Beiträge von jojo1978
    Ja Wahrscheinlich ist es so. Ich will nicht die Rollen fertigen lassen sondern eher die Variomatik Scheiben oder die ganze Einheit in welchen die Rollen laufen. Den hier ist ja Verschleiss da. Und gerade die Teile sind auf dem Gebrauchtmarkt Gold ... Bei Kleinanzeigen eine Gebrauchte Vario Einheit für 220 Euro.
    Gruss
    Hallo Alle ,
    ist die Idee einfach nur Blöd oder doch Gut ?
    Meine Frau arbeitet bei einem CNC Hersteller. Daher die Idee wenn Vespa die Originalen Zeichnung zu den Variomatik Teilen rausrücken würde könnte man da über CNC Firmen doch was machen und die Teile nachfertigen. Hat jemand schon Erfahrung wie offen Piaggio Vespa mit sowas ist ?
    Auf einer CNC und den passenden Daten aus einer Detail Zeichnung sollte es kein Problem sein Teile nachzubauen. Natürlich dann mehr als 1 sonst lohnt es sich nicht
    Gruss
    UPDATE :
    Moin ,
    also ich hab nach langen hin und her mehr oder weniger ne gute Kerzenfarbe hinbekommen. Allerdings immer noch mit dem Gefühl das Leistung fehlt. Ich hatte dann letzte Woche das grosse Glück genau eine PK 50 Automatic Probe zu fahren. Und da waren Welten dazwischen somit war klar da stimmt was nicht am Kolben , Zylinder , Ansaug. Gesagt getan das Teil zerlegt und der Zylinder hat noch passable ausgesehen eine Riefe zu sehen ober ohne das man grossartig was am Finger spürt. Aber der Kolben war sowas von hin. Tiefe Riefe zum Auspuff hin 1mm , Kolben Ring oben fast ohne Spiel der unten gerade noch so.
    Lange rede Pinasco 75 bestellt und komplett eingebaut und einen anderen Roller bekommen.
    Gruss
    Hallo Leute ,
    bin neu hier und auch in der Vespa Welt
    Meine Frau also ich bin nur der Mechaniker hat sich ein Pk50 XL Automatik (Variomatik) angelacht.
    Ja wir wussten das mit der Kompliziertheit der Automatik vorher....
    Habe selber nur grosse Motorräder über 1000ccm gehabt , das kleinste war mal ein 125 Kymco Roller.
    So jetzt zur PK50XL ist nicht gefahren und das hab ich bis jetzt gemacht
    1. Vergaser sauber gemacht , Düsen wieder frei
    2. Vergaserfuss Dichtung verbaut
    3. Getrenntschmierung stillgelegt da Tank schon unten irgendwo undicht
    4. Frischen Sprit (ultimate) 1:50 im Tank
    5. Variomatik war mit 16/13 Rollen bestückt (haben beim verstellen wohl immer mal geklemmt) getauscht auf 15/15 4 Gramm von Kleinanzeigen
    6. Die Rotguss Hülse war lose ist jetzt eingeklebt
    7. Neuen Riemen 15/621 verbaut der alte war runter auf 12,5 mm
    So damit geht sie Warm oder Kalt beim ersten oder 2 kicken an. Die Variomatik verstellt sich bis oben und wieder runter alles fein.
    Beim fahren ist das so ne Sache ich hab mit 50er und der Vario keine Erfahrung aber gefühlte geht da unten rum nicht viel von Kreuzung zur Kreuzung
    das will man nicht oben rum geht sie ganz gut läuft GPS 50km/h
    So jetzt zum Kerzen Bild
    Nach der Grundeinstellung sollte ja beim FHBB 16.14 Vergaser , die Gemsichschraube 4 Umdrehungen raus Richtig ?
    Ich kann damit im Standgas die Kerzenfarbe beeinflussen das klappt aber erst viel weiter hinten bei vielleicht 6 - 7 Umdrehungen
    Fahre ich 4 Km Vollgas auf der Geraden bleib stehen mach sofort aus bin ich nicht Rehbraun sondern davor nicht weiss sondern eher Grau.
    Wenn ich den Vergaser Richtig verstehe beeinflusst die Gemisch Schraube nur den Leerlauf ? Nebendüse und Hauptdüse sobald die Drosselklappe auf ist ?
    Die Düsen sind definitiv auch die drin die ich in den Specs mal wo gelesen habe also Original
    Kann man von aussen sehen ob der Zylinder Original ist oder nicht schon ein 75er DR verbaut ist ? Hat der Originale am Auslass nicht ne 50 stehen ?
    Achso ja eins ist klar im Winter kommt der Motor raus und wir Neu gelagert und Neue Wellendichtringe den Zumindest der hinter der Zündplatte reagiert leicht
    auf Bremsenreiniger und da kann man ja dann auch gleich wenn nicht schon drin den Pinasco 75 verbauen
    Meine Frau sagt vielleicht erwarte ich zuviel von der Beschleunigung für den 50er ?
    Gruss Jörg
