Hauptdüse, ein Pfennigartikel im Vergaser
je größer -> desto mehr sprit bekommt die kleine vespe
[Blockierte Grafik: http://www.distelner-zweiradmarkt.de/images/big/303018.jpg]
ja aber man muss sie dann den leuten ja nich für 600 geben wenn man vom nächsten 800 bekommen kann ![]()
meinst nich mehr? ich hätt noch mindestens nen hunderter drauf (vor allem bei ebay...maybe noch mehr) weil sieht auf dem foto echt super aus und hat relativ wenig kilometer für das alter
frage an den threadstarter:
hast du oben auf den trittblechen auch noch unterbodenschutz drauf?
ZitatOriginal von Nick50XL
Ganz nebenbei
Zum Lackieren wird ein konstanter Druck von etwa 8 bar empfohlen.
wer hat dir das empfohlen?? bisher immer mit 4 bis 4,5 bar lackiert (kunstharz bzw acryllack) und hat perfekt funktioniert
welchen druck man am besten nimmt kommt aufs ganze equipment und die farbe an, muss man ausprobieren!
aso da hab ich mich wohl verlesen
trotzdem, schau erstmal dein kerzenbild an bevor dir ne neue bestellst. wenn die nicht halb abgrebrannt ist bzw. verrust dann passt der wärmewert. wenn sies sein sollte kannst dir immernoch ne neue kaufn
wär nur unsinnig auf gut glück eine zu kaufn ![]()
ZitatOriginal von lordhelmchen
Hallo....mein tipp....überprüfe mal den wärmewert deiner zündkerze....
dachte der wärmewert einer kerze hat nur einfluss wenn die kerze dann auch mal warm ist, also ganz bestimmt nicht beim anspringen.
wärmewert sagt doch aus wieviel wärme die kerze an den zylinderkopf abgibt..und da ists je nach motor/zylinder entscheidend dass sie nicht zu heiß wird (da brennen die elektroden zusammen) bzw zu kalt (verrust total, keine selbstreinigung der kerze) bleibt
ist mir jetzt neu dass der wärmewert einfluss aufs startverhalten hat
ZitatOriginal von Kaidoor
wenn du großes werkzeug hast könntest du auch den kickstarter abnehmen und mit einer großen starken Bohrmaschine und einer großen nuss die welle in bewegung bringen. aber am einfachsten ist immernoch das mit dem Berg
das würd ich dir aber nicht empfehlen...schonmal probiert den kickstarter ganz im kreis zu drehen? ... funktioniert nicht!!
ebay... 30 bis 50€ und der lenker gehört dir
naja bei zu wenig öl würd er schon laufen... nur recht bald klemmen
also ich weiß nur dass ich mit meiner xl2 (original) mim dritten 40 kmh draufbekomme, mim zweiten so 25 klingen dann schon realistisch...
wie bekomm ich den benzinhahn ohne spezialwerkzeug raus ?!
meiner macht nicht mehr dicht, egal in welcher stellung
naja beim kauf meiner vespa hat auch ein kick genügt und ich hab mir gleich gedacht dass da ein größerer zylinder drauf ist... die habn einfach mehr kompression wie die standard 50er
der leovinici meiner v50 sitzt auch weiter hinten, direkt am hinterrad so wie der polini lefthand .. find ich aber persönlich auch schöner
ZitatOriginal von Moskito
na dann freu dich drauf DR macht echt super qualitäts Produkte für einen fairen preis aber das wirst du ja selber sehen und merken das gute ist auch das die ori zyliabdeckung drauf passt mit der gesetzlichen 50 drauf so können die grünen ruhig reinschauen
die passt bei mir auch noch aufn 105er ![]()
ja die löcher kannst spachteln
über die risse würd ich von hinten ein stück blech drüberschweißn und vorne zuspachteln, siehst nachher nix mehr davon
wenn du die nur spachtelst hast nach den ersten paar schlaglöchern warscheinlich wieder den gleichen riss ![]()
also ich persönlich find aber diese 50 special mit dem eckigen licht schöner, ein rundes licht ham alle vespas ![]()
alexandre wo hastn die infos her mit getriebeübersetzung und so ? und für welche fahrgestellnummern is das gültig... hab auch eine aus italien, V5B3T
ZitatOriginal von Vespa_V50
was willste mit der???
du hast doch ne anständige....da würd ich die doch net holen.....
ich würds als blanke ironie seitens Dr.Vespa sehen, sehr abfällig noch dazu... ![]()
um nochmal zum lack zu kommen:
ist nicht nur einbildung oder, da sieht man doch auf dem foto schon recht deutlich die kanten von dem eingesetzten blech
Bytheway:
Hat eigentlich einer von euch die Yankeestyle Sitzbank vom Scooter-Center drauf? Oder plant jemand sich das Teil zuzulegen? Ich hätte da noch einen sehr frischen Erfahrungsschatz anzubieten!
raus damit, ich bin am überlegen ![]()
genau so hab ichs doch gesagt, nur andersrum: je weniger inhalt, desto größer der widerstand = je mehr inhalt, desto kleiner der widerstand ![]()
