Beiträge von 125vnb6
    ...ich würde halt mal zur Abwechslung das Getriebeöl nicht unbedingt beim Flieder wechseln!
    ...bzw. wenn ich mir dein Begleitgrün ums Haus genauer betrachte und mit der
    üppigen Vegetation der anderen Gärten vergleiche, komme ich eigentlich zu dem Schluss,
    dass es an Dir liegen muss ;)
    ..der Gärtner spricht in deinem Fall von einer misslungenen Solitärpflanzung. Des weiteren darf
    bemerkt werden, dass Gehölze in dieser Einzelstellung der magische Anziehungspunkt urinierender
    Vierbeiner sind. Da nützt dir auch dein dilettantischer Wetterschutz nichts, die Pflanze wird buchstäblich
    zu Tode gebrunzt. Ich unterstell dir auch des weiteren, dass du schlichtweg zu faul warst, die Scheiß-Paletten
    zu entsorgen!...mit ein bisschen handwerklichen Geschick hättest ja eigentlich Feuerholz daraus machen können.
    Habt ihr im Schwarzwald keine ordentlichen Baumschulisten, sodass du gezwungen warst zum Aldi zu gehen?
    ...du strapazierst den Ausdruck "ein Bild sagt mehr als tausend Worte" extrem ;)
    ...schau bitte mal nach der Rahmennummer dann kann der Rahmen ggf. schon mal zugeordnet werden.
    Am Lenker ist ein Zündschloß bzw. eine Fernlichtkontrollleuchte erkennbar. Wenn Kontrollleuchte dann könnte
    es in Richtung A bzw. CH-Special (da wäre ein weiteres Indiz, der kleinere Glasscheinwerfer von Siem mit Fernlicht)
    gehen.
    ...oder etwas spannender dann in Richtung Motovespa 75PK - 125NK die hatte ebenfalls rechteckigen Scheinwerfer
    und Seitenfach bzw. Zündschloß!
    ohh wie freue ich mich, dass der Riese aus Rosenheim´s Umgebung wieder aktiv ist ;)
    Ich bin wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner bei den benötigten Sachen, allerdings im
    Zubehör hätte ich doch einiges für PX in NOS lagernd und wüsste es bei dir in guten Händen!
    ....mit kultigen Aufklebern in weiterer Folge für´s Finish wäre ich aber gut bestückt und
    würde mich auch u.a. von meinem Vailant - Häschen trennen :D
    ...leider bei den Run´s Aufkleber schaut´s traurig aus. In diese Tiefen der Rollerszene bin ich noch nicht
    vorgedrungen ;)
    gute Besserung Holgi
    nachdem im VO mit Wichteln momentan nichts läuft, habe ich mich selbst bewichtelt,
    .....das hat den Vorteil man weis was man kriegt ;) Ist aber zugegebener Maßen nicht
    ganz so romantisch, wobei aus dem Alter bin ich eh schon draußen!
    ...war aber doch ein wenig ein Geduldsspiel, da es fast ein Monat gedauert hat (11.10. gekauft und bezahlt)!
    Wurde mir aber im Vorfeld angekündigt.
    Das Zylinder Set mit Kurbelwelle war sehr günstig € 525 + 26 Porto. Leider hat der Bursche
    bei der nächsten Charge bei e-bay seine Preise deutlich angehoben. Jetzt kostet der Spaß € 650 +26 Porto ( 10.11.2016 € 629,99 ...er wird wieder günstiger !)
    und somit besteht eigentlich kein wirklicher Einkaufsanreiz mehr.
    Na ja zwei von seinen ursprünglichen 6 Set´s sind somit eh in München gelandet ;)
    mal schauen was der Bollag Wichtel dann noch alles anschleppt ;)
    boa....jetzt wird es doch noch ernst mit dem Motor!
    einen Schaltplan für die deutsche Version mit Killschalter bei der Sitzbank konnte ich damals auch nicht auftreiben.
    Ich bin nachdem herkömmlichen mit Zündschloß gegangen, allerdings habe ich damals die Zündgrundplatte
    beibehalten und nur die Femsa gegen eine Ducati CDI getauscht.
    überarbeiteter Plan ist von Barnie aus dem GSF !
    ..die Deutsche Bahn gehört nicht zu deinem erweiterten Freundeskreis ;)
    bei mir ist es die Deutsche Post ......seit zwei Wochen warte ich auf ein
    Päckchen mit meiner hinteren Stoßstange für die LU (aus Freising 30 km von München entfernt)
    ....was heißt "er will" eine elektronische Zündung einbauen, er sollte eigentlich mal grundsätzlich den
    Fehler suchen und beheben! Jetzt hast im Vorfeld über € 200 gezahlt, in weiterer Folge würden
    nochmals ggf. knapp über 300 (oder mehr) dazu kommen. Dann bist nur für eine läppische
    Zündung schlappe € 500 oder mehr los!
    PS: optisch schaut die Zündung jetzt alles andere als marode aus, kann mir ehrlich gesagt nicht
    wirklich vorstellen, dass man die nicht mit ein wenig Willen wieder hin bekommt.
    ....vor allem muss er bei der Elektrik kleinere Abänderungen tätigen, damit das Ganze dann auch
    funktioniert. Ich hoffe er ist dabei nicht überfordert. Der Spannungsregler gehört auch ordentlich
    verstaut und nicht schlampig irgendwo hin geklatscht. Lass Dir da bitte im Vorfeld schon genauere
    Kosten durchgeben! Wäre nicht das erste Mal, dass es dann schlußendlich gar nicht an der Zündung lag,
    sondern an einem anderen Gebrechen und dabei wird nochmals ordentlich aufgeschlagen.
    PS: er sollte dir eigentlich sichtbar entgegen kommen bei der Sache, sonst hast Du den schwarzen Peter
    was die Kosten betrifft.
    das Zündschloss ist eine Sache von einer viertel Stunde (gibt´s als Nachbau um knapp € 25
    Ausführung mit 8 Anschlüssen für deut. Ausführung mit Batt.)
    Das Anpinsel des Bodenbleches mit Unterbodenschutz war eine Zeit lang absolut in Mode, trotzdem genau schauen.
    Den Motor und den Rest vor Ort beim Lokalaugenschein unter die Lupe nehmen und kontrollieren ob er saftelt bzw. Falschluft zieht. Gern sind auch mal die Kupplungsbeläge nach langer Standzeit verklebt (wäre aber auch kein Drama). Wenn eine Probefahrt möglich ist, dann
    schaust gleich mal ob der Roller in eine Richtung zieht (freihändig fahren und du weist was Sache ist bezüglich Rahmen ;) )
    Elektrik kontrollieren (bei den Teilen die mit Gleichstrom versorgt werden, wirst halt ein Pech haben oder du nimmst eine Batterie mit (Parklicht, Blinker, Hupe)
    Den Rest bezüglich Zylinder am Besten mit dem TÜV vorab telf. abklären, das variiert von Bundesland zu Bundesland,
    sollte aber trotzdem kein wirkliches Problem darstellen. In der Regel hast dann auch die Kosten der Vollabnahme.
