ZitatOriginal von motetus
Fazit: Auch die ET ist mittlerweile schon ein echtes Kultteil geworden.
wir wollens mal nicht übertreiben
ZitatOriginal von Devin
Alles klar, dann sag ich schonmal danke!!
Wollt nochmal fragen, ich hab für meine vespa 300 euro gezahlt, sie war komplett zerlegt, sandgestraht, hat 2 - 3 kleinere dullen aber alles ist dabei und sie läuft einwandfrei. Ist der Preis ok gewesen?
würd ich schon sagen ![]()
dachte erst die xl2 hatte den o-ring?! oldie?
na dann doch lieber schläuche in den reifen... fahrradflicken drauf und gut is ![]()
enTdrosseln
danke ![]()
wenn du etwas enddrosseln willst dann könnte auch gemeint sein dass du z.b. die ultimative endlösung einer drosselung suchst, also die gedrosselste drosselung die es gibt ![]()
-> nein
kannst dein [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] mal kontrolliern, vergaser schön einstellen etc. aber 10 kmh schneller wird sie dadurch auch nich
höchstens es is ne automatik, da kann dir dann dr.vespa weiterhelfen
ah schöne ersatzteilliste, vielen dank
ah ja keine ahnung ob der an ne pk passt, aber zumindest das modell is gut und relativ günstig
*threadnachobenschieb* ![]()
wenn der motor warm is läufts öl halt besser raus. bei kalten motor lässt halt deine schraube bisschen länger draußen dann geht das genauso, oder stell se ne weile in die sonne
is der Auspuffkrümmer von ner XL2 (bj91) identisch mit dem von ner V50 (bj 81)?
Wenn nicht, hat noch jemand nen V50 Krümmer günstig abzugeben?
Danke schonmal
ZitatOriginal von Dr.Vespa
...bei dem dauerregen kann einem da jede lust vergehen
geht mir genauso, hab seit 4 tagen nichts an meiner v "in-alle-einzelteile-zerlegt" 50 gemacht ![]()
für was braucht man den inbus?
ZitatOriginal von Paulaner
yoda sagt: manchmal, mensch muss sich in geduld üben...!
"dunkel ist sie, die andere seite" ... "halt den mund yoda und iss deinen toast"
laut der [lexicon='Vespa-Bibel',''][/lexicon] ab mitte '59: alles 1:50
ähm zu den neuen dichtungen: also den filzring im ansaugstutzen oder?
so ischs
spürst du ne leistungssteigerung mim sito gegenüber dem original?
erstmal ausprobieren! dieses problem is durchaus möglich, ich hab aber auch nen filter im schlauch und da gibts überhaupt keine probleme ![]()
bei ner 50er muss man in .de nichts eintragen lassen
