bekloppt
bin mal gespann wann die 1. Vespa aus dem 2. Weltkrieg angeboten wird bestimmt eine noch von der Wehrmacht. weil sie bei Opa in der Garage gestanden hatte :dash: :dash:
Lenkerverkleidung
hallo
zuerst gehört dieses Thema in den Bereich Elektrik
und Suchfunktion hätte auch geholfen.Klingt als wäre ein Birnchen Defekt.
Schraube mal den Deckel vom Lenker ab. 4 Schrauben 2 links 2 rechst unter dem lenker
Wenn du den Lenkerkopfdeckel hochnimmst musst du den Tachowelle abstecken(etwas fummelei) dann hast du den Deckel mit Tacho in der Hand und kannst ihn etwas hochziehen.
wenn du den Deckel umdrehst sieht du einen Stecker wo am Tacho noch angeschlossen ist den abgeklemmen dann kontakt auf OXIDATION ÜBERPRÜFEN.
Danach siehst du auf der Tachorückseite Div Birnchenfassungen die mal nachprüfen ob sie alle in ordnung sind.
auch die Fassungen mal nachprüfen.Defektes Birnchen dann austauschen Wiedereinbau in umgekehrter folge.
Gruß Peter
Hatte es noch nicht gekannt war auch nicht mit der sufu hier im Forum Gesucht.
aber schön zu sehen. -
Gibt es auch in der Gespannversion im Forum muss ein link rumfliegen.
:lol:
So müssen die Plästigmülleimer immer Behandelt Werden.
:lol: wenn man sowas sehrt glaube ich es Direkt
:lol: -
Wäre Technich möglich Nick Stimme ich zu.
Aber dann müsste der Rahmen Teilweise geändert Werden.
Schwingenhalterung vorne vom Motor, Stoßdämpferaufnahme hinten, Motorausfräßung, Verdrahtung, u.s.w.
Möglich ist beinahe alles aber ob der Liebe Tüv es dann genehmigt ist ne Andere Sache.
Gruß Peter
Den Müll gibt es schon länger mein guter
aber Trotzdem meine meinung :lol: :lol:
Stimmt Duffy leck fett
(Sabbber)
Stimme Rita voll zu
was soll das
Cervisia aus und
Aber Miraculix gibt
