Ich habs mal mit dem Tritt in kalten Schokopudding verglichen...auch nicht viel besser.
Diagnose: Kupplung rutscht durch.
hab grad mit S&S telefoniert! ... und mit einer leicht arroganten art :pinch: ...
Kein Wunder, hast ja auch nix von denen verbaut ![]()
Nee nee, V5X3T sagt noch nichts über Elestart oder nicht aus. Wenn ich mich recht erinnere muss die eigentliche Fahrgestellnummer mit einer 3 beginnen damit es sich um ein Elestart Modell handelt.
"nicht bei Betätigung der Vorderbremse"
Da sitzt auch kein Schalter fürs Bremslicht. Das gibts nur bei Fußbremse.
Fehler mal unter der Kaskade bzw. im Lenker suchen.
ist normal, liegt daran, dass die frequenz des wechselstroms steigt.
Dass man die Schnarre dann kaum noch hören kann ist aber nicht normal.
Frequenz ändert sich, Lautstärke sollte sich aber nicht verringern! Wird subjektiv eher noch lauter... aus "määääpp" wird "MIEEEEPPPPPPPPP!"
also ich habe nen 16/16 drauf mit großer Düse, weiß jetzt nicht welche, und nen SITO Plus. Die kleine läuft damit zwischen 55 und 58 Sachen. Ich denke deiner sollte dann ein wenig schneller im Anzug und in der Endgeschwindigkeit sein. Versprechen will ich aber nichts.
Sito Plus gibts nur für PK, nicht für V50!
Ich sags immer wieder: Choke ziehen, KEIN Gas geben. Dann gehts leichter an. ![]()
Wenns um 50 S und ET3 geht: ja
S 50 und ET2/4: vespaforum.com
Wie man seit einigen Jahren weiß, dehnen sich bestimmte Materialien bei Wärme aus. Dazu gehört auch Alu, dein Kolben besteht aus Alu. Oben wird der Kolben heißer, dehnt sich folglich weiter aus. Daher wäre es unvorteilhaft wenn man einen Kolben so gestaltet, dass er kalt ein exakter Zylinder ist.
Bei nem alten Originalzylinder sind 5 bar nicht unüblich, ich würd dir mal neue Kolbenringe ans Herz legen.
Sagst ihm du fährst ne Vespa PK - das hat nichts mit
ZitatMinarelli,morini...
zu tun. Piaggio hat lieber eigene Motoren verbaut.
Hey PK Stayler
Bist wohl mal Plastik gefahren, right?
Ja, sogar die XL2 lässt sich mit ner alten V50 Kupplung fahren.
Bei mir ists keine "Lebenseinstellung", ich seh mir die alten Dinger gern an und habe meinen Spaß am Fahren und Schrauben. Aber der Horizont sollte doch weiter gehen. Keine Frage, Plastik mit Automatik würde ich niemals fahren, die kleinen Obermacker auf ihren Yamahas und Peugeots oder weiß der Geier was find ich ehrlich gesagt immer ziemlich lächerlich. Dennoch, dass es die Vespa wurde hatte bei mir einen schlichten Grund: als ich den Autoführerschein hatte stand ne XL2 in der Garage, also bin ich damit öfters mal gefahren.
Aber ein nettes Motorrad hat auch seine Vorzüge und macht Spaß. Wer weiß, vielleicht verkauf ich in 10 Jahren meine ganze Garage und hab ein neues Hobby. Ein Hobby ist keine Lebenseinstellung, darf also auch gern mal gewechselt werden ![]()
Das mich Variomatik-Vespa-Fahrer nicht grüßen ist mir relativ egal, fände es eher lästig ständig wildfremde Leute grüßen zu müssen bei denen nichtmal das Fahrzeug Bewunderung verdient.
Spalten muss man den Motor zum Kupplungswechsel zum Glück nicht.
Absenken, Hinterrad ab, Bremsankerplatte ab, Kupplungdeckel runter, Kupplung lösen und mit Kupplungsabzieher entfernen. Einbau umgekehrte Reihenfolge.
Neue Beläge werdens sein müssen, ne verstärkte Feder wäre zusätzlich eine Überlegung wert! Geht dann zwar schwerer ziehen, aber du kannst sicher sein dass nichts mehr rutscht.
Denkt ihr, damit könnte es getan sein?
Warscheinlich nicht ![]()
Das ist auch erst seitdem der neue Zylinder drin ist....
Weil der mehr Leistung hat ![]()
Kupplung rutscht ![]()
Mehr? -> Suchfunktion
Ölwechsel, Belagwechsel, Einstellung prüfen, verstärkte Feder, ...
Das hält so, und kauf lieber den schwarzen... das Chromgedöns sieht ziemlich BILLIG und nicht wirklich edel aus... ![]()
Außerdem ists mit seinen 6mm zu klein für den Beinschild-Falz der V50.
Ist doch beides Plastik zum draufdrücken ohne Werkzeug ![]()
Für ne grobe Einstellung: nein.
Ich melde mich als Käufer ![]()
Die Zündgrundplatte ist ein eher seltenes Exemplar dass in frühen PKs verbaut war. Würde so und so nicht Plug&Play zur V50 Elektrik passen, selbst wenn da noch ein Kabelbaum etc. in deinem Rahmen wären.
Sagmal, versuchst du die Welle nach außen auszutreiben? Das klappt so nicht unbedingt, bzw. dann geht das Lager mit raus aber die Welle bekommst du erst nicht durchs Loch.
Nach INNEN austreiben. Lager erwärmen hilft. Schaltsteine werden ausgefädelt wenn die Welle ausm Lager draußen ist.
Und ja, Wärme schadet auch an der Kurbelwelle nicht. Wärme schadet nie ![]()
