Beiträge von Billiardaer
    Den Unterschied vom Auspuff? Der Krümmer vom 80er-Auspuff war kleiner als die Dichtung, die eigentlich perfekt auf den Auslass vom Motor passte. Dadurch habe ich das nochmal geprüft. Nachdem ich die Originalteilenummer abgeglichen habe, habe ich gesehen, dass scheinbar ein originaler 80er verbaut war und mir daraufhin einen originalen 125er gekauft, jedoch gebraucht. Neue gibt es leider nicht mehr, sodass ich wahrscheinlich den Krümmer umschweißen müsste.
    Habe kein zusätzliches Öl beigemischt, fahre mit der normalen Getrenntschmierung. Da habe ich auch nichts verändert.
    Beim Auspuff muss ich dazu sagen, dass vorher ein 80er-Auspuff verbaut war und ich daraufhin einen 125er gebraucht gekauft habe. Die 85-90kmh hat er vorher mit dem 80er Auspuff erreicht, aber eigentlich sollte er mit dem 125er ja sogar besser laufen. Habe zum Probieren beide mal verbaut und getestet, aber bei beiden die selben Symptome. Da ich aber beide im Essigbad hatte, würde mich das trotzdem nicht wundern.
    Vielen Dank für die Rückmeldung. Das werde ich direkt umsetzen.
    Ich habe seit der Reinigung nun einen Geschwindigkeitsverlust. Habe neben dem Vergaser aber auch den Auspuff in einem Essigbad entrostet und anschließend lackiert. Beim Schütteln hört man lose Stücke, aber das war vorher auch schon so. Vorher lief meine PK 125 XL Automatik ca. 85-90 kmh, aktuell eher 75-80 kmh. Kann das am Vergaser liegen oder eher am Auspuff?
    Ich habe in meiner PK125XL Automatik auch den FHBA 28.20 Vergaser. Nach der Reinigung würde ich ihn gerne neu einstellen.
    Habe scheinbar eine Originalanleitung gefunden, in der die Leerlaufschraube eine 3/4 Umdrehung zurückgedreht werden soll. Laut KI soll die Schraube 1 1/2 Umdrehungen zurückgedreht werden, vor dem Reinigen war sie 2 Umdrehungen zurückgedreht. Kann mir jemand abschließend sagen, wie der Vergaser grundeingestellt wird? Für mich ist das alles sehr verwirrend.
    Gibt es bei der Gasdrossel auch eine Grundeinstellung oder wird die nach Gefühl eingestellt?
    Moin zusammen,
    ich benötige einen Polradabzieher für eine PK125XL Automatik mit E-Start (VVM1T). Ich habe mir einen M24x1 gekauft, der aber deutlich zu klein ist.
    Aufgrund der Kurbelwelle kann man leider nicht so genau messen, komme auf ca. 32mm. In einem anderen Forenbeitrag habe ich was von M35x1,5 gelesen. Kann mir jemand sagen, ob ich mich einfach nur derart vermessen habe, dass der M35 eigentlich passt?
    Vorab schon mal vielen Dank.
