Beiträge von alexhauck
    Jede in Deutschland verkauft 50 N hatte 40 km/h in den Papieren stehen
    Viele davon haben den kleinen Vergaser 16.10 drin aber einen dicken Auspuff (dazu dürfte deine gehören). Andere wiederrum einen größeren Vergaser (16.16) aber dafür einen dünnen Auspuff (daran zu erkennen, dass der Auspuff ohne zusätzlichen Krümmer direkt an den Zylinder geschraubt wird).
    Bei italienischen Modellen ist mir nun schon öfters ein verengter AuspuffKRÜMMER aufgefallen. Der lässt sich recht einfach auffräsen.
    Genau das hab ich heut Vormittag auch gemacht. Problem beseitigt, Bremse schön dosierbar.
    Schräubchen lösen (roter Pfeil) und kontrollieren ob er sich der untere Arm leicht hin- und herbewegen lässt, im Zweifalls mit einem Hämmerchen etwas lockern
    Dann Bremse ziehen und dabei wieder festschrauben.
    Zum Schluss den Hebelweg einstellen (weißer Pfeil).
    Moment, das kenn ich ebenfalls! Ein Zustand über den man glücklich sein sollte ist das wirklich nicht.
    Die Bremsleistung ist atemberaubend, da man mit minimalstem Kraftaufwand und Hebelweg das Rad zum blockieren bekommt, aber die Dosierbarkeit ist quasi Null.
    eine DIGITALE BREMSE könnte man das nennen
    Bin leider noch nicht dazu gekommen bei meiner PK mich der Sache zu widmen. Die Bremse hat vorne nen schwimmenden Nocken der sich etwas bewegen kann und so die Bremsleistung erhöht, gut möglich dass der falsch sitzt, zu locker, zu straff, oder was auch immer ist. Mit Seilzugeinstellen kommt man da aber nicht weiter.
    Ich werd in den nächsten Tagen mal danach sehen und dann meine Erkenntnise in Worte fassen.
    Brems solang hinten! jubel
    und dann noch einen ori HP50 AluZylinder Satz für 39€ :love:
    der hier?
    hätt ich auch gern genommen, war mir aber dann den Preis (mit Versand immerhin 50 EUR!) doch nicht wert
    Tipps: die passende Zylinderhutze gabs letzt noch neu bei Scooter-Center, ebenso die passenden Stehbolzen (M7, Länge weiß ich nicht mehr auswendig)
    Auspuffkrümmer braucht Löcher für 8mm Stehbolzen!
    Viel Spaß mit dem kleinen jubel
    Never ever bekommt das Polrad solch eine Unwucht durch entfernen des Starterkranzes!
    Wenns denn wirklich solch unangenehme Vibrationen sind, würd ich einen strengen Blick auf die Kurbelwelle werfen.
    Wo kommt denn die Kurbelwelle her? Hat die ein renomierter Laden gelippt oder ein Privatmann?
    Bei meiner einzigen Verbindung zur Straße bin ich sehr vorsichtig....
    Dann würde ich dir neue Felgen ans Herz legen, bei 20,- pro Stück ist das nun wirklich das vernünftigste wenn der Rost dermaßen zugeschlagen hat. :love:
    Silikon schön und gut, aber wenn dann doch Wasser drin ist kommts nur schwer wieder raus. :wacko: Außerdem hat man hier nun schon oft gelesen, dass Silikon mit seinem Bestandteilen den Rost fördert.
    und hier noch die Anleitung zum Einstellen vom vespa-opa
    ich weiss nicht wie man sich ärgern kann, sip sag was auf lager ist und was nicht, wenn man dann was bestellt was nicht auf lager ist , ist doch nicht deren schuld..... wer lesen kann ist klar im vorteil... :D
    Natürlich ist gleich zu sehen ob das Teil auf Lager ist oder nicht - SIP bietet aber auf ihrer Homepage den Service an, nicht lagernde Artikel portofrei nachzuliefern sobald diese wieder verfügbar sind. Das scheint allerdings eher ein "Werbegag" zu sein, denn bei mir wurde noch nie etwas in der Form nachgeliefert.
    Normal bei SIP. Nie etwas bestellen, das nicht auf Lager ist. Die Teile dann lieber woanders suchen...
    Nachgeliefert wurde bei mir noch nie etwas. Aber wenn man dann drei Monate andere Teile bestellt packen sie es dann dort einfach doch noch mit ins Paket. Nicht die feine Art.
    also ich hab die version von alex so verstanden:
    xl kaskade so schneiden
    dann blech nehmen und von hinten befestigen/einkleben
    verspachteln und fertig
    und DAZU haette ich gerne mal tipps wie ichs genau mache
    genau so hab ichs gemeint, also nicht eine komplett neue Kaskade aus Blech basteln wies der Gandi glaub ich aufgefasst hat
    da muss nicht gebogen werden, einfach ein rechteckiges Stück Blech auf die Überreste der alten Kaskade aufkleben
    Die Kaskade auf dem Bild hat doch eine Aalglatte Fläche, mit Glasfasermatten und Spachtel etc. wird das doch ne Scheißarbeit bisses so aussieht.
    Nimm ne alte Kaskade, säge weg was weg soll, ein Stück Blech drauflegen, von innen mit Polysterharz verkleben und die Kanten zwischen Blech und alter Kaskade verpachteln.
    Wems gefällt :Dyohman-)
