Forum
  2. quincytuning
Beiträge von quincytuning
  • 1
  • 2
  • 7
  • Neues Polrad Px 200
    • quincytuning
    • June 6, 2010 at 21:24
    ist der Magnet nicht mehr fest ?
    sind es gleiche Polräder ?
  • Stehbolzen Problem am Zylinder
    • quincytuning
    • January 3, 2010 at 19:42
    Hi
    imBlock müßten zu 99% 7mm Gewindebohrungen sein !
  • jetzt hats auch mich erwischt
    • quincytuning
    • July 14, 2009 at 22:48
    nur so , die Roller sind klar gebraucht und die einzelne ziemlich Zerkratzt
  • PK80 verschluckt sich beim Gasgeben und geht aus
    • quincytuning
    • July 13, 2009 at 23:47
    mal die Kerze getauscht ?
  • Suche Werkstatthandbuch für Vespa 150/T4 (VGLA 1T)
    • quincytuning
    • July 13, 2009 at 23:45
    gab es dies je in dieser Form? , ein Smallframe Handbuch genügt , da werden alle abgehandelt (gleicher Aufbau)
    • quincytuning
    • July 13, 2009 at 23:42
    Hallo
    es ist sicherlich nicht lustig "Rita" wenn einem Kunden der Roller geklaut wird ,
    ich denke jedoch mit den ca 5 Stück liegst Du falsch , da ich alleine in diesem "Sonderlack" zwei da stehen habe und eine komplette Verkleidung des TPH in blau weiss, das wären dann mit dem entwendeten schon 4
    Greez Quincy
  • PK fährt nicht richtig wenn´s kalt ist
    • quincytuning
    • November 26, 2008 at 18:19
    ich würde beim einfachsten anfangen : was ist nun mit deiner Kerze ?
    welche Bezeichnung ? und eventuell "verbraucht" !
  • Zündkerze? Pinasco 75 - Automatik
    • quincytuning
    • June 15, 2008 at 21:42
    ich versuche es verständlich:
    bei deiner Hubraumerhöhung ist auch deine Verbrennung heißer , die Wärme muß abgefuhrt werden , je höher der Wert bei NGK um so höher die Wärmeableitung .
    wenn also eine 6er Kerze Original drinn ist würde ich einfach mal 2 Wärmewerte höher verbauen , wenn das Kerzenbild dann zu dunkel ist eine nummer runter .
    Bedüsung anpassen ist Wichtig !!!
  • Felgen sandgestrahlt
    • quincytuning
    • June 15, 2008 at 21:38
    jo aber die von Sip müssen dann auch noch mal gelackt werden , sondst sind die in zwei Jahren auch rostig .....
    die crom ausführungen für wenig geld mehr , taugen meiner Meinung nach auch nicht viel .......
    ich würde Pulvern lassen oder selber Lacken ......
  • Hebebühne für Vespa
    • quincytuning
    • June 15, 2008 at 18:41
    oder die günstigste Motorrad Hebebühne kaufen , glaub meine erste hatte 190€ gekostet , meine Zweite durch Glück 50€ (ne 350kg)
    es gibt auch günstige Luft/Hydraulik Möglichkeiten wenn DU einen Kompressor hast ,,,
    aber für z.B. Motor Ausbau tut es auch ne Bierkiste 8)
  • Vespa Motor dreht hoch
    • quincytuning
    • June 5, 2008 at 21:03
    vor Deiner Vergaserreinigung war es nicht ???
  • suche vespa 50 ccm im raum freiburg
    • quincytuning
    • June 2, 2008 at 00:10
    für die einen sind 50 cent Kleigeld für andere 1000€ ,,, mhh für ca 500€ ne PK 50 , und für 800€ ne V50 ......
  • Auf meinen Motor passt kein original auspuff
    • quincytuning
    • May 25, 2008 at 20:46
    mach mal pics davon , in der Regel ist genug Spiel an den Augen vom Auspuff zum Zylinder Stehbolzen , entweder der Auspuff ist verzogen oder etwas anderes Faul....
    das Maß zwischen den Bohrungen und Zylinder und der von der Aufhängung kann sich nicht ändern
  • Welche Hauptdüse grosse?
    • quincytuning
    • May 23, 2008 at 23:21
    was sagt denn jetzt deine Kerze ??? rehbraun ???
  • Höchst mögliche leistung ohne Motorblock zu bearbeiten.
    • quincytuning
    • May 22, 2008 at 22:49
    da kommt es auf die zwei Motorhälften beim setup nicht mehr darauf an.........
    falls mal wieder auf Original willst muß die WELLE JA WIEDER RAUS ; ALSO ALLES ZERLEGEN:::
  • Run and Race in Liedolsheim bei Karlsruhe
    • quincytuning
    • May 20, 2008 at 07:29
    werde dieses Jahr auch wieder kommen , diesmal auf Drei Rädern :thumbup:
  • Birnen bei 50N brennen andauernd durch!
    • quincytuning
    • May 20, 2008 at 07:25
    die Spannung wird darüber begrenzt , um zu verhindern das bei steigender Drehzahl mehr als die gewünschte Voltzahl ankommt ,
    entweder wechseln oder nur noch im Standgas fahren dann gehen Sie nicht mehr kaputt :gamer:
  • Primärübersetzung 3.00 V50 N
    • quincytuning
    • May 20, 2008 at 07:21
    notwendig ist es nicht , jedoch gehe ich davon aus das Du mehr Endgeschwindigkeit
    erreichen willst!!! , wenn Du dies nu über Drehzahl des Zylinders tuest wirst Du nicht weit kommen.
    Primärritzel 10%
    höher Hinterreifen ?
    jedoch ist dies eine Ansichtsache , ich würde in deinem Fall eine Lägere einbauen......
  • Benzinhahn - Neuware mit bedenklichen Konstruktions-Schwächen
    • quincytuning
    • May 2, 2008 at 22:38
    lieber zweieurofünfzig mehr ausgeben und sich keine Gedanken über Loctite oder Dichtmasse machen ,,,, soo viel Preis Unterschied wird es ja nicht sein,,,,
  • Vespa PK50XL ohne Schlüssel und Papiere. Was tun?
    • quincytuning
    • April 21, 2008 at 21:00
    mhh gestohlene Vespe ???
  • 1
  • 2
  • 7
