Beiträge von DerDennis
Vermute,du deutest das schon richtig. Klingt nach Klemmer
Mit dem passenden Stromlaufplan und einem (einfachen) Multimeter sollte sich der Fehler eigentlich recht einfach finden lassen.
Durchhangeln, wo Spannung anstehen bzw Durchgang sein sollte und dann Richtung Spannungsquelle vortasten. Irgendwo da(zwischen) wird der Fehler sein
Paar Details wären interessant
Auspuff? Vergaser? Kurbelwelle?
Das scheibt es zu sein, vielen Dank! Vielleicht kannst Du mir auch noch sagen, wie das Teil heisst, mit dem ich den Schaltdraht in diesem Schaltarm einhänge? Das ist bei mir ein Bolzen mit Loch in der Mitte und Mutter an einem Ende. Vielen Dank!
Du meinst vermutlich einen Klemmnippel bzw Schraubnippel?
Klemmnippel BGM ORIGINAL Ø7.0x12.5mm für Vespa PK XL2, Cosa - 10 Stück Scooter CenterBGM ORIGINAL KlemmnippelSchraubnippel Ø=7.0x12.5mm für Vespa PK XL2, Cosa, 10 Stück, hochwertige Teile für Scooter-Enthusiasten.www.scooter-center.com -
rassmo: Neuigkeiten zum Verbleib deines Heftes?
Meine Anfrage per Mail letzte Woche blieb bisher unbeantwortet. Vorhin dann mal per WhatsApp nachgefragt, da hieß es prompt, das Heft gehe heute noch raus. Warten wir es ab...
Das ist einfach: Vorne gibt es keinen Bremslichtschalter
Im Impressum und auf der Kontaktseite findet sich eine Telefonnummer. Habt ihr die schon mal probiert?
Ich sehe gerade, dass die mobile Telefonnummer aus dem Impressum sogar WhatsApp-fähig ist. Ob die auch über Signal, Threema, Telegram erreichbar ist, habe ich nicht geprüft.
Die Homepage funktionierte die letzten Tage nicht,daher war eine Kontaktaufnahme nicht möglich.
Ich höre morgen mal in Ruhe nach...
Naja...14 Tage...Die Ankündigung ist mittlerweile 4 Wochen her. Ich kenne es eigentlich immer so, dass die Abokunden ihre Zeitschrift überpünktlich bekommen.
Laut den Kommentaren bei Facebook hatten auch andere dieses Problem. Wollte mal eine Mail schreiben und nachhören...seit ein paar Tagen funktioniert die Internetseite allerdings nicht mehr.
Was ist denn da los?
Respekt, dass hier immer noch geduldig auf Fragen eingegangen wird, die Generation-Google doch in 2 Minuten selbstständig beantworten könnte
tonitest bist du Samstag beim Open Day vom SC? Dann geb ich ein Kölsch aus
Moin, habe auch neulich auf 75ccm Zylinder aufgerüstet mit einem 19.19 dellorto SHB. Kannst du mir eventuell erklären welche die gemischschraube ist? Standgas ist noch im Rahmen allerdings bisschen hochtourig ohne Gas zu geben. Habe halt nur das Problem das bei Gas Impulsen die Drehzahl nur extrem langsam wieder absinkt. Denke sie läuft zu mager und müsste dafür die gemischschraube einstellen allerdings weiß ich nicht welche das bei dem vergaser ist.
Hier ist noch der link damit du ein bild vor Augen hast: https://www.scooter-center.com/vergaserkit-de…spa/p-1029.html
LG und Vielen DankDu hast aber auch oben gelesen, dass eher der 16/16 bei 75ccm empfohlen wird? Grundsätzliche Infos zu den SHB Vergasern gibt es doch ohne Ende überall...einmal google bemühen und du hast abendfüllende Unterhaltung
Big Brother is watching you
Mal ne Frage von mir als "Neu-Abonnent":
wann ist denn erfahrungsgemäß immer Auslieferung? Die Ankündigung ist ja schon ein paar Tage her, bei mir ist die aktuelle Ausgabe aber noch nicht angekommen
Passt schon
Bremslichtschalter vorne gibt's nicht, korrekt
Spar dir doch die Bastelei mit der externen Batterie, besorg dir stattdessen den passenden Plan zu deiner Elektrik und miss jeden Pfad einzeln ohmisch mit einem Multimeter durch
