also
ja, das grüne ist die gemischeinstellschraube
wenn der luftfilter nur so draufgehängt ist ... macht nichts, bisschen mit benzin auswaschen, paar tropden öl in das drahtnetz rein und wieder richtig draufmachen
vergaser rausmachen geht so:
nimm dein bild mit dem grünen kreis, geh einfach im bild nach unten dann siehst da von unten so ne "schraube" hochkommen, entweder mim 8er schlüssel lösen oder mim schraubendreher
dann den vergaser mit drehenden bewegungen nach vorne hin abziehen
musst noch die zwei züge aushängen dann kannst ihn rausmachen
und zur zündkerze: rausschrauben, zündkabel drauf, da brauchst nu keine zange oder sonstwas sondern einfach am kabel die ganze sache nehmen, das gewinde der zündkerze gegen irgendeine metallische stelle (am besten gehts unten am getriebe oder irgendwo am motorblock) halten und kickstarter dreten
sollte ein blauer funke vorn an der zündkerze zu sehen sein
den funken hört man auch
