Beiträge von McKay
    habe endlich meinen Roller nach seinem 5 jährigen Winterschlaf wieder am laufen. Der Vergaser musste gereinigt werden sowie ein neuer Benzinhahn musste ran. Nun endlich läuft er wieder.
    Komischerweise hat mein Roller (49ccm) jetzt ca. 63km/h als Höchstgeschwindigkeit, das ist neu, bisher erreichte er max. nur 55km/h. Nun bin ich mir sicher, dass ich nichts verändert habe, kein Tuning oder sonstiges, sondern nur repariert und gereinigt.
    Soviel ich weiss, bin ich für die Geschwindigkeit selbst verantwortlich, also kann ich mich nicht darauf berufen, dass der Roller einfach zu schnell ist. Woran kann es liegen, dass ich nun auf einmal eine Mehrleistung von ca. 8km/h habe? Ist ja kurzfristig ganz interessant, jedoch langfristig unvernünftig und illegal. Würde dies gerne wieder rückgängig machen.
    Jemand eine Idee, bzw. Vorschläge zur Abhilfe?
    Neuigkeiten:
    habe jetzt (dank eines weiteren Beitrages) mal direkt Benzin in die beiden Benzinschläuche gefuehlt und siehe da, mein Roller springt an.
    Der Tank kann es nicht sein, Plastik und da spritzt das Benzin heraus wenn man den Benzinhahn und Sieb herausnimmt.
    Nun denke ich dass der Benzinhahn daran schuld ist, da hier nur die eine Zufuhr mit druckluft wirklich frei ist, die zweite Zufuhr, glaube für das starten zuständig (Benzinzufuhr für funken) ist dicht, da komme ich mit druckluft nicht ran
    kann das jemand bestätigen, da ich mir sonst einen neuen benzinhahn bestellen muesste
    war gestern schon ganz stolz auf mich, nachdem ich den Vergaser gereinigt hatte lief meine Vespa Roller NRG 500ccm wieder wie eine Eins. Der Vergaser war zwar nicht wirklich verdreckt, aber nach einem Ausbau und wiedereinbau sowie dem reinigen der beiden Schläuche welche vom Tank kommen lief der Roller wieder.
    Problem war das er nur bei Vollgas anblieb, ansonsten ging er immer wieder aus. Für einen Anfänger war ich richtig happy, da keine Schraube ueberblieb.
    Nun wollte ich vorhin wieder loslegen, er ging auch problemlos an und lgeich wieder aus. Nun habe ich nochmal alles ausgebaut, gereinigt und festgestellt, das kein Benzin durch den Benzinhahn gepumpt wird. Also nochmal Benzinschlauch gereinigt und ebebfalls den Benzinhahn ausgebaut und gereinigt (bezinhahn siehe Bild) (ebenso Vergaser).
    Ich habe einen Plastiktank, somit kann dieser auch nicht verstoppst sein, der Benzinhahn funktioniert irgendwie (warum dort auch immer 2 Schläuche dran sind), festgestellt habe ich den fehlenden Benzinfluss an der trockenen Zündkerze (saharatrocken) also habe ich bis zum Benzinschlauch den Verlust zurückverfolgt.
    Hat jemand noch eine Idee, den Vergaser kann man nicht wirklich reinigen, sieht von innen aus wie neu und die Minidüsen sind nicht wirklich zu reinigen (und wovon sollen die verstopft sein?)
    also die Cracks bitte mit Ideen hier melden
    DANKE
    McKay
