Beiträge von Dickesmensch
    Meine nenne ich nur ----Esel
    ---- = zusatz zum Namen
    weil Esel Passt zu der Vespa nach meiner Erfahrung am Besten.
    Wenn Der Roller Läuft ist zuverlässig wie ein richtiger Esel 8)
    Und Wenn er nicht will ist er so Störrig Wie ein richtiger Esel :cursing:
    meine Weiße PX Paradeesel, Die Rote Cosa Nutzesel, Die Graue PX Rennesel und die Grüne Cosa Standartesel.
    Gruß Peter
    Also bei durch meinen Beruf (LKW-Fahrer) und Privat Versuche wenn es geht Tiere (ab Katze aufwärst) am Leben zu Lassen.
    Aber wenn es nicht geht muss das Tier drann glauben ;( ( 2 Rehe :( , ca 6 Igel :thumbdown: , ca. 10 Hasen :S, Genügend Feldmäuse :| und viele viele Kröten :D ) aber wenn es zu vermeiden geht versuche ich es von der Straße zu scheuchen, mit Hupe geht es am Besten.
    Aber Krötenwanderung ist geil vom Fahrsound besonders beim PKW :whistling: .
    Gruß Peter
    e lecker mädche
    noch ne s version cool
    Preis für diesen zustand ist in noch ordnung bei den KM ist das ok
    da bist du sicher das er nicht groß gefahren wurde
    schön polieren und mal in betriebnehmen dann Konservieren und weg in die Garage wegstellen
    gruß Peter
    es Sind die Selben Schläuche wie bei der Px
    aber wenn du zur montage etwas Fett oder Öl verwendest darf das normal nicht schaden nbur nicht zu Viel am besten ist da Flüssige Seife
    Vieleicht hast du den Schlauch eingeklemmt beim zusammenschrauben bei der Felge.
    Bevor du die Felge zuschrauben tust mach etwas luft auf den Reifen so läufst du nicht gefahr das du den Schlau einklemmen tust.
    gruß Peter
    also das klingt nach lüfterhaube das die fehlt
    schau mal genau nach die ist luftgekühlt
    wenn eine drauf ist kann es nur noch am Benzin liegen das er nicht genug Suppe bekommt mal den Manuellen benzinhan aufdrehen ob nicht vieleicht der automatische Benzinhahn zickt. wenn es das nicht war mal den gaser Säubern ggf. mal die Benzinleitung Säuber oder erneuern
    gruß Peter
    Jimmi will ja wissen ob er jetz Fahren darf
    Und jetzt Darf er wenn er den führerschein hat und noch nicht 16 ist noch nicht fahren auch wenn es ein Mofa ist
    Also wenn du gerne mit 15 schon fahren willst must du ne Prüfbescheinigung haben und du darfst nur Mofa Fahren nicht mehr.
    erst wenn du 16 bist und zuvor den Führerschein gemacht hast
    darfst du dann fahren.
    gruß Peter
    Genau den Meinte ich.
    Wird Leider viel zu oft Vergessen Den zu wechseln (an der Falschen Stelle gespart)
    Das Teil kostet nicht viel aber kann Vieles Verhindern (Motorschaden)
    weil der alte Käfig sollte man nicht wieder verwenden wenn du ihn mal Verbaut hattest.
    Und lege Dir einen auf Ersatz noch zu wenn mal was mit der kulu sein sollte.
    Auf jeden Fall Schaltkreuz wechseln. Wenn du den Motor Schon auf Hast sollte man es gerade mitmachen
    Mit den Verschieden Versionen bin jetzt nicht so bewand.
    gruß Peter
    Also da hat er sich gut Verklebt.
    Da hilft nur noch die Gute Alte Flex
    Der Kolben hat ja den Tiefpunkt ereicht.
    Stehbolzen sind auch Draus.
    Ziehe Den Zylinder raus und mach ein Holzbrett zwischen Motorblock und Zylinder damit der Motoblock nichts abbekommt und nichts in die Kurbewelle reinkommt.
    Nehme dann die Flex mit genug Trennscheiben und Teile Den Zylinder pass aber auf das Pleul auf.
    Versuch mal beim Ersten Schnitt auf einer seite mit einen Flachmeisel den Zylinder aufzuhebeln vieleicht ist der Kolben dann schon Frei.
    wenn nicht andere Seite durchtrennen und dann mit dem Meisel die Hälfte abschlagen (Also den Flachmeisel in die Trennnaht einsetzen)
    Dann müsste er Abfallen)
    Kolben noch Ab bekommen.
    nen Neuen Zylindersatz Bekommst du beim Rollerladen Augsburg(will keine Werbung jetzt machen aber ich bin mit denen sehr gut gefahren)
    Wenn es schon so nicht mehr geht hilft Leider nur noch rohe Gewalt.
    Gruß Peter
