Hi Mario,
danke dir. Das war auch mein Gedanke, daher muss die kaputte Sicherung ja woanders herkommen. Gibt es denn mögliche Fehlerquellen beim Einbau des Lichtes, z.B irgendein Kabel das auf Masse liegen könnte?
Viele Grüße
Gero
Hi Mario,
Viele Grüße
Gero
Nach dem anschieben geht der Motor entsprechend auch zusammen mit Licht und Rücklicht.
ichh hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin langsam etwas ratlos.
Ich habe von einer Freundin eine wunderschöne PK 50 XL (vermutlich 2) als Dauerleihgabe, Baujahr ist 1993. Es ist eine Automatik mit Batterie ohne Kickstarter.
Die Aufhängung des Hauptscheinwerfers war gebrochen und das Licht wackelt ziemlich, ich habe dann ein neues verbaut mit der alten Fassung und Birne. Ich habe die alte Fassung genommen, da beim neuen Scheinwerfer oben zwei Kabel raushängen der Händler meinte das funktioniert dann auf diesem Weg am besten.
Da ich mir leider die Position der Stecker nicht gemerkt hatte, es sind drei Stück, habe ich vorerst leider zwei Stecker vertauscht und das Licht ging nicht an. Noch mal umgesteckt und es ging (der dritte Stecker hat eine andere Form und ich konnte ihn daher klar zuordnen).
Danach konnte ich die Vespa auch mit dem E-Starter anlassen und die Elektronik ging normal, ein paar Tage später zur Tankstelle gefahren auch alles in Ordnung. An der Tankstelle war plötzlich der Strom komplett weg bei Zündung an. Habe sie dann angeschoben, Licht und Rücklicht gehen alles andere nicht mehr.
Erste Vermutung Batterie vielleicht nicht mehr gut (stand viel) und entsprechend getauscht. Immer noch kein Erfolg. Jetzt habe ich gesehen dass die Sicherung durch ist (braun 7,5 Ampere).
Habe jetzt zwei neue Sicherungen bestellt, eine natürlich als Backup, jetzt die Befürchtung, dass wenn ich die Sicherung rein mache, sie mir direkt wieder durchschmilzt ![]()
Ich freue mich über eure Hilfe und entschuldige mich ganz herzlich für meinen brutalen Dilettantismus ![]()
Herzliche Grüße vom Bodensee und vielen Dank
Gero
