Beiträge von Fabse1505
    Ist ne PX alt BJ. 1981.
    Dass das natürlich was kostet ist ganz klar. Aber es stehen eben Kosten zwischen 600-1000€ im Raum.
    Muss ehrlich sagen, das hätte ich nicht erwartet da die Komponenten ja mehr oder weniger „Standard“ sind und jetzt in etwa die Leistung einer 200er erreicht werden. (13PS laut Prüfstand)….
    Hat zufällig jemand ein Protokoll einer Geräuschpegelmessung?
    Ich suche für Setup:
    177er Polini, SI24 mit SIP Road 3.0.
    das wäre ganz toll. Leider möchte das der tüv. Das Problem ist dass das ganze wohl sehr sehr teuer ist…
    Sie wären aber eben auch zufrieden wenn ich eines einer anderen Vespa vorlegen könnte die die gleichen Komponenten verbaut hat..
    vielen Dank schonmal :)
    folgende Thematik:
    Habe eine PX150 gekauft. Nun ist diese mit 125ccm eingetragen. (Motor original 150, allerdings eben anderer Zylinder montiert) Was wird benötigt um wieder die originalen 150ccm eintragen zu lassen? Somit würde es ja nicht mehr als LKR sondern als Mororrad laufen das versicherungstechnisch günstiger wäre.
    Was wird für die untragung (auf Original) alles benötigt bzw. Wie wird das beim tüv überprüft?
    Hab für die Experten mal den Fahrzeugschein als Anhang bereitgestellt.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
    Hallo Christian, vielen Dank für deine Tipps :). Sehr nett!
    Das werd ich morgen gleich mal testen.
    Hab heute nochmal unten alles gelöstcubd die lenkkopfabdeckung unten gehabt und oben doecwelle am Tacho auch gelöst.
    Wenn ich das Rad unten mit dem Fuß bewege dreht sich die Welle oben. Ich denke es liegt am Tacho. Ist zwarcein neuer, allerdings ein Nachbautacho. Keine Ahnung wie gut die Qualität bei denen ist.
    Jedenfalls hab ich dann alles wieder montiert und siehe da… der Tacho gibt Lebenszeichen von sich. Nur ist es jetzt so dass die Tachonadel komplett eskaliert und wild in der Gegend rumtanzt.. oh man 🙈 was kann denn das schon wieder sein? 🙈
    Hallo Christian, ja die Tachowelle wird in den Tacho geschraubt. Da hab ich dann also nicht sehr viel Möglichkeiten das zu überprüfen. Ich Steck die halt so weit rein wie es nur geht. Hab die tschowelle von BGM. Gibt’s da evtl ne bessere/längere?
    Okay. Danke für eure Einwände. So weit hab ich nicht überlegt 😅🙈.
    Dann werd ich wohl nochmals schauen müssen. Da die Tachoschnecke (grau ist die richtige) sowie auch die Welle neu ist und der Tacho definitiv funktioniert (in einer anderen PX getestet) kann’s ja jetzt nicht mehr viel sein. Die Frage ist nur was 😂
    Hallo Zusammen,
    Bin neu hier und würde mich kurz vorstellen. Ich bin Fabian, komme vom Bodensee und fahre eine 82’ PX150E mit 177er Polini, SI24 und SIP Road 3.0.
    Leider will mein Tacho nicht so richtig funktionieren. Jetzt hab ich gesehen dass es bei Amazon, Ali etc GPS Tachos gibt die 85mm Durchmesser haben. Sollte dann ja passen oder?
    Hier mal einen link (ich hoffe ich darf diesen einfügen)
    https://amzn.eu/d/9pWpAUT
    Strom dachte ich, greif ich am Licht ab. Somit bräuchte ich keine Tachowelle und Schnecke. Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
    Habe die SuFu benutzt aber leider kein passendes Thema gefunden… ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank euch schonmal :)
