...das gleichzeitig so viele Birnen kaputt gegangen sind, würde ich den Spannungsregler unter der linken Backe ( Alubauteil ) überprüfen.
Wie verhält sich Deine Tankanzeige wenn Du die Drehzahl erhöhst ? schwangt da der Zeiger ?
viele Grüße
viele Grüße
komisch das ich immer Abends jemand heimbringen darf, aber da nie ein Mädel dabei ist....
liegt vielleicht daran, das Mädels nicht ohne Licht Abends rumeiern, wie andere Leute
...nicht aufgeben..
bis bald
...ich tippe mal auf eine verstopfte Chokedüse. ![]()
Das ist nicht neues. Versuch doch mal paar Beiträge ganz am Anfang von diesem Topic zulesen.
....danke ich hab` s wohl überlesen.... ![]()
....übrigens, ich habe heute diese Flasche mit 2T Kettensägeöl von Stihl gesehen. So um 12 € für einen Liter in so einer Flasche.
Leider konnte ich nicht sehen, ob es Mineral oder Teilsynthetisches Öl war.
....die Zylinderschrauben, Zündkerze und Ansaugtrackt incl. Vergaser festziehen. ![]()
@ Hansi,
mir wurde schon berichtet
mypx,
zum Testen kannst DU Dir bei mir eine CDI leihen. Zündplatte und Werkzeug ist auch vorhanden..
Der Kolbenboden sagt ebenfalls seht viel über die Verbrennug aus.
Grundregel: er sollte Trocken und schwarzbraun sein.
...wie ist das denn passiert ? zuviel Leistung
...als Erstatzteil nicht mehr zu bekommen und bei Ebay Zwischen 30-80 € ![]()
Am Besten Du bohrst durch und befestigst das Ganze mit Gewindeschrauben....wenn kleben, dann mit Epoxydharz.![]()
Und jetzt war es eine komplett originale 125er PV mit original Welle, original Vergaser und sogar original Auspuff( ich find ein relativ leichtes original Lüfterrad evtl. 1,5-2kg). Alle wellen waren mit 19mm Konus.
...drum wurden die Wellen auf 20mm oder bei der ETS auf 25mm verstärkt.
.....Hansi
...bei einigen PX's en kann man das Kilngel mit Wechsel des Schiebers beseitigen. Vorgänger der PX also der 200er Rally, wurden
nach meiner Info Gasschieber ohne der Ausbuchtung ( Cutaway ) bei "Klingelprobleme" verbaut.
Der Gasschieber hat also keine Einbuchtungen.
ließ ` Dir das mal durch:
ciao ![]()
...Du kannst ja mal einen anderen Schieber verwenden. Probiere den ohne Cutaway aus.
Welcher ist den den bei Dir verbaut ? Ich tippe auf PX .standard.....4 .
Rollerladen in Mallersdorf.
....."googeln..."
