Beiträge von alexhauck
    Ich halte nichts von solch verbastelten Karren wo von Anfang an nichts funktioniert. Ob sauber gearbeitet wurde ist auch ne Frage, dazu müsstest dir die Motoraufhängung am Rahmen anschauen.
    Und mit dem Loch in der Seitenbacke sieht jeder Blinde, dass da was nich original sein kann sondern getunt sein muss. Schön ist die ganze Sache auch nicht...
    Ich persönlich würde mir das Lüfterrad für 40€ verkaufen und den Rest wieder zum Verkäufer stellen und mein Geld zurück verlangen.
    Aber was hastn überhaupt dafür gezahlt?
    du brauchst keine blinker
    wenn welche dran sind müssen sie allerdings funktionieren
    die sache mit den leds...nunja.
    1. schätze du willst ein fertiges licht mit 12v eingang kaufen, also brauchst du auch 12v
    das vorher mal nachschaun, einfach auf deine glühbirnen kucken ob 6 V oder 12 V
    2. so ne led leuchtet nur bei gleichstrom so wie sie sollte
    vespa hat wechselstrom
    bräuchtest also noch nen gleichrichter
    Original von wolfman-munich
    aha so is das... Eine Spule für jede Lampe (etwas grob ausgedrückt) ?
    ne nicht ganz, eine Spule ist ja für die Zündung, die andere bringt Strom
    gehe nun davon aus dass eine zuwenig Strom liefert für Licht + Blinker zusammen
    deswegen hier die dritte Spule für die Blinker
    mein bescheidenes Wissen:
    1. du brauchst in dein Gas und Schaltrohr innenrohe, die Blinker sollen sich schließlich beim Gasgeben/Schalten nicht mitdrehen
    2. du brauchst nen anderen Schalter an den Lenker, musst ja irgendwo blinken können
    3. du brauchst ne andere Zündgrundplatte, meine 50 Special OHNE Blinker hat zwei Spulen, meine 50 Special mit Lenkerblinker hat 3 Spulen
    4. nen Blinkgeber brauchste noch und Kabel
    Du siehst, so ohne weiteres geht das technisch nicht.
    Die Grünen werden garnichts sagen, du trägst ja damit zur Verkehrssicherheit bei, also werden sie sich eher freuen.
    ABE-technisch ists egal ob Blinker oder nicht, auch bei Modellen mit Blinkern war dies in der Betriebserlaubnis nie erwähnt.
    wie oft haben wir das thema nun schon durchgekaut
    natürlich würde sich die beschleunigung verbessern, nur wie stark lässt sich schwer beschreiben
    du scheinst ne v50 zu haben, die kurbelwelle könntest du lassen weil es das hp4 auch mim kleinen konus gibt, allerdings musst du auf kontaktlose zündung umbauen
    Original von vespa pk 50 s
    was würde mir ein 21er bringen??????
    der würde dir ungefähr 3 kartoffeln bringen
    ne im ernst, nichts. der 19er ist schon mehr als ausreichend für nen fuffi
    hab grad gesehen du suchst schon ansaugstutzen... nunja. wenn du willst darfst den vergaser gern probiern, ich prophezei dir aber ne leistungsminderung
    jawohl, hat es auch, jedoch darfst du nicht nur auf die anzahl der zähne beim kleinen rädchen achten, sondern auch die beim großen variieren
    deswegen wird ja immer das verhältnis angegeben, und nicht nur die anzahl der zähne des kleinen zahnrades
    anzahl großes zahnrad / anzahl kleines zahnrad = übersetzungsverhältnis
    original MÜSSTE (keine garantie) 69 / 15 = 4,6
    Original von pk50s
    hat meine kleine mit dem 3.72 primär dann wenigstens noch ein bisschen biss???oder braucht die dann ne ewigkeit um auf touren zu kommen
    je kleiner die zahl, desto länger ist die übersetzung
    ... oder ums anders auszudrücken
    je größer die zahl, desto besser die beschleunigung, desto weniger höchstgeschwindigkeit
    mit der 3.00 oder 2.86 würd dein kleiner 75er zylinder garnicht mehr voll ausdrehen weil er nich genug leistung hat (im vierten)
    nur zur Info, du hast eine PK 50 XL 2, auch wenn in der Betriebserlaubnis nur PK 50 XL steht
    hilfreich für den Fall wenn du Ersatzteile bestellen musst
    nein, die Abdeckung gibts nur so wie sie ist. aber wenns dir nicht gefällt kannsts ja ändern. abbauen, schleifen, lackieren
    und zur Tankanzeige: macht mal hinten vom Tank euren Geber raus (Deckel ab, Kabel ab, Geber rausdrehen)
    in den meisten Fällen hilfts die Kontakte zu säubern (feines Schmiergelpapier, Stahlwolle, etc.)
    vorm Einbau gründlich den Geber ausspülen dass kein Dreck in den Tank kommt
    erwartest du dass man sich zuerst deine andern 10 threads durchließt um ne leise ahnung zu bekommen was du fürn setup du fährst?
    hab vorhin was von 75 ccm gelesen wenn ich mich richtig erinnere
    SHB 16.16
    wenn du lustig bist SHB 19.19
    "... der gut ist"
    son mikuni >30 ist gut
    aber sicher nicht fürn 75ccm satz (falls du überhaupt einen haben solltest)
    versuch deine fragen etwas präziser zu stellen und benutz vorher die suchfunktion
    wenn du dich im falschen forum registrierst (ich stell auch keine fragen zum golf im käfer forum...beides vw) und dich dann beschwerst weil keiner antwortet hat das nichts mit "genau nehmen" zu tun
    ps: versuch ne heißere kerze. du hast schon ne sehr kalte drin... :rolleyes:
