Beiträge von eric3103
    Guten Morgen!
    Meine Vespa läuft im Standgas super. Wenn man im Stand einige Zeit Vollgas gibt stirbt sie ab falls man das gas nicht wegnimmt. Sobald man die erste reingibt und wegfahren will stirbt sie ab.
    Nun habe ich bereits den Tank komplett erneuert (Tankdeckel, Benzinhahn komplett und Benzinschlauch) und den Vergaser bereits 2x durchgeputzt. Auch habe ich eine 86, 102 und 106er Düse probiert. Es ändert sich nichts.
    Was kann das noch sein? Danke für die Tipps!!
    Mir kommt vor wie wenn bei Vollgas der Benzinnachschub komplett wegbleibt. Gibt es das?
    Danke
    mfg
    Eric
    Hallo!
    Zur folgenden Frage:
    Hast du beim reinigen das Loch unten in der Schwimmerkammer welches unter der HD und Düsenstock mündet mit nem Draht gängig gemacht?
    Welches Loch ist gemeint? Was heißt gängig machen?
    Also Benzinschlauch ist frei und nicht geknickt und auch nicht zu lang.
    Kann es ev. auch der Auspuff sein?
    Danke für die Info!
    mfg
    Eric
    Guten Morgen!
    Nun da meine Vespa bei Vollgas bzw. nach einigen 100 m immer abstirbt habe ich am Wochenende dern Vergaser ausgebaut und geputzt bzw. auch den Benzinschlauch erneuert. Nun ja die Vespa funktioniert immer noch nicht. Bei zu schnellem Vollgas stirbt diese gleich bzw. nach einigen 100 m ab. Ich habe den Vergaser beim Gasgeben beobachtet. Nach einger Zeit kommt plötzlich bei zu hoher Drehzahl kein Bezin mehr nach. Ich muss auch sagen, dass noch kein Luftfilter oben ist, da ich diesen erst besorgen muss. Kann es daran vielleicht liegen?
    Ich habe eine Vespa 150 Super, Bj. 1976, und es ist eine 98er Hauptdüse im Vergase. Ev. zu klein?
    Die Vespa springt super an läuft Top auf Standgase und sobald ich gas gebe vor allem beim fahren stirbt diese ab.
    Vielleicht habt ihr noch einige Tipps.
    mfg
    Eric
    Guten Morgen!
    Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Nachdem ich gestern endlich die Sache mit dem anspringen klären konnte freute ich mich schon auf eine Runde. Nun die freude war nicht lange. Nach einigen 100 meter stirbt die Vespa immer ab. Dann kann ich diese noch 1-2x starten und nochmals einige 100 m fahren. Danach muss diese für ein neuerliches starten einige Zeit stehen. Bei Vollgas stirbt diese schneller ab. Was kann das sein. Danke für die Tipps! Anspringe der Vespa ist kein Problem mehr. Funktioniert auf den ersten Kick.
    mfg
    Eric
    Guten Morgen!
    Bin neu hier und komme aus Österreich. Habe mir vor 2 Tagen endlich wieder eine Vespa zugelegt. Nun bis gestern hat noch alles funktioniert (ist "relativ" gut angesprungen). Gestern komme ich nach Hause trette 2x hinunter springt an und läuft. Dann stelle ich ab will nochmal starten - funktioniert nicht. Nun gut Benzin war auch nicht mehr viel drinnen, habe ich den Rest abgesaugt (da schon länger drinnen) und neues Gemisch hinein - funktioniert nicht.
    Nun ich habe einen Funken und es ist voll getankt und ich bringe den Motor nicht zum laufen (auch nicht durch "anlaufen"). Dann habe ich den Vergaserdeckel abgeschrauft und beim betätigen des Kickstarters spritz aus der Düse Benzin - sollte also auch passe. Falls diese abgesoffen ist wie gehe ich am besten vor um diese wieder ind gang zu bringen?
    Hat jemand Ahnung was da los ist? Bin für Tipps dankbar.
    mfg
    Eric
