Beiträge von Diabolo
    Ein leichteres Lüfterrad heißt mehr Drehzahl.
    Dass das bei nem Originalzylinder und O-Setup nun wirklich auch mehr Leistung oohne weitere Probleme bringt, kann ich mir nicht vorstellen.
    Wo man das bei Dir in der Gegend machen lassen kann, kann ich leider nicht beantworten, hier wüsste ich's schon.
    Stell Fotos ein, damit man auch sieht, wovon man hier spricht.
    Wie solche Fahrzeuge gehandelt werden, kannst Du bei mobile und Co. gut sehen.
    PS, es wäre auch schön, wenn Du schreibst, wo Du herkommst umnd wo man das Fahrzeug eventuell mal besichtigen könnte.
    Also wenn die vespen inzwischen gestrahlt sind und das für 70,- € je Stück ist doch wieder alles gut :D
    Ist dann wohl ein sehr guter Preis. Ich hab hier mal rumgefragt. Eine Firma hat 20,- € aufgerufen und von ca. 10 Min. Arbeit gesprochen.
    Da bin ich doch skeptisch geworden und hab's mir angesehen:
    Die strahlen mit absolut grobem Strahlmittel LKW Sattelauflieger ab.
    Wenn die auf meine Vespen losgehen würden, wären die wohl hinterher ein schweizer Käse.
    Bei der Cosa handelt es sich um einen2-Taktmotor mit Getrenntschmierung. Das Heißt, Du hast einen Tank für 2-Taktöl und einen für Benzin.
    Desweiteren hat die Cosa, wie alle LF noch ca. 250 ml Getriebeöl, was dann und wann gewechselt werden sollte.
    Wenn Du sie geerbst hast, gib mal ein paar Daten, z.B. wie lange sie gestanden hat, damit man die entsprechenden Maßnamen zur Reaktivierung eines solchen Fahrzeugs auflisten kann.
    Zustand der Reifen und der Bremsen würde ich auf jeden Fall checken, weil das ist Deine Lebensversicherung.
    Wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, kauf Dir die Vespabibel / Reparaturhandbuch. Da ist eigentlich alles sehr gut erklärt.
    Um das Schaltkreuz zu wechseln, muss der Motor auseinander, also gespalten werden.
    Bei der Gelegenheit solltest Du auf jeden Fall die Simmerringe im Motor und auch die Lager wechseln.
    Das hast Du da erst mal Ruhe.
    Es gibt ein komplettes Set beim Scooter Center oder SIP, da ista lles dabei, also Schaltkreuz, Soimmeringe, Lager und alle Motordichtungen.
    Klingt alles komplizierter, als es ist, aber mit der passenden Literatur und dem Forum schaffst Du das auf jeden Fall.
    Hat wohl fast jeder mal so angefangen.
    Ausgehend davon, das alle Angaben richtig sind und auch so keinerlei Schäden, etc. vorhanden sind, ein angemessener Preis.
    Wenn Du das Geld ausgeben kannst, würd ich sie mir auf jeden Fall ansehen und probefahren.
    Klingt sehr gut, wenn Du unter Kaufberatung hier im Forum ein wenig suchst, findest Du sehr viel Infos, auf was man achten sollte.
    Dann brauchen wir das hier nicht noch einmal zu debattieren.
    Wenn Du ne Vespe komplett neu machst, ist es dumm, die Kupplungsbeläge nicht zu wechseln.
    So wie Du es beschreibst, sind's die Beläge und die kosten nicht die Welt.
    OK, wenn er von dem Rasseln nichts gewust hat, hat er ja Recht, ein DR kann mal klemmen und das würde ich auch als rel. normal abhaken.
    Zur aktuellen Sitution:
    Bitte den Roller nicht nehr starten - erst die Ursache suchen.
    Dann musst Du den Roller eben zur Werkstatt schieben, oder die müssen ihn abholen.
    Wenn's ein wirklicher Schaden ist, sollten die Männer von der Werkstatt zumindest ne Teilschuld eingestehen.
