Beiträge von alexhauck
    Original von Jimmy
    alexhauck:
    Was haste denn für ne Hauptdüse drin? (Größe?) Geht das auch mit dem 16.15er Vergaser??
    Grüße
    JImmy
    wenn mir das vorhin eingefallen wäre, hätt ichs da schon geschrieben :D
    ich weiß es aber nich mehr... irgendwas so um die 65 rum
    sollte auch mit dem vergaser gehen, müsstest selber probieren und dirs kerzenbild anschauen :)
    zu diesem schlauch: noch nie gesehen, aber wenn der schlauch schräg in den ansaugstutzen reingeht, sodass quasi ein unterdruck im schlauch entsteht und der luft vom luftfilter ansaugt klingt dass bisschen plausibel
    obs sinn macht is ne andere frage...
    kann ich dir sagen
    am motor hast du ne kleine blechhalterung für den kupplungszug, er wird da durchgefädelt
    die halterung wird mit 2 schrauben am motorblock befestigt, und eine davon is die von dir beschriebene :)
    achja die schraube gehört so, is an der einen seite abgeflacht damit sie sich beim aufschrauben der mutter nicht mitdreht, hast ja sonst keine möglichkeit sie festzuhalten
    bin mir zu 90% sicher dass es die ist
    Hi
    was ist der Auspuff im momentanen Zustand und was wäre er frisch gebürstet und schwarz lackiert wert?
    Leistung dürfte ähnlich wie beim Polini sein, aufgrund der fast gleichen Bauform .. ?!
    Danke schonmal!
    also ich habe den ori zylinder drauf ebenso wie auspuff und vergaser (16.16), hab ne größere hauptdüse in vergaser reingemacht und ebenfalls löcher in den luftfilter
    endgeschwindkeit wird natürlich auf gerade strecke nicht wirklich höher, aber beim beschleunigung und am berg merkt mans schon (45 statt 40 hier am berg vorm haus ;) )
    nur so als kleiner hinweis falls jemand sagt er möchte nich viel machen und nur bisschen schneller am berg sein
    baah geht mir das schon wieder auf den sack... nen 50er zylinder hab ich ja noch daheim, den tauschen ist ne sache von ner halben stunde aber auspuff wird ein problem, da sollte der leovinci ja auch weg.hab aber keinen originalen.soll heißen ich muss mir erst einen kaufen nur fürn tüv... baah geht mir das auf die eier... :evil: :evil: :evil:
    Piaggio deutschland hat auf meinen Schrieb jetzt geantwortet und geschrieben,dass die fahrgestellnummer nirgends in ihren unterlagen ist.
    nummer stimmt aber. da haben sie noch dazugeschrieben falls das fahrzeug ausm ausland kommt muss ich zum tüv und ne einzelabnahme beantragen
    supi. ein italienisches modell ists ja aber wundert mich dass sie noch nich in .de versicher war. weiß jemand was so ne einzelabnahme beim tüv kostet und vor allem was die alles nachschauen. hab im moment nen 102er polini drauf..sollte der weg?
    wieso falsch... es hat doch niemand was anderes gesagt :D
    aber trotzdem: wieso diese kaskade anbauen wenn er original ne andere dran hatte und die einfach lackieren kann? is doch blödsinn 60€ rauszuhauen :D ihm gings nur drum dass das plastik billig aussieht... von der form hab ich nichts gelesen.
    Original von vespanovize
    Bin etwa 40 km gefahren und der Tank ist noch viertel voll.
    gehst du da nach der tankanzeige am tacho?
    wenn nicht sinds ja 11 liter / 100km ... is ja fast schon ein ding der unmöglichkeit
    woher weißt du dass sie zu mager läuft? kerzenbild?
    der 16/16 saugt bisschen mehr luft an wie der 16/15, wie dr. vespa gesagt hat der vergaser innen nen 1mm größeren durchmesser auf der luftfilterseite - macht aber eigentlich nich wirklich nen unterschied. meine xl2 hat schon ab werk nen 16/16 drin
    gruß alex
    Original von Moskito
    deine kerze ist viel zu gering vom wärmewert mindestens W7 sollte drinn sein deswegen geht sie dir aus die kerze überhitzt.
    wir reden gerade schon von bosch kerzen? W7 wird "ein bisschen" heißer als ne W4 oder W3
    bei NGK sind die bezeichnungen meines wissen genau umgekehrt, also je kleiner desto heißer
    laut der liste auf schrauberling.de passt zum 136 malossi ne W3, aber wenn deine nur mit ner W4 richtig läuft lass die drin.
    kannst ja ab un zu mal kontrollieren wies der kerze geht... so sollte sie nicht aussehn ;)
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/ksei/zuendkerzen-Dateien/image009.jpg]
    oder kann au sein dass dein dein gemisch zu fett ist (luft-benzin), da müsste man dann den vergaser anders einstellen/bedüsen
    kannst auch übers internet z.b. bei der WGV versicherungen abschließen, direkt online ohne irgendeine betriebserlaubnis
    musst nur fahrgestellnummer angeben
    problem is dabei jedoch, dass du die betriebserlaubnis immer mitführen musst beim fahren. also wenn dich die grünen mal anhalten siehts schlecht aus ;)
    hatte selbes problem auch bei einer pk 50 - lag bei mir an der benzinzufuhr zur schwimmerkammer
    du verbrauchst mehr benzin wie in die schwimmerkammer nachläuft, wenn der motor dann wieder steht läuft langsam wieder die schwimmerkammer voll und du kannst wieder fahren bis sie leer ist
    musst überprüfen ob genug vom tank zum schwimmer läuft oder ob irgendetwas verstopft ist
    sollte dein problem beheben
    Gruß Alex
    ösiland... andre länder andre sitten, 30 weiber 60 ti...
    tschuldigung :D
    wie schon gesagt wurde, rücklich abschraubn und alle kontakte prüfen
    und wegen der drehzahl erstmal das übliche machen: vergaser reinigen, luftfilter reinigen, alles einstellen
    vielleicht mal schauen ob der auspuff total versifft is
    Hallo, wollte soeben meine Zündungseinstellung bei meiner Restaurations-V50 überprüfen bzw. nachstellen
    Zuerst hab ichs mit ner 1,5V batterie und spannungsmessgerät geprüft, bei geschlossenem unterbrecher hab ich 1,5V gemessen, bei offenem warens 0,7V. So, mein Dad sagte nun, da dürfe man garnichts mehr messen, in den FAQ hier steht jedoch, dass die Birne nur dunkler wird sobald der Untebrecher öffnet?! Also doch alles okay bei mir? Muss der Strom nich auf 0 runtergehen?
    Habs dann auch nochmal mit ner 12V Batterie und ner Prüflampe durchgemessen, konnte da allerdings nich erkennen dass die Sache dunkler wird. Sobald ich das Kabel das vom Unterbrecher zum Kondensator führt abgemacht hab, ging die Lampe aber ganz aus sobald der Unterbrecher geöffnet hat.
    Und dann ne andere Frage, habe OT bestimmt, 17° ausgemessen (102er Polini...passn da 17°C?) und dann mal überprüft ob die Zündeinstellung schon passt. Aber so wie die Sache im moment eingestellt ist würde er bei ca 30° vor OT zünden?! Hab ich mich da irgendwo grob vermessen/verrechnet bei meiner OT - 17° Bestimmung oder ists theoretisch schon möglich dass die Karre so läuft.
    Vorm zerlegen lief sie zumindest..
    Vielen Dank schonmal
    Gruß Alex
    edit:
    polrad hat nen radius von 9,5 cm
    umfang: 2 * pi * r = 59,7
    59,7/360 * 17 = 2,82
    also von OT 2,82 cm weg..
    müsste doch stimmen ?!
