schick schick
viel liebe und supper sauber gemacht
dickes fettes lob
gruß Peter
schick schick
dickes fettes lob
gruß Peter
schwimmer nachsehen und vergaser mal säubern
gruß Peter
hi bombe
also mit dem holzweg hast du bei mir mal richtig getippt
ich hatte mir am montag wie ich auf tour war mit dem lkw mal gedanken gemacht.
also ich vermute es liegt was mit den lagern vor.
Den Kolben hatten wir komplett runter das Nadellager von der Kurbelwelle ist vollkommen in Ordnung.
meine erste Vermutung wie ich dort war,das die Kupplung Lose wäre. also mutter sich aufgedreht ist ja auch so öfters das probl. aber war es nicht .
ich hatte den deckel von der kupplung runter geholt und mal geprüft ob die fest sitzt war auch der fall (kupplung war Festgeschraubt) und die kurbelwelle hatte auch kein Spiel.
also wie ich montag mal mir die Sache durch den kopf gehen lassen und mal logisch gedacht habe kann es nur von den Lagern her kommen wo die Kurbelwelle draufsitzt oder der einer der Prengringe hat sich selbstständig gemacht sonst kann ich mir es nicht mehr Vorstellen also motorrevision komplett (Neue Lager) und nicht die Stehbolzen wie ich zuerst gedacht habe. (ich Depp)
Aber man ist ja auch nur ein Mensch.
gruß Peter
hi bombe
weil die Löcher am Zylinder sind etwas groß das macht mich stutzig weil alles andere ist i.o der hat erst 7000 drauf und die lager können es jetzt noch nicht seit ich hatte zuerst auf kupplung getippt aber die war in ordnung und wie wir den zylnder runtergeholt haben und er mir noch vorher die pics vom kolben gezeigt hatte war ich etwas stutzig geworden und dann das spiel am Zylinder da vermute ich das es da mit der klingelei auch ist.
sonst könnte ich es nicht nach meinen Wissen nicht Vermuten
weil die Riefen im kolben kommen mir so vor als würde sich der Zylinder bewegen und der kolben etwas aneckt
gruß Pete
hi hinter dem kickstarter ist ein stecker der mit einen blech etwas abgedeckt ist zieh den mal und steck ihn wieder mal rein vieleicht kontaktprobleme hatte ich bei meiner ex pk auch gehat wenn es dann nicht ist lima wechseln
gruß Peter
bestimmt wird sowas etwas wert haben aber in dem zustand ???
die dinger ware eher selten auf der Straße zu sehen eher die Schalt Pk
wenn du sie machst wird sie bestimmt was wert Später was wert sein
gruß peter
moskito der auf deinen pic will nur sichergehen das er keinen toten winkel hat
mfg peter
hi volks
war heute beim Userkollegen Edda der hat eine schöne PX 80 mit Krüger 136ccm zylinder nur der roller klingelt komisch und der Kolben hat merkwürdige riefen.
beim gemeinsamen fehlersuche haben wir festgestellt das der Zylinder Spiel in den Stehbolzen hat(also man kann ihn leicht hin und her bewegen). und vermute das es auch das leichte klingeln verursacht weil kupplung und andere Dinge sind in Ordunung und haben kein Spiel.
der Motor hat auch einen guten sound bis auf die Klingelei..
nun die Frage
Was für Stehbolzen muss man dann beim Krügerzylinder verwenden???
gruß Peter
wenn du sie nicht mehr brauchst schik mir se zu habe da eine auf ersatz
gruß Peter
warum ausbauen????
Stimmt Vespalusso
der ist nur Geldgeil und will meistens nur Schrott unterjubeln (besonders der lenkerkopf ist ja der knüller würde ich niemals sogar kaufen oder Verkaufen) aber doofe leute gibst noch wo noch den schrott kaufen und verbauen
gruß Peter
hast du die richtigen Lager verbaut und die Lager an der Richtigen Seite eingesetzt . und hast du die Kurbelwelle richtig eingesetzt.sind die Sprengringe an der Simmeringseite Drinnen. (will dich nicht als Depp darstellen) weil mir kommt das so vor als wäre die Kurbelwelle nicht richtig herum drinnen oder die lager sind Falsch oder du hast die Sprengringe vergessen wieder einzubauen es gibt viel ursachen für diese Phänomen.
schaum mal richtig den motor nochmal richtig nach (nochmal Spalten) weil es kann nur an diesen Ursachen sein
Gruß Peter
das Öl geht auch bei einer 200er
gruß Peter
nur beim einsetzten des neuen zug etwas den zug Ölen dann geht er leichter Rein und er ist etwas geschmiert nachher
gruß Peter
ZitatOriginal von Rita
hintere Hälfte V50.....
da kannste Dir prima nen Anhänger für Deine Vespa draus bauen...Rita
stimmt auch Rita ist auch ne Idee
Hi Leute
Habe im rummstöbern im Netz einen Tollen alten Vespawerbefilm gefunden
guxdu hier
Leider kein Ton aber man kann ihn mal ansehen
gruß Peter
Schau mal den Schalter mit Kontkaktspray nach.
Vieleicht bekommt er keinen richtigen Kontakt über den Schalter
Gruß Peter
ZitatOriginal von Cori
Gibt es nicht in ThüringenFranz
Schade
hi cori
geh doch zu einen lackdoctor der kann es auch machen und der kann an hand der Farbtabelle den genauen Farbton raussuchen
und das noch für günstiges Geld
mach dich mal Schlau in deiner Gegend
gruß Peter
