.......eine perfekte "Restauration" um €2.900 bezweifle ich sehr stark. Die Bezeichnung Verkaufsneuaufbau
würde da schon eher zu treffen. Der Unterschied besteht darin, dass ggü. einer echten Restauration, das
Preis-Leistungsverhältnis deutlich niederer anzusetzen ist. Wenn du von dem Preis noch die Verkaufsprovision
(geschätzt € 300-400) abziehst bist auf 2.500.-- . Um diesen Preis bekommst dann einen mehr oder weniger
schönen, hoffentlich alltagstauglichen Roller , aber mit ziemlicher Sicherheit nichts Perfektes.
Beiträge von 125vnb6
@ptuser .....die Breite der Reibfläche bis zur 45° Phase ist fast gleich (Vjatka 27,00mm und Vespa 27,5mm)
allerdings während bei der Vespa ein annähernd gerader Verlauf besteht, hat die Vjatka unten einen leichte
Stufe. Lässt sich schwer messen, ich würde mal sagen knappe 2-3 mm. -
.....seh ich das richtig? Der Herr Dr. giftet unsere handgeschmiedeten russischen Felgen an, wohl auch
so einer, der lieber in Landsberg am Lech einkauft
@il mechanico...du hast nicht zufällig einen guten Draht zum Vespa Club St. Petersburg
ich habe Euch mal die Unterschiede fotografiert.
die Lochabstände sind identisch auch die Bohrungen für die zwei Befestigungsschrauben.
Die Bremstrommelaufnahme der Vespa passt (habe ich mit einer vom einem VN/VM/VL Motors verglichen
8" geschlossene Felge)bei der Bremstrommel ist die Form allerdings anders, wobei das eigentlich keine Rolle spielen dürfte
Vjatka Bremstrommel d innen = ident mit Vespa.........127mm
Vjatka außen = 160,0mm Vespa außen = 160,2mm
Bauhöhe Vjatka 1mm höher ggü. der Vespatrommelum gekehrt habe ich jetzt auch mal die Bremstrommel der Vjatka an einem VL Motor befestigt und das
funktioniert ohne Probleme und ohne Berührungsgeräusche.
Bremstrommelaufnahme Vespa mit Vjatka Bremstrommel Bremstrommeln im Vergleich
die türkise ist die Vjatka Trommel -
...ach, wenn es nachdem ginge, dann hätte er bei mir schon einige gute Geschäfte gemacht
Der Vorteil bei ihm georderte Teile oder Fahrzeuge, spätestens eine Woche nach Kauf vor der Tür stehen zu
haben, hat halt auch seinen Preis. Nachdem man bei ihm auch noch bei Übergabe zahlen kann, trägt auch
er das volle Risiko bis er sein Geld hat.Da sind mir die Profitgeier aus den "eigenen" Reihen, schon deutlich suspekter!
Bei denen raschelt es dann wirklich, wenn sie aufschlagen.Mir ist jetzt in kürzerster Zeit im GSF dreimal passiert, dass wenn du den sogenannten Superhelden da drüben,
Sachen abkaufst und sofort bezahlst, dass du danach Ewigkeiten auf die Lieferung wartest. Sind aber die gleichen
Leute, die bei anderen groß die Klappe offen haben und Ihnen erklären, wie schlau sie doch sind. -
@chup4...du bist aber Optimist, was die Durchschnittsgeschwindigkeit betrifft
...an der Zündgrundplatte brauchst keine Teile ersetzen, da ist Unterbrecher, Kondensator und Kabel
peitsche erneuert worden. Den Schmierfilz habe ich nur damals nicht gewechselt weil der eigentlich noch
in einem guten Zustand ist.Mein Angebot wäre, ich schicke sie Dir zu und du kannst testen ob es wirklich an der ZGP liegt.
Sollte sich heraus stellen, dass dann doch etwas anderes Schuld am unrunden Standgas ist oder die
Platte widererwartend nicht funktioniert, dann kannst du mir die Platte wieder zurück schicken!
Somit wären wir bare was das Porto betrifft.Sollte alles passen und du möchtest die Platte haben, dann spekuliere ich mit € 85 inkl. Versand
ich kann Dir eine einbaufertige Zündung anbieten, da ist der Filz nicht gewechselt, da der noch
ganz gut war, könntest du aber tauschen wenn es Dir ein Anliegen wäre (Filz würde ich bei legen siehe Foto)oder eben auch die benötigten Ersatzteile in NOS
1* orig. Löschkondensator .....d=20mm Art.Nr. Piaggio 98061
1* orig. Unterbrecher Piaggio Nr. 5.101761
1* Nachbaupeitsche vom Friedi mit genauen Kabellängen zum Verlöten -
um was geht es Dir denn jetzt mal grundsätzlich ?
An deiner Stelle würde ich mal den Ursachen auf den Grund gehen. Wie ich es Dir schon mal geschrieben
habe, es kann eine defekte Zündung sein, muss es aber nicht. Auch ein neuer Vergaser nützt wenig, wenn der
Tank total versifft ist und Dir deine Düsen verlegt etc. etc. Wenn Du jetzt großartig in eine vermeintliche Ursache
Geld steckst und anschließend stellt heraus, dass der Fehler immer noch nicht behoben ist, dann hast
außer einer Menge Geld noch nichts wirklich bewegt.An deiner Stelle würde ich jetzt mal schauen, dass ich Zündung soweit instand setze bzw. kontrolliere, dass die
ordentlich funktioniert.
Das ist mit Abstand die günstigste Variante. Vor allem jetzt wo Du eh schon an der Zündgrundplatte bist.Danach kannst Du Dir immer noch den Umbau auf kontaktlose Zündung ins Auge fassen
...ich rede von der Form des verbauten Schmierfilz als Ersatzteil! Die ZGP passt schon.
Bei der SIP ZGP wird eben schon der Typ Schmierfilz verwendet der mit dem Kondensator gemeinsam
verschraubt wird. Die Position des Filzes ist dabei unerheblich, die Funktion muss gegeben sein. -
..da war der Vorgänger beim Verlegen des gelben Kabels ein wenig schlampig, da sind ja einige
Isolationsschäden an den Kabeln sichtbar!so weit mir bekannt ist gibt es diese Bauart leider (momentan) nicht mehr im Handel, daher musst du Dich ein wenig
spielen und einen neuen Filz an der alten Halterung vernieten (bzw. verkleben). Der Schmierfilz schmiert
den Unterbrechernocken am Polrad. -
...an der Zündung ist auf jeden Fall schon mal herum gedoktort worden.
zum Lösen des Polrades (Nut der Seegeringaufnahme ist hoffentlich nicht ausgeschlagen)
Sprüh den Konus mit Kriechöl mal ein
Setze die Kragenmutter und den Seegering (eventuell neuen Seegering verwenden)wieder ein
und gehe jetzt nur mal auf Spannung.
Dann dezente Schläge mit einem Gummihammer in der Umgebung des Konus und dabei immer
leicht den Druck auf den seegering erhöhen, mit viel Glück löst sich das Polrad bei der Aktion.
Dann kannst mal gleich kontrollieren ob dein Halbmond noch intakt ist, nicht das dieser der
Übeltäter ist. Ggf. noch punktuell erwärmen um den Konus. Allerdings nicht allzu stark!
Nicht das die ZGP gleich gebraten ist, die Magnete des Polrades wollen auch nicht zu stark erhitzt werden. -
seit letzten Jahr hat SIP die neu im Programm und die sind, wenn man vom Preis absieht, ganz
gut geworden. Selbst schon eine mal verbaut und ich konnte nichts negatives feststellen.
Zur Sicherheit würde ich aber immer abblitzen, aufgrund der Fertigungstoleranzen wäre mir
sonstiges zu ungenau. Du kannst zum momentanen Zeitpunkt auch nicht wirklich ausschließen, dass
die Zündung nicht doch verstellt ist!Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.allerdings wenn du Dir ein wenig Mühe gibst, sollte auch deine alte wieder funktionieren. Grundsätzlich
wechsle ich beim Überholen einer Zündung beide Hauptverdächtigen (Unterbrecher und Kondensator)
und auch der Schmierfilz wird erneuert. Sollten Kabeln defekt sein, werden fertige Kabelpeitschen vom
user "Friedi" aus dem GSF eingelötet. Spulenkörper demontiert, Platte gereinigt und Kontakte gesäubert.
Das ggf. Spulen beschädigt bzw. defekt waren hatte ich eigentlich nur ganz selten und wenn dann meistens
bei Modellen mit innen liegender ZündspuleBei den Kosten wärst du dann auf ca. €35.--
Arbeitszeit mit Aus- und Einbau ca. 3 Std. (eigentlich gemütliches Spielen)
Beim Kondensator würde ich mir einen zweiten gleich dazu bestellen, die schwächeln ganz gerne mal auch wenn
sie von Effe sind.
Letzte Woche erst wieder eine Zündung fit gemacht für eine VN2 und funktioniert einwandfrei.Haken an der Sache, es muss nicht unbedingt die Zündung sein, die Ursache kann halt leider auch woanders
noch liegen
PS: eine überholte 2 Spulenzündung hätte ich noch da liegen, die könnte ich Dir schicken zum Testen ob
es wirklich die Zündung ist......ggf. könntest du sie dann auch erwerben. Ich hätte auch die Kabelpeitsche,
Unterbrecher und Kondensator in neu da liegen. Schmierfilz leider nicht, die hatten eine eigene Halterung
die gibt es nicht mehr im Handel, da kannst du nur den Filz ersetzen und neu vernieten. -
...hmm, täusche ich mich oder ist die eigentlich gar nicht für Dich bestimmt
?(*) wenn doch für Dich, dann darfst Dich mit deiner Arbeit aus therapeutischen Gründen weiter spielen.
...kannst strahlen, pulvern und von mir aus auch die alten Mäntel und Schläuche aufarbeiten.....wenn aber für wen anderen, dann neue Felgen, Mäntel und Schläuche! Bei neuen Felgen kommst auch
nicht in Versuchung die alten Sprengringe wieder zu verwenden, da sind neue dabei!
Bevor´st jetzt fragst ob die alten Bremsbeläge vielleicht noch zu verwenden wären, dann tritt wieder (*)
in Kraft!...siehst so schnell geht es und ein Gutschein vom SCK löst sich in Luft auf
...die Kotflügelfinne erinnert stark an die tropfenförmige der VL/VB/GS/ACMA etc. halt ein wenig
abgeändert
@Romuschka...richte der Dame auch von uns schöne Grüße aus und sie möge bitte nicht nur in den Archiven,
sondern auch in den Lagerhallen nachschauen, ob noch was Brauchbares zu finden ist !
...starke Aktion von Dir
mal wieder ein kleiner Tipp am Rande, ich war heute mal wieder aktiv und wollte die Motorschwinge bei meiner VN2
demontieren. Es war das erste Mal das sich eine Schwinge nach Lösen der Verschraubungen keinen mm bewegt hat.
Nachdem bei Alu Teilen generell Vorsicht geboten ist, war Aktion warm Fönen angesagt. Am Vortag habe ich bereits
die Schwinge im besagten Bereich mit Kriechöl eingelassen, aber das Ganze brachte keinen spürbaren Erfolg. Nach
1 1/2 Stunden und 5 Malboro war es dann so weit, die Schwinge konnte demontiert werden. Hilfreich auch ein Gummi
hammer und mehrmalige dezente Schläge auf den Schwingenarm und der runden Aufnahme während der Anwärmphase.
Keinesfalls harte Schläge mit einem Mauerfäustel auf die Antriebswelle (auch wenn das Gewinde geschützt ist) oder
versuchen mit einem langen Schraubenzieher die Schwinge runter zu hebeln, dass könnte Tränen verursachen. Lieber
ein wenig mehr Zeit opfern und danach zwei intakte Teile haben als einen Trümmerhaufen!Ich habe dann heute auch erstmalig die Reinigungsmethode mit dem Backofenreiniger angewandt und kann diese
wärmstens für den Wohnbereich empfehlen, kein Geruchsbildung.....2-3 Mal einlassen und anschließend abspülen bzw.
mit Edelstahl Pads dann noch nachschrubben und das Resultat kann sich blicken lassen.
Alibi halber habe ich dann das Backrohr auch noch gereinigt, man braucht ja schließlich keine üble Nachrede.Weiters habe ich auch mal probiert, ob nicht umgekehrt die Vjatka Schwinge auch einen Vespa Motor aufnehmen, könnte.
Die Schwinge würde vom Durchmesser passen und lässt sich aufstecken. Il Mechanico hat es aber bei den Bollag - Adaptern
schon angesprochen, die zweite Schraubenführung der Stoßdämpferaufnahme passt nicht ganz, da müsste man die Bohrung
der Aufnahme leicht erweitern. Wenn die originale Bremsankerplatte und Trommel der Vespa verwendet wird, dann habe ich beim Groben zusammenstecken bemerkt, dass die Bremstrommel an der Schwinge schleift, sollte aber ggf. mit einer Distanzscheibe zum Beheben sein. Allerdings kann dann keine gesplintete Kronenmutter mehr verwendet werden und man muss zur russischen
Radsicherung mit Sicherungsblech greifen. Ob das ganze Spielchen mit der russischen Ankerplatte und Trommel besser passt,
muss ich allerdings erst ausprobieren. -
@ptuser.....
Im GSF gab es mal ein topic bezüglich Spielzeugrollerpreise und da wurde erwähnt, dass die günstig
gehandelten Ausführungen aus Russland kamen
