Servus miteinander,
Ich habe vor ein paar Tagen meine erste Vespa von meinem Nachbar gekauft.
Eine Vespa PK50 XL2 4 Gang Handschaltung aus Baujahr 1991.
Diese hatte einen kurbelwellenlagerschaden, worauf ich einmal alles neu gemacht habe.
Ich habe auch ein neues Primärgetriebe, mit einer Übersetzung von 3.72, verbaut.
Jedoch habe ich das Problem, dass der Roller im 4. Gang echt träge wirkt, und auf einer geraden Strecke maximal 60 KmH laut Tacho erreicht, bei leichter Steigung circa 50-55 KmH.
Mein setup sieht wie folgt aus
DR 75 F1
16/16 Dellorto SHB mit 80 HD
3.72 Übersetzung
Polini Banane
Zündzeitpunkt ist von mir mit der Pistole auf 19* eingestellt worden,
Jedoch meinte ein Bekannter ersatzteilvertreiber, dass die Mutter zwischen der Aussparung der Zündgrundplatte genau mittig sein muss für 19*. War sie nicht, deshalb auch mal die Platte wieder verdreht, auf genau Mitte der Mutter, läuft noch einen Tick langsamer.
Nun stellt sich meine Frage, da die Vespa mit diesem setup ja echte 65-70 laufen sollte, ( was laut Tacho ja mindestens 75+ sein sollte), was ist hier falsch ?
Hat der Zylinder zu wenig Power mit diesem Auspuff ?
Ist die Zündung so falsch eingestellt, dass er viel zu wenig power hat ?
Ich habe noch eine piaggio sfera mit 70ccm und einem Sito Plus, welche die Vespa haushoch abzieht und deutlich mehr Kraft und Power hat.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen, Tipps oder Ideen ?
Liebe Grüße aus dem Schwarzwald
Keanu
