Beiträge von Drechsler
    Danke für die Tipps.
    Nach intensiver Suche habe ich mein kleines Endoskop doch noch gefunden. Ein Stückchen nach dem Bremspedal-Loch ist ein Kabelkanal eingeschweißt. Und da ging jetzt mein Bowdenzug ohne Probleme durch. Ich denke, dass damit dem Verlegen des Kabels nichts mehr im Weg steht. Wenn man den Kanal erst mal gefunden hat, ist es ganz einfach. Aber so ist es ja meistens.
    Einzelne Kabel rausziehen wäre nicht gegangen, da die alle zu einem Kabelstrang verbunden sind. Da bewegt sich leider nichts.
    Dann auch mal Gude von mir. Bin ja aus den Taunus.
    So, wie beschrieben, hat es leider nicht geklappt. Folgende Ideen habe ich noch:
    • habe eine Elektriker-Kabeleinziehhilfe bestellt. 4mm stark. Vielleicht komme ich ja damiit durch die kritische Stelle.
    • ggfls. würde ich es mal mit einem Massivdraht-Kabel versuchen
    • Starke Bowdenzughülle einführen, falls möglich. Dann Kabel durch und am besten dem Bowdenzug als Schutz drin lassen
    Mal sehen, ob was davon funzt.
    habe recht neu eine Bajaj Chetak 150 von 1996. Hatte beim Kauf keinen Zündfunken und ich konnte recht schnell das Kill-Kabel zum Zündschloss ausmachen. Jetzt wollte ich sozusagen einen Beypass legen. Bis zum (abgeschraubten) Bremspedal komme ich auch recht gut. Nur in der Rundung zwischen Beinschild und Trittbrettern ist jedes mal Ende. Egal von von oben oder von unten.
    Ich wollte eigentlich als einen etwas dickeren Bowdenzug als Einzughilfe verwenden, gleiches Ergebnis. Von oben konnte ich nur einen etwas dickeren, ummantelten Draht einführen den ich dann mit 20cm Schrumpfschlauch mit dem Bowdenzug verbunden hatte. Ging auch nicht. Hat beim durchziehen die Ummantelung von Draht abgeschält und den Draht aus dem Schrumpfschlauch gezogen.
    Leider finde ich gerade mein kleines Endoskop nicht um reinzuschauen.
    Hat jemand einen Tipp?
    Viele Grüße
    Michael
    Ach ja, ich habe gesucht, ob ich mich irgendwo vorstellen kann, aber nichts gefunden.
